[Blanc] Reset lave-linge Siemens [résolu]
    jean.treb
    Question Reset lave-linge Siemens [résolu]
    Hello,
    Je suis en train de réparer mon lave-linge Siemens IQ700 (WM16W642FG/01) qui a subit une petite coulée d’eau venant de l’évacuation du séchoir à condensation qui se trouve juste dessus. Le flotteur du lave-linge a bien joué son rôle, un code d’erreur s’est affiché (E23).
    J’ai seché convenablement tout, j’ai vérifié l’interrupteur du flotteur, tout est en ordre mais le lave-linge reste calé sur son erreur.
    J’imagine qu’il y a une procédure spécifique pour faire une raz du logiciel. Quelq’un aurait une piste ?
    ptigui29
    Re : Reset lave-linge Siemens
    Pour annuler le code erreur,il faut effectuer le programme test SAV réservé aux techniciens ou dépanneurs.
    jean.treb
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    et il n'y a pas moyen de se procurer la procédure d'accès à ce programme ?
    ptigui29
    essayez d'en faire la demande au service clients de la marque ou au revendeur de l'appareil.
    jean.treb
    [Résolu] : Reset lave-linge Siemens
    En fait il n'y a pas de procédure de reset. Si le code d'erreur s'affichait toujours, c'est parce que le flotteur qui pousse sur le petit switch ne redescendait pas bien. Problème de "mécanique" en quelque sorte.
    Td87
    Re : Reset lave-linge Siemens [résolu]
    J'ai le même problème.
    Pourriez-vous, svp, m'expliquer comment avez-vous remis le flotteur dans la bonne position?
    Où se trouve le switch dont vous parlez?
    Ci-joint une photo de la pièce qui, à mon sens, contient le flotteur.
    Est-ce bien ça ?Nom : IMG_20240808_195042.jpg
Affichages : 1342
Taille : 68,1 Ko
    D'avance, merci beaucoup pour votre réponse.
    Td87
    Re : [Résolu] : Reset lave-linge Siemens
    non ceci est la pompe de vidange que vous montrez en photo
    ensuite veuillez fournir la référence complète de "votre appareil"
    afin que l'on puisse s'assurer que votre machine est bien équipée d'un flotteur détecteur de fuite
    car ce n'est pas systématique voire même marginal en France
    en sus veuillez svp faire une photo si possible
    de la partie alimentation en eau (le robinet d'arrivée d'eau )
    Citation Envoyé par Td87 Voir le message
    Est-ce bien ça ?Pièce jointe 498431
    Td87
    le système de détection de fuite est en général composé d'un flotteur en polystyrène et d'un micro switch (petit interrupteur poussoir) et est disposé dans le socle de l'appareil au point le plus bas, quand il y a une fuite l'eau se retrouve dans le socle, dans une petite déclivité où elle s'accumule, dans cette déclivité se trouve le flotteur qui en montant avec le niveau de l'eau vient pousser le microswitch situé juste dessus, l'information est envoyée à la carte électronique qui stoppe le remplissage et génère un code erreur,
    il arrive que le flotteur soit rongé et/ou déplacé par des rongeurs et qu'il reste coincé dans une position qui active le micro switch alors qu'il n'y a aucune fuite d'eau
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/08/2024 à 09h09.
    Td87
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    La machine à laver est la même que pour la personne qui a ouvert le sujet, une SIEMENS IQ700. C'est pour cela que je n'ai pas précisé.
    Finalement, j'ai fait une réinitialisation de la machine et ça semble fonctionner.
    J'ai donc remonté le capot. Je ne sais donc plus faire de photos pour le moment.
    comment avez vous réinitialisé la machine ?
    Je vais donc considérer que le souci est résolu
    même si l'on a pas la description de la procédure utilisée pour faire une réinitialisation
    qui permettrait d'en faire profiter la communauté,
    car elle n'est a ce jour pas encore décrite
    pour info la référence fournie par le précédent solliciteur est entre parenthèses
    ce que vous donnez est simplement un concept a titre commercial qui n'apporte rien
    j'ai toutefois a vous signaler que sur un forum de ce type les membres sont bénévoles
    comme vous pouvez le remarquer vous avez bénéficié pour résoudre votre souci
    des informations qui ont été données par le solliciteur et les autres membres
    de fait répondre de façon plus détaillée afin d'apporter un supplément d'information vous même
    qui décrit la manière dont la résolution s'est effectuée pour votre machine
    serait votre manière de remercier les intervenants
    et ainsi compléter notre base de données au profit de tous
    Td87
    Voici la procédure de réinitialisation que j'ai trouvée sur une autre site web:
    -- Sélecteur en position " O " ARRET
    -- Fermer le hublot
    -- Mettre le sélecteur de programmes sur la position ESSORAGE (8)
    (la machine affiche alors le code d'erreur clignotant et émet un bip)
    -- Maintenir alors la touche de VITESSE D'ESSORAGE enfoncée
    -- Tout en maintenant cette touche enfoncée, mettre le sélecteur de programmes sur la Position VIDANGE (9)
    et relâcher la touche VITESSE D'ESSORAGE
    -- Le voyant "Départ / Pause" se met alors à clignoter
    -- Mettre le sélecteur de programmes sur la Position " O " ARRET
    -- Mettre un programme en route pour voir si le code erreur a disparu.
    Si ce n'est pas le cas réessayez toute la procédure ou bien la cause de l'erreur n'est pas résolue...
    NB: au tout début de la manip, pensez bien à ouvrir le hublot avant de mettre le sélecteur sur " O " puis refermez le hublot.
    +1
    merci Richard
    @td87,
    grand merci pour le partage
    et voilà de quoi permettre de renseigner au mieux un cas similaire
  1. [Blanc] Lave-linge Siemens T 12-38[résolu]
    Par JPL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2020, 15h24
  2. [Blanc] Reset lave-linge AEG pompe de vidange [résolu]
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2018, 07h45
  3. [Blanc] recherche reset lave linge siemens wm10e181ff/04
    Par invite3cf2113e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2016, 18h16
  4. [Blanc] Reset sur lave linge siemens IQ 500
    Par invite39a7105b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 06h15
  5. [Blanc] Panne démarrage lave linge SIEMENS[résolu]
    Par invite2b7397b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2011, 22h12
