[Brun] Pas d'image TV thomson 49UC6426
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    Fareinheit76
    Un voisin m'a amené ce téléviseur en me disant qu'il n'y a pas d'image mais du son
    Je ne trouve pas le schéma de la carte d'alim PW220AA ou LE921A6, j'ai bien trouvé la PW200AA mais cela ne correspond pas
    Ensuite il y a 8 fils partant de la carte d'alim vers les leds, est-ce 4 paires pour 4 circuits de leds ?
    Avec 4 fils blancs, 3 rouges et un noir ? étrange
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Re : Pas d'image TV thomson 49UC6426
    Le connecteur vers les leds
    Je n'ai pas la sérigraphie sur aucune carte afin de repérer les PW-on et BL-on
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 08/12/2021 à 22h54.
    bachir1994
    Je suis presque sûr qu'il s'agit d'un problème de LED, d'où, a mon avis, s'acquérir d'un nouveau kit de LED et procéder au démontage de la partie dalle.
    néanmoins si vous voulez tester les LED, il y'a une sérigraphie au revers de la carte d'alimentation, pour identifier les paires d'alimentations ainsi que leurs polarités.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ref du kit :
    MAKITLB49D29FZST17
    TCL.
    Attention ,dalle hyper fine et fragile.
    Bien vérifier le connecteur des leds ,beaucoup de soucis de ce côté.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/12/2021 à 07h46.
    Fareinheit76
    Merci pour vos réponses
    Je vais démonter la carte d'alim afin de voir la sérigraphie puis tester les leds à partir du connecteur (celui-ci déconnecté de la carte d'alim)
    Fareinheit76
    Grace à la signalétique, j'ai repéré les 4 paires 2X2 en série par les 2 pontages de la carte d'alim
    Nom : 2021-12-09_15-23-22.jpg
Affichages : 467
Taille : 48,8 Ko
    Fareinheit76
    Par contre je ne vois pas la tension de stand-by 3,3V ou 5V serais-ce une tension de stby de 12V ?
    Nom : 2021-12-09_15-22-00.jpg
Affichages : 472
Taille : 54,5 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça se fait sur la CM seuls Power On ,backlight On, et Dimmer reviennent à l’alim.( technique TCL).
    Dernière modification par papilou06 ; 09/12/2021 à 16h42.
    Fareinheit76
    OK Papilou
    Par contre le capot arrière ne prends que la moitié arrière du téléviseur
    Comment voir si toutes les leds s'allument ?
    Nom : 2021-12-09_18-03-25.jpg
Affichages : 472
Taille : 50,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Par la consommation de chaque ligne.Regarde la tension sur les 4 diodes .
    Dernière modification par papilou06 ; 09/12/2021 à 18h11.
    Fareinheit76
    Tu veux dire les milli-ampères consommés sur le testeur de leds ?
    Excuse moi Louis mais tu parles des 2 diodes en amont des 2 lignes de leds situé sur la carte d'alim ? celle-ci étant connectée
    Désolé mais je ne comprends pas bien
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 09/12/2021 à 18h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui pour le testeur.
    Pour les 4 diodes prends les tensions anode et cathode par rapport à la masse secondaire, donc 8 mesures à prendre.C'est juste pour vérifier.
    Fareinheit76
    Quand tu parles des diodes, tu parles des entrée et retour des leds (par rapport à la masse) , c'est ça ou bien des diodes soudées sur la carte d'alim ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D610,611,613,614.
    Fareinheit76
    OK désolé de t'avoir fait répéter
    Sinon tu n'avais pas le schéma de cette alim ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Hélas non ,sinon je te l'aurais proposé.Prend les tensions sur ces diodes ,si tensions présentes les barres de leds ont un problème.
    Fareinheit76
    Je fais cela cette semaine et te tiens au courant
    Merci encore
    Fareinheit76
    Bjr
    J'ai effectue les mesures
    toutes Par rapport a la masse secondaire du chassis
    A C
    D614 1,2 3,6
    D610 0,3 1,2
    D611 1,2 3,6
    D613 0,3 1,3
    Ce qui veut dire que les 2 rails de leds ne sont pas alimentees
    Idem si je deconnecte le connecteur leds
    Sur l'autre connecteur allant a la carte mere
    Toujours par rapport a la masse secondaire [chassis]
    P-on :3,3v
    BL-on : 3,3v
    P-dim : 1,7V
    J'ai bien tous les 12V sur pins 9, 10, 11, 12, 13
    Alim VCC sur pin du driver de leds BD92111F : 12v
    J'en perd mon Latin
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/12/2021 à 11h58.
    Fareinheit76
    la pin 2 STB du driver de led BD92111F est bien a l'etat haut (3,2V) ce qui veut dire system ON
    https://datasheetspdf.com/pdf-file/1...OHM/BD92111F/1
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur les diodes il devrait y avoir les tensions de leds .
    Le découpage ne se fait pas avant le gros transfo.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les composants sont nommés différemment mais le principe y est.
    Fareinheit76
    Merci Louis, effectivement c'est le schema que j'avais
    J'en ai profité pour tester les 4 lignes de leds
    entre pin 1 et 4 du connecteur (déconnecté de la carte alim) vers leds : 17ma et 45V génere sur testeur
    entre pin 2 et 5 : 17ma et 45V
    entre pin !0 et 7 : 17ma et 45V
    entre pin 9 et 6 : 0ma et 200V ligne de led coupée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est souvent dans ces séries.Bachir l’avait vu .
    Fais bien gaffe au panel,c'est une vraie saloperie.
    Pendant le temps du démarrage tu devrais apercevoir des tensions sur les diodes ou sur les + du backlight.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/12/2021 à 14h42.
    Fareinheit76
    oui la tension monte a OL un petit 1/4 de seconde
    Sinon demontes-tu toutes les cartes sur ce type de modele pour acceder aux leds ?
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 11/12/2021 à 16h49.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si les entretoises sont sous les cartes ,oui.
    Je fais une petite marque au feutre ,dans un coin ,pour repérer l’ordre des filtres,aussi.
    Fareinheit76
    Merci Louis
    Tu penses à la fragilité du panel seulement ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,surtout au remontage.Il faut bien le mettre dans son cadre sinon casse au serrage.
    Fareinheit76
    Merci maitre Louis
    Fareinheit76
    Par contre pour le démontage de la traverse alu inférieure, je bloque sur 2 boitiers noirs que je n'arrive pas à enlever
    J'ai enlevé les 3 vis mais cela ne vient pas
    CdltNom : 2021-12-12_12-30-18.jpg
Affichages : 430
Taille : 60,4 Ko
  1. [Brun] Image déformée TV Thomson
    Par invitea1569176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2013, 19h40
  2. [Brun] Plus d'image sur TV Thomson
    Par invitea172592b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2010, 18h13
  3. [Brun] Pb d'image sur TV Thomson 16/9
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 12h49
  4. pas d'image sur télé THOMSON
    Par invite8feddc18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 14h59
  5. defilement image tv thomson
    Par inviteadac904e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 21h02
