Je suis en train de remplacer, dans mon frigo "bosch cooler **", le thermostat: celui d'origine est un "25T65 60730-2-1" avec un bouton poussoir dans le milieu de la molette de réglage, que je vais remplacer par un danfoss 077B7002. Mon problème n'est pas dans le branchement du thermostat, mais dans la mise en place du bulbe. l'ancien était glissé derrière le freezer. Pour le nouveau il est dit qu'il doit être en contact avec l'évaporateur sur au moins 11,5 cm . Je ne vois pas l'évaporateur, est-il juste derrière le freezer, faut-il démonter ce dernier pour fixer le bulbe dessus? De plus dans l'ancien, le bulbe est noyé dans une matière plastique blanche terminée par un retour en forme de crochet alors que le nouveau se présente sous la forme d'un fil nu enroulé en spirale.
Merci pour les réponses
13pour12
