[Info] Problème électrique groupe électrogène
    invite93c36fc0
    J'ai un groupe électrogène mecafer mf7000e
    Le moteur fonctionne très bien mais je n'ai plus de courant qui sort de la génératrice,
    J'ai remplacé les deux interupteurs thermiques, mais ce n'est pas ça...
    J'ai mis la tension 12v sur les peignes, rien non plus...
    Que faire?
    Merci de vôtre aide
    Je mets quelques photos ci joints
    Cordialement Julien
    stephanooz
    Re : Problème électrique groupe electrogene
    condensateur HS je pense
    invite93c36fc0
    Nom : 16414146326414219036757646369789.jpg
Affichages : 418
Taille : 177,1 Ko
    Cette pièces ?
    stephanooz
    Nom : condensateur-permanent-90-microfarads-450V-cable.jpg
Affichages : 360
Taille : 12,0 Kokjkkkjkkkjkkkjkkkj
    invite93c36fc0
    Il y a pas ça sur mon groupe electrogene
    penthode
    c'est un groupe inverter
    le boitier électronique noir est souvent coupable
    mondou
    Re : Problème électrique groupe électrogène
    C'est pas un inverter, c'est un modèle avec AVR,
    Effectivement le module noir AVR peut être en cause.
    Préalablement faut vérifier toutes les connectiques et s'assurer de la continuité des enroulements notamment les enroulements rotoriques.
    Probablement des bobinages alu avec leur faiblesse.
    invite93c36fc0
    Bonjour, merci pour votre réponse,
    Je teste la continuité entre le fils rouge et noir en 220v et les deux violet ?
    invite93c36fc0
    Nom : Screenshot_20220106-063029_Samsung Internet.jpg
Affichages : 356
Taille : 60,9 Ko
    Voici une photo
    invite93c36fc0
    Bonjour, j'ai testé la continuité avec un multimetre en position diode entre;
    Le rouge et le noir OK 000
    Les deux violet ok 000
    Les deux blanc OK 000
    Les deux bleu OK 000
    Puis en position voltmetre alternatif j'ai des pic de courant moteur allumé biensur uniquement sur le fil noir et mon autre fil du multimetre à la masse..
    Je sais pas si ça aide beaucoup... désolé je suis pas très fort en électricité et en orthographe non plus ����
    Merci encore de vôtre aide
    mondou
    Si pas trop cher changer le module AVR si dispo.
    Sans pub, on en trouve chez mano quelquechose.
    invite93c36fc0
    D'accord d'après vous j'ai bien testé les enroulement ? Je trouve bizarre de testé entre le rouge et le noir du 220, ça correspond à la phase et le neutre non?
    Le module original coûte 50€
    invite93c36fc0
    Bonjour, j'ai changé ce module toujours pas de courant... j'aimerais bien ue quelqu'un m'aide car j'en ai marre d'acheter des choses sans résultat...
    Merci de votre aide Nom : 16418981780094844961533177396753.jpg
Affichages : 311
Taille : 148,7 Ko
    mondou
    Vous auriez pu éviter de changer les thermiques car contrôlables sans difficulté.
    L'AVR c'est pratiquement pas contrôlable et c'est souvent lui qui est en cause.
    Concernant la continuité des enroulements, à distance je suis incapable de vous dire si vos mesures sont correctes.
    Il faut commencer par le stator et voir si continuité des enroulements en essayant de faire le tri.
    Pour le rotor qui dans une génératrice est l'induit c'est un peu plus compliqué de voir si continuité.
    La panne est survenue suite à arrêt du groupe par manque de carburant ? arrêt forcé en charge.
    Arrêté volontairement en charge ?
    Emploi en continu à pleine charge ?
    C'est le meilleur moyen de tuer un groupe électrogène.
    Possible aussi que les diodes et résistances de la roue polaire de l'induit soient endommagées. Protégées par varistors mais il arrive qu'ils explosent.
    Ensuite, possible que ce soit des enroulements aluminium avec risque de rupture de la filerie soumise à rotation. Fabrication probablement hors Europe.
    Autre chose, mettez une légère charge, lampe à incandescence et accélérez manuellement le moteur thermique sans éxagérer et voir si la génératrice s'amorce (lampe)
    Possible que bien que le moteur tourne il soit à un régime trop bas.
    En fait tout est possible.
    Faudrait que vous trouviez une personne qui connait ces matériels et puisse investiguer de visu.
  1. Re : groupe électrogène et fréquences électrique
    Par invitef6be9b6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2015, 16h38
  2. groupe électrogène et fréquences électrique
    Par invite2d741976 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/11/2012, 08h48
  3. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  4. groupe électrogène sur tableau électrique
    Par invite871e81fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2010, 22h48
  5. cablage électrique d'un Groupe électrogene
    Par invitea190699c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/10/2009, 14h34
