[Blanc] Problème gazinière [Résolu]
    loic80500
    Bonsoir.
    J'ai un soucis avec ma gaziniere.
    Elle fonctionne avec une bouteille de Butane
    Lorsque le grand feu est allumé et que j'allume le four (gaz egalement) ,j'ai la flamme dans le four qui baisse en intensité.
    Est ce que vous avez une idée du problème ?
    Merci.
    ptigui29
    Re : Probleme gaziniere
    Quel est le gaz utilisé ?
    loic80500
    Gaz Clairgaz en bouteille de 13 kgs
    ptigui29
    butane ou propane ???
    loic80500
    C'est du Butane
    ptigui29
    à quel endroit est stockée la bouteille ?
    loic80500
    Dans une piece non chauffée où il fait 8 degrés.
    ptigui29
    est ce que la bouteille condense ou givre pendant l'utilisation de plusieurs bruleurs ? Si c'est non,remplacez le détendeur.
    La température du local ne doit pas descendre en dessous de +5°c avec le gaz butane.
    Dernière modification par ptigui29 ; 10/12/2021 à 22h14.
    loic80500
    Non elle ne givre pas et ne condense pas.
    Je vais changer le detendeur demain.
    Merci.
    Bonjour loic80500 et tout le groupe
    Citation Envoyé par loic80500 Voir le message
    Hum. Huit degrés mesurés à quelle hauteur?
    Je suppose que la bouteille repose au sol, donc au plus bas, où la température est probablement plus basse.
    La limite de 5° est très proche et il se pourrait que ce soit suffisant pour "geler" le débit.
    loic80500
    Elle repose effectivement au sol.
    Il faut que je passe au gaz bouteille Propane ?
    Les gicleurs de la gaziniere sont compatibles ?
    ptigui29
    Si vous repassez au propane,il faudra mettre un détendeur pour le gaz propane.Il n'y a aucun réglage à faire sur la gazinière.
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/12/2021 à 12h44.
    BOB92
    Pourrait-on en savoir un peu plus sur cette installation ?
    J'ai compris qu'il s'agit d'une pièce différente .... Mais si la pièce est à l'intérieur, le propane est exclu.
    Comment est faite la liaison ? et sa longueur.
    Un petit schéma ou photo serait peut-être intéressante (ou évocatrice de pb).
    La notice de la cuisinière préconise-telle un type de détendeur à utiliser ?
    loic80500
    La bouteille est dans une dependance accolé a la maison.
    La bouteille est relier avec un tuyau inox de 1m50 garantie a vie.
    Il n'y a pas d'indication concernant le detendeur au niveau de la notice de la cuisiniere.
    Je viens d'installer une bouteille propane avec son detendeur et la cuisiniere fonctionne parfaitement.
    Elle a vraiment retrouver sa puissance.
    Merci.
    BOB92
    Re : Probleme gazinière
    Je suis quand même surpris de cette installation, qui ne me paraît pas aux normes .(c'est pour cela que j'avais posé quelques questions)
    Je croyais savoir, que maintenant (depuis de nombreuses années), le tuyau souple (de maxi 2m ), n'était autorisé que lorsque la bouteille et l'appareil d'utilisation étaient dans la même pièce (ou à l'extérieur).
    Et que dans le cas om la bouteille se trouvait dans une pièce différente, il fallait obligatoirement une double détente :
    - détente à 500 mbar au niveau de la bouteille ,
    - détente 38 mB , avec robinet d'arrêt dans la pièce d'utilisation, avant le raccordement à l'appareil utilisateur (tuyau souple ou rigide suivant le cas) .
    https://www.ariahabitat.com/doc/Gaz/...ane-butane.pdf
    Qu'en pense ptigy29 ? , ou d'autres professionnels ?
  1. [Blanc] Problème flamme four gazinière Rosières ?[résolu]
    Par invite2f4f7ba6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 17h14
  2. [Blanc] Problème d'installation de ma gazinière [Résolu]
    Par invite687d434c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2015, 17h03
  3. [Blanc] Problème de combustion gazinière Thermor[résolu]
    Par marcusp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2009, 19h20
  4. [Blanc] probleme flamme bruleurs gaziniere[résolu]
    Par invite84d2c22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 13h26
  5. [Blanc] Problème de combustion (flamme jaune) sur le four d'une gazinière[résolu]
    Par invite4ae998b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 15h18
