[Thermique] Radiateur gaz en fonte ne chauffe pas
Mode arborescent
    invite2a304f44
    Voici mon problème : un de mes radiateurs en fonte ne chauffe plus, j'ai changé la tête thermostatique (elle n'est pas bloquée) et le té de réglage (ouvert) et j'ai purgé (l'ensemble de mon réseau). Le tuyau qui devrait amener l'eau chaude reste froid (tuyau neuf en multicouche). Quand je purge le radiateur seul, j'ai que de l'eau froide qui sort. J'ai une chaudière a gaz elm Leblanc GLM 5 réglée a 1.5bar, le circulateur tourne. Même si je coupe les autres radiateur (fermeture des tés) et que je laisse celui la ouvert, il ne chauffe pas.
    Cela fait plusieurs jours que je tente en vain de le relancer mais rien n'y fait... j'ai l'impression que le problème vient des réglages de la chaudière mais je n'y connais rien
    J'aimerai également identifier les différents robinets de ma chaudière.
    Si quelqu'un pourrait me renseigner j'en serai reconnaissant !!
  1. [Thermique] Radiateur en fonte ne chauffe pas
    Par inviteb3aa2750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2021, 15h09
  2. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 18h20
  3. Radiateur en fonte qui ne chauffe pas (avec photos)
    Par invite5212e128 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2016, 08h49
  4. radiateur fonte qui ne chauffe plus assez robinet danfoss ra-n
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2011, 17h47
  5. [Thermique] Radiateur alu fonte qui ne chauffe pas
    Par invitef09e1391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h46
