radiateur fonte qui ne chauffe plus assez robinet danfoss ra-n
    invitef422cd3c
    Depuis 2 jours nous avons un soucis sur un radiateur fonte avec thermostatique danfoss avec corps RA-N réglable.
    ce radiateur ne chauffe plus autant qu'avant, lorsque les autres radiateurs sont chaud celui si est à peine tiède et lorsque les autres sont tièdes il est froid.
    la tige réagis bien. il n'y a pas d'air dans le radiateur.
    lorsque je demande une consigne plus haute le radiateur réagit.
    personne ne peut m'aider?
    Dernière modification par Linn ; 07/03/2011 à 16h37. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
    Re : radiateur fonte qui ne chauffe plus assez robinet danfoss ra-n
    Le thermostatique joue son rôle, il y a sans doute un apport de chaleur (le soleil brille sur l'Armorique depuis quelques jours par exemple) qui aide le radiateur à chauffer la pièce, donc moins d'eau circule, il est moins chaud.
    Augmenter la consigne, le rouvre, d'où l'échauffement du radiateur..
    invitef422cd3c
    merci de ta réponse mais le hic c'est que les volets de cette pièces sont fermés tout comme celle juste à côté qui elle chauffe correctement.
    j'étais en train de me demander si le problème ne pourrait pas venir de la température de l'eau au départ, je m'explique j'ai une chaudière à condensation, les radiateurs sont en fonte la maison à été isolée par l'extérieur en partie. D'après mon chauffagiste cette fameuse pièce est la plus mal déservie qui est pourtant au rez de chaussée (deux fenêtres et l'arrivée d'eau et la sortie d'eau sont du même côté).
    quand je dis chauffe moins j'entends par là la pièce par exemple atteint que 17 ° alors que la consigne est à 19°
    Dernière modification par Linn ; 07/03/2011 à 16h36. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
    invitefa838b3f
    Essaie d'enlever la tête thermostatique. Si le radiateur se met à chauffer, c'est que le problème vient de la tête...
    Cordialement, A+
    invitef422cd3c
    déjà essayé et pas de changement
    invitefa838b3f
    re,
    Dans ce cas, il faut être sur que la tige ressorte correctement (quand tu appui dessus, tu doit sentir une poussée).
    A partir de là, on peut écatrer le problème de robinet.
    A partir de quand ça a cessé de fonctionner correctement ?
    Tu a probablement un problème d'irrigation... Sur quel type de réseau hydraulique est tu ?
    Cordialement, A+
    invitef422cd3c
    la tige réagit bien, cela fait depuis mercredi soir qu'il y a un problème.
    type hydraulique? mais encore...... je comprends pas trop je suis une femme lol
    maison de 1966 avec chaudière à condensation gaz de ville et radiateurs fontes d'origine.
    le désembouage a été fait
  1. [Thermique] Radiateur chauffe robinet thermostatique fermé ! [résolu
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 15h08
  2. Robinet du radiateur qui goutte
    Par invite2b4c2300 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2010, 19h41
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira : radiateur ne chauffe pas assez !
    Par invite88572cd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2010, 14h41
  4. [Thermique] Radiateur alu fonte qui ne chauffe pas
    Par invitef09e1391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h46
  5. Machine à laver qui ne chauffe pas assez
    Par invite532e2892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2005, 10h20
