[Blanc] Congélateur Liebherr: alarme écart de température - GN-2553
    invite7ae3cf12
    Exclamation Congélateur Liebherr: alarme écart de température - GN-2553
    Congélateur / Liebherr / Alarme - écart de température - GN-2553
    Depuis 2 semaines, l’alarme de mon congélateur armoire Liebherr GN-2553 retentit de façon répétée. Je suis obligé d’appuyer sur le bouton pour l’annuler, le bouton reste rouge et l’alarme sonore revient quelques heures plus tard.
    Je suis rentré dans le mode maintenance et j’ai réussi à tester les fonctions principales :
    -compresseur
    -ventilateur
    J’ai acheté un thermomètre et aujourd’hui la situation est la suivante :
    Thermostat réglé sur -21 ou sur -25
    Le thermomètre dans le compartiment complètement en haut indique : -12 degC
    Note : il y a quelques jours, il indiquait -15degC.
    La function Superfrost fonctionne et permet de supprimer l’alarme temporairement. Après son arrêt, l’alarme finit par revenir.
    Que dois-je faire à court terme ? Le dégivrer ? Appeler un dépanneur ?
    Merci pour vos conseils précieux.
    Nom : IMG_8735.jpg
Affichages : 2300
Taille : 93,4 Ko
    Re : Congélateur / Liebherr / Alarme - écart de température - GN-2553
    pour l'instant je vous suggère de remplacer la sonde de température car celle-ci peut dériver
    ensuite on avisera
    invite7ae3cf12
    Merci beaucoup Richard. De quelle sonde parlez-vous ? J'ai compris qu'il y en avait 2...
    D'autre part j'ai constaté beaucoup de give en haut. Voir photo. Je vais lancer un dégivrage. Qu'en pensez-vous ?
    Nom : DEF06966-978C-4B8A-9678-807A5AD369FC.jpg
Affichages : 2211
Taille : 70,3 Ko
    oups
    c'est un no frost
    il ne doit pas y avoir de givre
    donc il y a un souci possible de résistance de dégivrage hs (donc a contrôler au multimètre)
    donc pour l'instant ce qui est urgent de réaliser est un dégivrage total de l'appareil
    attention a le faire en mode statique par déconnexion du réseau électrique
    porte ouverte et surtout pas de sèche cheveux ou autres ustensiles
    cela va sans doute durer entre 24 et 48h
    mais qui va piano va sano
    une fois dégivré vous contrôlez la valeur des différents composants
    vous en donnez la valeur sur le forum et on en jugera la qualité
    pour la résistance c'est en calibre ohms
    pour les (la)sondes c'est en k-ohms
    pour un thermofusible c'est en valeur court circuit si ok, infini si hs
    invite7ae3cf12
    Re : Congélateur Liebherr: alarme écart de température - GN-2553
    Merci ! Y'a t'il un manuel technique de référence pour faire le démontage afin d'effectuer les mesures de ces composants ?
    Citation Envoyé par matland Voir le message
    non pas de manuel disponible
    f6exb
    Tu peux peut-être trouver l'inspiration ici :
    https://manualzz.com/doc/6347046/service-documentation
    invite7ae3cf12
    Bonsoir à tous les 2.
    J'ai démonté l'évaporateur et j'ai repéré les 2 sondes.
    Comment faire pour tester leur fonctionnement ?
    Elles n'ont pas l'air démontables...les cables traversent la paroi arrière du congélateur.
    Nom : IMG_8836.jpg
Affichages : 2548
Taille : 94,5 Ko
    re,
    elles sont connectées a la platine électronique en direct et portent des mentions sur la gaine de chacune d'elle
    il suffit donc de les mesurer a hauteur de la platine
    invite7ae3cf12
    Merci. J'ai réussi à mesurer les 2 sondes de températures à 20 degC.
    Les valeurs sont 5,8 kOhms et 5,6 kOhms ce qui est cohérent avec le manuel technique qui donne 5,9 kOhms à 20degC.
    Est-ce que je dois les mettre dans de l'eau glacée pour mesurer la resistance à une autre température ?
    Concernant la résistance, je n'ai pas réussi à sortir les plots ci-dessous en mettant un tournevis. Je suis bloqué. Des idées ? Merci
    pour les sondes cela ne semble pas être en défaut mais a 80%
    car une dérive n'est pas forcément visible (mais je n'y crois pas )
    reste malgré tout a contrôler les résistances et il faut parvenir a les déconnecter vous n'avez pas le choix
    observez bien leur mode d'enclenchement il y a en principe un petit clip a déverrouiller
    ensuite observez aussi le bon fonctionnement du ventilateur
    autour de lui il y a un isolant de type mousse,
    celle-ci peut parfois se décoller et gêner la rotation de l'hélice du ventilateur
    Dernière modification par richard 31 ; 05/12/2021 à 09h38.
    invite9dbb9fb3
    Du coup le même problème et la même semaine
    Avez vous trouvez la panne
    invite53d63aa8
    Je rencontre exactement le même probleme sur la même référence de congélateur.
    Avant de tout casser,quelle est la manipulation précise pour retirer le bloc NO FROST ?
    Je ne veux pas forcer sur les deux ergots ..
    Faut il les pousser vers le fond,le bas ,l'avant ...Puis tirer sur le bloc ?
    Un peu d'aide me serait bien utile ?
  1. [Blanc] Alarme clignote - Congélateur Liebherr[résolu]
    Par invite18478b1f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/01/2023, 14h10
  2. [Blanc] Congélateur LIEBHERR GSN 2423 Alarme et Led -15
    Par invite893d2049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2018, 11h09
  3. Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par invitefd01713f dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 20/11/2013, 18h26
  4. Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par invite433464b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2012, 06h47
  5. [Blanc] Problème d'alarme sur congélateur Liebherr GN2723
    Par invite2509890d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 10h03
