[Thermique] Radiateur gaz en fonte ne chauffe pas
    invite2a304f44
    Voici mon problème : un de mes radiateurs en fonte ne chauffe plus, j'ai changé la tête thermostatique (elle n'est pas bloquée) et le té de réglage (ouvert) et j'ai purgé (l'ensemble de mon réseau). Le tuyau qui devrait amener l'eau chaude reste froid (tuyau neuf en multicouche). Quand je purge le radiateur seul, j'ai que de l'eau froide qui sort. J'ai une chaudière a gaz elm Leblanc GLM 5 réglée a 1.5bar, le circulateur tourne. Même si je coupe les autres radiateur (fermeture des tés) et que je laisse celui la ouvert, il ne chauffe pas.
    Cela fait plusieurs jours que je tente en vain de le relancer mais rien n'y fait... j'ai l'impression que le problème vient des réglages de la chaudière mais je n'y connais rien
    J'aimerai également identifier les différents robinets de ma chaudière.
    Si quelqu'un pourrait me renseigner j'en serai reconnaissant !!
    mevizou
    Re : Radiateur gaz en fonte ne chauffe pas
    Bonsoir les autres radiateurs chauffent bien sur. Mais le radiateur qui ne chauffe pas c'est plus loin ou pas
    invite2a304f44
    Un petit schéma pour mieux comprendre, je ne pense pas qu'il soit "plus loin" que celui de l'étage qui est coupé en attendant de réparer une fuite.
    passelaigue
    pour les points d'interrogation sur le schéma ,ce sont des vannes de barrage chauffage et celle de droite ne parait pas complètement ouverte, la fente doit être comme celle de gauche
    invite2a304f44
    J'ai relancé le radiateur qui était coupé a l'étage, il chauffe, et c'est le plus loin du réseau. Pour la vanne de barrage chauffage, je dois l'ouvrir juste de 1/4 de tour (comme celle de gauche)? Car si je continue a la tourner elle se dévisse encore plus. Je précise que j'ai mis ma chaudière a 1.5 bar après avoir purgé.
    mevizou
    Bonjour Pour le radiateur qui ne chauffe pas c'est la tige du robinet thermostatique qui est bloquée. Démontez la tête thermostatique, tenez le corps du robinet , et tapotez avec un marteau pour décoincer la tige.
    invite2a304f44
    J'ai testé la tige du robinet elle n'est pas bloquée (quand j'appuie dessus elle revient toute seule). Si je dessers la partie dorée de l'eau froide coule.
    invite21cf9e97
    Si j'étais à votre place, j'essayerais de vérifier le débit des tuyaux aller/ retour. Voici ce que je propose.
    1/ Fermer la vanne thermostatique et fermer le té de réglage puis ouvrir le robinet de purge pour voir s'il n'y a rien qui coule (on ne sait jamais qu'un des deux ne ferme pas convenablement).
    2/ ouvrir le té de réglage et tester le robinet de purge pour voir si le débit est suffisant.
    3/ fermer le té de réglage et rouvrir la vanne thermostatique et vérifier par le robinet de purge qu'il y a bien un débit correct.
    Si tout est bien ce n'est pas un problème de débit dans les tuyaux, c'est déjà ça de vérifié.
    Si vous avez une hésitation sur le débit ne pas hésiter à déconnecter la vanne sur le radiateur et ouvrir le robinet thermostatique pour vérifier qu'il y a bien du débit. tester aussi en ouvrant du coté du té de réglage que le débit au travers du radiateur est bon. (pas besoin de déconnecter le radiateur du coté du té de réglage; uniquement du coté de la vanne thermostatique sera suffisant et permettra aussi de vérifier qu'il n'y a pas de bouchon dans le radiateur, ça m'est arrivé avec un radiateur en fonte longtemps laissé en attente, des détritus se sont agglutinés et on créés un bouchon lorsque je l'ai remis sous pression) Attention, il faut remettre régulièrement de la pression pour vérifier que tout est bien.
    invite2a304f44
    Bon, j'ai réalisé quelques tests, je ferme le té a fond et que je met le robinet thermostatique sur 0, quand je purge j'ai de l'eau froide sous pression qui coule... j'ai purgé seulement quelque secondes. Cela veut-il dire que le robinet th ferme mal? ou le té de réglage?
    Les 2 pièces sont neuves (il n'y avait pas de té a la base et simplement un robinet non thermostatique) mais on est pas a l'abri d'un défaut de conception. Il est également possible que le radiateur soit resté en attente (je viens d'acheter la maison donc je ne sais pas combien de temps il n'a pas tourné). Si je déconnecte la vanne et que le robinet thermostatique ferme mal j'ai peur que tt mon réseau ne se vide.
    invite21cf9e97
    Il n'y a pas de risque à laisser le réseau chuter en pression. Il faudra remettre la pression 1,5 bar me semble bien après les tests.
    Si le Té est bien fermé et que le robinet thermostatique est bien fermé aussi la pression du reste du réseau ne va pas chuter.
    Il faut laisser un certain temps l'eau s'écouler. Le radiateur est sous pression donc il faut laisser chuter la pression jusqu'à ce que l'eau ne coule plus.
    Puis il faut aller voir le manomètre sur la chaudière. Si la pression a chuté, il faut la remettre et il y aura donc un souci avec l'une des vannes (entrée ou sortie) du radiateur.
    Si la pression n'a pas chuté, on peut alors dévisser la vanne thermostatique (pas la tête mais le corps). On met un seau pour recueillir l'eau qui va sortir et on ouvre le Té. Si l'eau coule avec un bon débit c'est que le radiateur n'est pas bouché, c'est bon signe. Attention l'eau doit sortir avec un bon débit et la pression du réseau complet va chuter très vite. On ferme le Té et on remet de suite la pression dans le réseau du coté de la chaudière.
    Tu me dis ce que ça donne ?
    On peut aussi tester le débit dans le tuyau en ouvrant la vanne thermostatique quand elle est détachée et recueillir l'eau dans le seau.
    L'objectif est de voir si l'eau circule bien tant dans le tuyau qui désert le radiateur (tuyau du coté du Té) que le tuyau que alimente le radiateur (tuyau du coté du robinet thermostatique) ET aussi voir si il y a du débit au travers du radiateur. Ne pas hésiter à remettre plusieurs fois la pression sur l'installation pour être certain que tout coule bien dans tous les sens.
    invite2a304f44
    Je vais essayer demain après le travail, j'espère juste que mes vannes ferment bien et ne pas a avoir a purger mon réseau intégralement.
    invite2a304f44
    Merci bien ! J'ai résolu le problème : la boue. J'ai débranché un coté du radiateur et j'ai "rincé" mon radiateur en faisant passer l'eau sous pression dedans. j'ai fait sortir 40L d'eau noire avec du dépôt, jusqu'à ce que sa coule clair. Je prévois un désembouage de mon réseau complet; en purgeant d'autres radiateurs j'ai remarqué que l'eau est bien "sale". Pour le moment le radiateur chauffe.
  1. [Thermique] Radiateur en fonte ne chauffe pas
    Par inviteb3aa2750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2021, 16h09
  2. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 19h20
  3. Radiateur en fonte qui ne chauffe pas (avec photos)
    Par invite5212e128 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2016, 09h49
  4. radiateur fonte qui ne chauffe plus assez robinet danfoss ra-n
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2011, 18h47
  5. [Thermique] Radiateur alu fonte qui ne chauffe pas
    Par invitef09e1391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 16h46
