[Brun] Pas d'image TV thomson 49UC6426 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    Fareinheit76
    Re : Pas d'image TV thomson 49UC6426
    le même vu de coté
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les enlever.
    Je vois mal .
    Dernière modification par papilou06 ; 12/12/2021 à 12h58.
    Fareinheit76
    Le problème est que je n'arrive pas à enlever la traverse alu protégeant le pcb de la dalle
    Nom : 2021-12-12_13-31-04.jpg
Affichages : 252
Taille : 44,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ok,
    Elles ne glissent pas par dessous ?
    Fareinheit76
    Hélas non j'ai encore essayé
    Ce qui est bizarre c'est écrit L et R comme des hauts parleurs mais sans fil apparent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est pour mettre les pieds .ça été mis,ça doit se démonter.Peut être en tirant vers le bas ,il doit y avoir des encoches sur la tôle.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/12/2021 à 14h56.
    bachir1994
    Pour enlever le support des pieds il faut se servir d'un petit tournevis comme levier et soulever les deux crochets du milieu
    Dernière modification par bachir1994 ; 12/12/2021 à 16h34.
    Fareinheit76
    merci à vous deux, c'est fait, en fait 3 encoches, en forçant un peu en les levant c'est venu
    J'ai remonté et collé avec du scotch les 2 nappes sur l'écran
    Maintenant le plus dur reste à faire d'enlever la dalle de l'encadrement
    Si j'essaie de faire glisser vers le haut , je risque de rayer le dessous du verre avec l'encadrement métal, je ne suis pas à l'aise avec ça car j'en ai déja cassé une
    Nom : 2021-12-12_16-41-47.jpg
Affichages : 238
Taille : 21,7 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tu peux mettre un linge feutré pour faire glisser.Je scotche le répartiteur du bas de dalle en la rabattant à l'avant de la dalle ,comme ça elle risque moins de s,'accrocher.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/12/2021 à 17h09.
    Fareinheit76
    Bon je progresse , tout est démonté certes pas sans mal
    La cerise sur le gateau et le papier autour des leds collé avec plusieurs bandes de butyl collant, ça va pas être triste au remontage
    La bande de led traitresse avec la led coupable en photo, celle-ci ne s'allumait pas mais les autres s'allumaient bien ce qui veut dire qu'elle est en CC
    Cela semble être des leds cms 3X3mm d'une tension de 5V , c'est ce que je mesure aux bornes de chaque autre led de la bande avec un courant de 20ma (avec le testeur de leds)
    Je vais voir si je peux changer la led seule , je sais que Papilou me dira que cela représente un risque d'en r'avoir une qui lache dans la foulée mais vu le prix du kit complet du rétro (autour de 200€ que le voisin ne voudra pas mettre ) je vais essayer de changer seulement la led en défaut
    j'ai déja démonté son déflecteur
    La question est : est-ce que vous avez déja pratiqué cela et si oui votre retour d'expérience
    Pour info les traces de grattages sur les pistes cuivre sont volontaires pour comprendre les liaisons
    Cdlt
    Nom : 2021-12-13_16-20-14.jpg
Affichages : 213
Taille : 23,0 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 13/12/2021 à 16h23.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Réf barre seule 5 leds : 4C-LB4905-YH04J
    TCL.
    Barre seule 4 leds : 4C-LB4904-YH04J.
    bachir1994
    le prix du kit led complet pour ce model est de 34 euros sur ALIEXPRESS avec un délai de livraison de 10 jours (je ne sais pas si j'ai le droit de vous partager directement le lien ?)
    par contre si vous voulez bidouiller, vous pouvez carrément court-circuiter (gratter avec un tournevis et mettre une goute d'étain entre la cathode et l'anode )la LED défectueuse (d'ailleurs c'est curieux que vous dites qu'elle est en court circuit, car dans ce ca la le rétro éclairage doit s'allumer, moi je dirais plutôt qu'elle est en circuit ouvert ?), et en même temps réduire le réglage de l'intensité du rétroéclairage dans le menu réglage de la télé (normalement sur ce model il est directement accessible dans le menu réglage "image"), mais cette solution n'est pas garantie a long terme !
    Fareinheit76
    Merci pour vos réponses
    Effectivement c'est moins cher si on en trouve une
    d'ailleurs c'est curieux que vous dites qu'elle est en court circuit, car dans ce cas la le rétro éclairage doit s'allumer,
    Oui oui désolé j'ai fais une erreur , elle est bien en CC , les autres leds de la même bande sont bien allumées
    la tension était variable entre 20 et 40V avec un courant fluctuant également sur la bande led correspondante
    Vous pouvez mettre le lien pas de souci
    En fait je ne veux pas trop mettre de l'argent car si par malheur je cassais la dalle
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 13/12/2021 à 19h26.
    bachir1994
    Fareinheit76
    Kit commandé sur aliexpress pour 19 euros
    Espérons que cette chinoiserie tienne
    Encore merci à vous deux, rendez-vous pour la suite dans 10 jours à peu près ( d'après le délai de livraison )
    Fareinheit76
    Bjr
    Une petite question encore concernant les petites languettes souples qui dépassent situées sur les cotés de la dalle
    Je les ai cornés un peu en passant un film fin pour décoller la dalle des filtres polarisants situés dessous
    Y-a t-il un risque ?
    Et qu'est-ce que c'est exactement , des petits circuits imprimés ?
    Nom : 2021-12-14_09-46-58.jpg
Affichages : 206
Taille : 21,2 Ko
    bachir1994
    Hélas oui c'est des circuits imprimés nommés (COF, control of frame en anglais), et ils sont indispensables pour le bon fonctionnement de la dalle,
    maintenant il faut croiser les doigts en attendant la réception des LED et espérant qu'ils ne sont pas décollés de leurs embases ou endommagés !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Dans ces nappes il y a un circuit intégré, comme l'a expliqué Bachir,qui sert à la gestion de la dalle ( genre buffer).En général c'est pour la 4K,et autrefois pour la 3D.
    Fareinheit76
    Bsr
    Bon ben il n'y a plus qu'à croiser les doigts
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Fareinheit76
    Merci Louis
    Pas de chance je viens d'en acheter des plus simples
    Nom : 2021-12-15_15-12-04.jpg
Affichages : 198
Taille : 6,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ah! Bien! Super.J'ai même vu des machines à réparer les COF mais à plus de 4000$ ,il faut en faire beaucoup pour amortir.
    Fareinheit76
    oups en effet
    je savais que les nappes souples du dessous (branché sur la TCON ) étaient fragiles mais pas les languettes des cotés
    Maintenant je le sais, par contre pourquoi les avoir fait dépasser de la dalle (raison pratique de construction ?)
    à force je vais y arriver
    Fareinheit76
    Je viens de recevoir le kit de rétroéclairage Led
    J'ai testé toutes les barres leds et c'est OK
    J'ai remonté le papier blanc perforé entourant toutes les leds puis vissé les écarteurs pointus dessus puis mis les filtres polarisants puis mis les 4 baguettes périphériques
    Avant de poser la dalle je me suis aperçu que celle-ci poserait seulement sur la périphérie soit sur les petites bandes collantes légèrement bleutée
    Or cela laissera un vide de 2 à 3 mm ( au dessous de la dalle) sur toutes la surface se situant entre les 4 baguettes du contour
    Est-ce normal ?n'y a t-il pas un risque qu'elle casse ?
    Nom : 2021-12-29_16-14-09.jpg
Affichages : 197
Taille : 40,6 Ko
    Fareinheit76
    une autre photo
    Nom : 2021-12-29_16-15-30.jpg
Affichages : 216
Taille : 27,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La dalle repose bien sur les bandes souples de l'encadrement en plastique ,elle est coincée après avec le cadre de façade. C'est la qu'il faut faire attention ,bien mise dans son logement et surtout ne pas forcer dans les coins.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/12/2021 à 17h17.
    Fareinheit76
    Merci Louis par contre je n'ai pas pris assez de photos et je n'ai pas encore mis une seule vis sur les 4 baguettes périphériques
    Est-ce après avoir mis la dalle et le cadre de façade que les vis seront à mettre ?
    j'ai un trou
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ce sont des vis à tête fraisée ?
    Il faut voir aussi si les trous de vis du cadre correspondent à des trous des baguettes et les traversent avec une longueur suffisante.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/12/2021 à 19h07.
    Fareinheit76
    Bjr
    ça y est le téléviseur fonctionne
    Pas simple Papilou en effet car les bandes souples sont collantes alors il faut bien juger de la bonne position avant de poser
    Pas terrible les Thomsons pour ça
    Merci à vous tous pour votre précieuse aide, problème résolu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo,content pour toi.
  1. [Brun] Image déformée TV Thomson
    Par invitea1569176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2013, 19h40
  2. [Brun] Plus d'image sur TV Thomson
    Par invitea172592b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2010, 18h13
  3. [Brun] Pb d'image sur TV Thomson 16/9
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 12h49
  4. pas d'image sur télé THOMSON
    Par invite8feddc18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 14h59
  5. defilement image tv thomson
    Par inviteadac904e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 21h02
