[Brun] Téléviseur Samsung PS42A426 qui claque et ne s'allume pas
    invite5aefd12e
    Je possède un téléviseur plasma Samsung PS42A426 qui refuse de s'allumer.
    Seul un bruit de claquement répétitif se fait entendre.
    J'ai donc démonté le téléviseur qui contient 5 platines.
    La platine 2 est l'alimentation et le bruit de claquement provient d'elle.
    Platines 1, 3, 4, 5 débranchées de l'alimentation : aucun bruit.
    Platines 1, 3, 4 rebranchées à l'alimentation : aucun bruit.
    Platine 5 branchée à l'alimentation : bruit de claquement.
    La platine 5 est-elle HS ?
    Si quelqu'un a une idée...
    Merci pour vos réponses.
    Marc.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur Samsung PS42A426 qui claque et ne s'allume pas
    D'abord nous allons nommer les cartes électroniques par leur nom:
    1=carte Ysus avec en long sur le côté la carte Driver Y.
    2= Alimentation qui délivre les tensions VS et VA entre autres.(voir étiquette sur dalle)
    3=carte Zsus (ou Xsus parfois)
    4= carte contrôleur. Elle gère Y et Z et la dalle.
    5= carte mère, elle gère l'ensemble de l'appareil et connecte entrées et sorties .
    + d'autres cartes annexes non visibles ici.
    Votre méthode de dépannage n'est pas tout à fait la bonne.
    Si vous débranchez la 5 ,vous enlevez le microprocesseur qui surveille l'ensemble de l'appareil.
    Donc tout s'arrête car plus de cerveau.
    Les cliquetis proviennent du relais de démarrage qui tente de se connecter mais qui se relâche parcequ'il y a une anomalie dans les tensions de sorties.(mise en sécurité).
    Debranchez l'alimentation de la carte 1 .Si le cliquetis disparaît, la panne vient de la carte Ysus ou du driver.
    Idem pour la carte Zsus si le cliquetis persiste.
    Il faut alors mesurer les tensions VA et VS cartes Y et Z Z débranchés.
    Si tensions absentes ,le soucis vient de la carte alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/07/2021 à 06h48.
    invite5aefd12e
    Bonjour et merci pour vos indications. Je vais tester les tensions et vous tiens au courant.
    invite5aefd12e
    J'ai donc mesuré les tensions sur la carte d'alimentation (cartes Ysus et Zsus débranchées) :
    - Ysus
    VA = 38,5 V
    VS = 188 V
    - Zsus
    VS = 188 V
    Après rebranchement de la carte Ysus : aucun cliquetis.
    Après rebranchement de la carte Zsus : cliquetis !
    Mais après une extinction puis un allumage du téléviseur, un gros PAF et une étincelle du côté de la carte Ysus, le tout accompagné d'une odeur de brûlé.
    Il me semble que cela venait du transformateur...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Du transformateur oui mais lequel,il faut être plus précis svp.
    Avez vous regardé les tensions sur l'étiquette de la dalle ?
    VA me semble pas correct.
    Dernière modification par papilou06 ; 16/07/2021 à 12h10.
    invite5aefd12e
    VA = 54 V.
    Transformateur Ysus LJ26-00044B DH 830B.
    Cf. photos jointes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc Y et Z sont en panne et peut-être les drivers Y.
    A ce point là ,il faut le schéma où changer les cartes.
    invite5aefd12e
    Avant même l'incident sur la carte Ysus, le cliquetis n'était présent que Zsus branché.
    À noter que Zsus branché et Ysus débranché, j'ai mesuré pour Ysus 6 V pour VA et - 9 V pour VS.
    Sinon, quel serait le prix approximatif pour des cartes de remplacement ?
    En tout cas, merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le problème est sur Z et Y est venu se greffer ensuite.
    Ces cartes ne sont plus disponibles en neuf.Il faut faire des recherches sur le net avec les références inscrites sur chaque carte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 16/07/2021 à 13h49.
    invite5aefd12e
    Merci pour les liens Internet.
    Donc le lien eBay pour la platine Ysus et celui picclick pour la platine Zsus. Dites-moi si je me trompe.
    L'alimentation ne serait-elle pas aussi à remplacer ?
    Marc.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si elle délivre les tensions VA ,VS et les autres ce n'est pas utile de changer.
    yam2137
    J'ai le même souci sur ma TV.
    J'ai fait le test de débrancher Ysus puis Zsus et les cliquetis sont absents à chaque débranchement.
    Si je comprends bien, ce sont les deux cartes qui sont HS ?
    Mais je me demande si ce n'est pas ma carte alim. J'ai tenté de mesuer les Va et Vs, rien à aucune des prises qui vont vers Ysus et Zsus. Je n'ai que des notions d'électronique donc je ne prends peut-être pas correctement mes mesures.
    C'est bien sur chaque prise de la carte alim qui va vers les Ysus et Zsus ? Et avec le multimètre (en continu), il faut tester entre une broche Va ou VS et GND ou se mettre à la masse sur la carcasse de la TV ?
    Merci de votre aide.
    yam2137
    J'ai omis de préciser le modèle de ma TV : PS50B550
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut mesurer au moment où l'alim démarre.
    La mesure est impossible ensuite car les sécurités agissent.
    yam2137
    Merci pour la réponse rapide et qui est en effet logique. Est-ce bien entre une broche GND et une Va Ou Vs que je dois prendre la tension ou avec la carcasse de la TV ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Gnd et la carcasse ( ou masse secondaire)c'est pareil ,donc mesure entre VA et la masse secondaire puis VS et masse secondaire. Toutes les mesures se font par rapport à la masse secondaire sauf tout ce qui concerne la masse primaire (zone Hot).
    yam2137
    Je viens de faire les tests.
    J'ai débranché Y et Z de la carte alim en laissant la carte des périphériques branchée car l'interrupteur pour allumer la télé y est relié.
    Les cliquetis persistaient.
    Si Y est à gauche (prise en haut à gauche) j'ai Va = 0 V, Vs = 195 V et sur Z (prise à droite), j'ai Vg = 15 V et Vs = 195 V.
    Donc si j'ai bien compris c'est la carte alim qui a un problème.
    Nom : IMG_20220807_201631942.jpg
Affichages : 2404
Taille : 228,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est possible mais pas systématique.
    Il faut vérifier si dans la ligne VA il n’y a pas de court circuit aussi bien sur Ysus que Zsus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Petite astuce pour vérifier l’alim hors du tv.
    Brancher une ampoule à filament de 220 v 100w entre VS et Gnd.
    Branchez une ampoule à filament de 220v 30w entre VA et Gnd.
    Pontez sur le connecteur CN801 le 5v sby avec ps on et vs on .( pin 1,2,3).
    En mettant sur secteur sans autre branchement vous pourrez faire vos mesures.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/12/2022 à 18h48.
    yam2137
    Merci papilou06 pour tous ces conseils mais j'avoue ne pas tout comprendre. Pourquoi dois-je aller vérifier s'il y a un CC sur les Ysus et Zsus ? Lorsque leur prise sont débranchées de la carte d'alimentation je n'ai pas de Va qui sort de la carte alim côté Ysus.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Parce que le fait de débrancher ces cartes provoquent immédiatement la mise en sécurité de l’alim et son arrêt.
    Le CC se vérifie sans tensions donc débranché ou pas n’à pas d’importance.
    VA va sur Zsus ,c'est Vg et VS qui vont sur Ysus.
    Les CC éventuels sur Y et Z déclenchent la sécurité sur l’alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/01/2023 à 19h54.
    yam2137
    J'ai mis un peu de temps à revenir. J'ai commandé une carte alimentation. Entre le temps de livraison et celui que j'ai laissé pour la tester, cela fait 3 semaines que la TV fonctionne parfaitement.
    Merci à papilou06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo à vous et merci pour ce retour.
  1. [Brun] Télé SAMSUNG ne s'allume plus, bruit de relais qui claque
    Par invitebc31b5e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2020, 21h31
  2. [Divers] Relais qui claque - téléviseur
    Par invitea0bf5dd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/10/2019, 07h55
  3. [Divers] Téléviseur Samsung Plasma de 2009 fait clic clic et ne s'allume pas
    Par invitec2564a07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2019, 19h57
  4. [Brun] Tele samsung UE55C7700 ne s'allume plus, relais claque
    Par invitefff2c540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2017, 07h36
  5. [Brun] Téléviseur DAEVOO LCD clignote et claque, ne s'allume plus.
    Par invitedea1551a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2015, 19h27
