[Thermique] Problème de chauffage MIRA C GREEN - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    mevizou
    Re : Probleme de chauffage MIRA C GREEN
    Bonjour Après le désembouage le filtre a été enlevé et nettoyé ou pas.
    mevizou
    Faites attention sur cette chaudière on peut la régler pour une installation basse température ou haute température. Si vos radiateurs n'ont pas été calculés pour une basse température vous n'aurez pas la température ambiante. c'est le paramètre 420 . Pour une haute température il doit être à 1 pour une basse à 0. Mais c'est juste pour information.
    Osiris31
    Bonjour je viens d'enlever le filtre, RAS.
    Je connais ce paramètre je suis bien réglé en haute température, je ne comprends pas pourquoi ça ne monte pas
    sergep
    post 20,tu dis que la chaudière monte bien en température, tu demande 19.5 et tu as 20 degrés.....
    post 30, tu dis que ça ne chauffe plus , que la température plafonne à 50....
    Qu'as tu changé entre ses 2 post?
    mevizou
    Bonsoir Je pense que votre problème a été réglé
    Osiris31
    Bonsoir, Désolé de la réponse tardive, j'ai eu des impératif personnels... je pense que c'est dû à la température extérieure. au final toujours le même soucis je pense juste qu'il faut que je règle l'eau de chauffage a 80° ce qui n'est pas optimal pour de la condensation je pense... et je pense aussi que mes radiateurs sont longs a chauffer... je ne sais pas quoi faire en fait
    sergep
    donc ça chauffe si tu mets 80°? Si oui, quelle est la température de retour dans ce cas?
    mevizou
    Bonsoir Vous avez vérifié le filtre comme préconisé . On n'a pas eu de réponses à ce sujet.
  1. Mira C Green Link 1 zone de chauffage et deux thermostats.......
    Par invited6b61f16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2018, 12h20
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Mira c Green à condensation : pas de chauffage !
    Par invitec1058afb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2015, 21h28
  3. [Thermique] Chauffage plancher - Chaffoteaux mira C green
    Par invitef3e68396 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2015, 12h44
  4. [Thermique] probleme régulation chauffage MIRA C GREEN et Ta Easy control bus chaffoteaux
    Par inviteb2e1f28d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2014, 16h14
  5. [Thermique] chaudière Mira C Green : plus de chauffage
    Par invited0f4da23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 17h22
