[Brun] Téléviseur Samsung ne s'allume plus, led éteinte
    invite00d44c47
    Bonsoir à tous,
    Mon téléviseur Samsung UE58J5000AW ne s'allume plus. La led est éteinte. J'ai mon alimentation sur mon redresseur en 230 V alternatif, 383 V en continu. Je tente de l'allumer avec le joystic et la télécommande, mais rien ne se passe, aucun composant n'est chaud. En PJ, quelques photos de mes relevés et de la platine alim. Qui peut m'orienter vers une solution de dépannage.... Merci d'avance.20211209_193402.jpg20211209_193853.jpg20211209_193427.jpg20211209_193534.jpg
    Re : Téléviseur Samsung ne s'allume plus, led éteinte
    quand vous dites " J'ai mon alimentation sur mon redresseur en 230 V alternatif, 383 V en continu",
    vous voulez parler de la carte alimentation ?
    quelle tension trouvez vous sur le standby ?
    d'après ce qui est noté sur la platine (photo 20211209-193427) il devrait y avoir 8v en veille et 12v hors veille
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    383v en continu ,l'alim fonctionne mais pas de voyant en façade donc carte mère hs.
    invite00d44c47
    Effectivement, cela concerne le composant 4 pattes sur le refroidisseur de la carte d'alimentation.
    invite00d44c47
    J'ai pris les mesures sur le strap en question, et j'ai 2,73 V...
    invite00d44c47
    Quand vous dites que la carte est HS, cela signifie qu'il n'y a pas de composant à remplacer pour réparer... Que c'est trop complexe ou qu'avec ce symptôme, on ne sais pas trop...?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est surtout qu'il faudrait avoir un schéma.
    invite21cf9e97
    En cherchant un peu sur le Net voici ca que j'ai trouvé .... ça ressemble au problème que tu décris mais je ne peux pas garantir que ça va t'aider.
    Mais c'est peut-être intéressant de voir si les composants qu'ils décrivent ne sont pas défectueux chez toi ????
    This TV doesn't turn on. One SMD transistor model# IPD50R380 on the PSU board BN44-00787A is shorted.
    After replacing the transistor the maximum LED current the board can supply will be lowered from 410mA to 310mA to decrease the risk of damage to the LEDs.
    The transistor and resistor can be obtained here:
    https://www.digikey.com/en/products/...08JR500/597237
    https://www.digikey.com/en/products/...EAUMA1/6139712
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Wiwi,
    Pour être sur que l'alim fonctionne, débranche uniquement le connecteur CNM803.
    Met sous tension, le 13V doit être OK ainsi que le rétro éclairage.
    Si c'est bon reste comme le dit Papilou, un souci de la carte mère.
    Cordialement jules
    invite00d44c47
    Merci à tous,
    J'ai pris les tensions sur CNM803, partout où je devrais avoir du 13V, j'ai 2,71 V. J'ai commandé une carte alim. pour 80 €. Si je la change et que le téléviseur fonctionne, j'aurai un appareil qui coûte 600€ fonctionnel... Je vous tiens au courant...
  1. [Brun] Téléviseur Samsung PS42A426 qui claque et ne s'allume pas
    Par invite5aefd12e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/02/2023, 08h40
  2. [Divers] Téléviseur Samsung Plasma de 2009 fait clic clic et ne s'allume pas
    Par invitec2564a07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2019, 19h57
  3. [Brun] tv led waltham ne s'allume plus, led éteinte.
    Par invitebbb5619d dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/11/2018, 12h54
  4. [Brun] TV Philips 40PFL5507H ne s'allume plus avec diode éteinte
    Par invite2d034b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2016, 16h20
  5. [Brun] Écran Brandt B3213HD ne s'allume plus (led de veille éteinte)
    Par invite66ea2178 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2013, 10h16
