[Blanc] Pas chauffage sèche linge
    flap17
    Bonjour à toutes et tous,
    Mon problème réside sur un échangeur thermique d'un sèche linge qui est en avarie. Si les klixons sont en bon état ( 150° et 140°) il n'en est pas de même pour la résistance (fusible) thermique qui est hs, seulement je ne sais lire la
    température de rupture.
    La puissance de cet échangeur est de 1200W + 1000 W. Saurez vous me conseiller afin de réparer cette pièce - merci cordialement
    JeanYves56
    Re : Pas chauffage sèche linge
    Bsr ,
    Mettez la ref et la marque de la machine
    Generalement on peut remplacer cette résistance chauffante , vous pouvez la trouver dans le commerce local ou sur internet .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/12/2021 à 17h38.
    flap17
    Bonsoir et merci,
    S'il est vrai que l'échangeur thermique peut être changé, je désirerais simplement remplacer la résistance thermique, dont j'ignore la valeur de rupture. Etant donné que les klixons sont à 140° et 150°, ce fusible, étant en amont de la chaîne pourrait être taré vers 160° ? ? ? . . . Cordialement.
    il se peut que la couleur de la pointe du fusible thermique indique la température
    JeanYves56
    Re ,
    Je crois que le klixon coupe l'alimentation electrique quand la T° de l'air circulant dans le conduit de chauffe du seche linge devient trop elevée , c'est une protection maximale ;
    mais la T° de rupture de la resistance elle même doit etre bien plus elevée .
    Comme la T° de l'eau dans un radiateur de chauffage autour de 70 °C , alors que dans la T° de la pièce est à 20 °c
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/12/2021 à 21h01.
    donc, quelle est la couleur de la pointe du fusible thermique ?
    flap17
    J'ai regardé ce fusible thermique et ai vu que l'extrémité est rouge . . . Je vais essayer de fouiller sur le réseau afin de trouver quelque chose à ce sujet .
    a lire également:
    https://forums.futura-sciences.com/d...che-linge.html
    penser a contrôler le circuit de circulation d'air et nettoyer le cas échéant, le fusible thermique n'a pas fondu pour rien, il y a eu surchauffe,
    relier le fusible avec des cosses à sertir ou des dominos de raccordement dont le plastique a été retiré, ne jamais souder un fusible thermique
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/12/2021 à 10h33.
    flap17
    Ok, cela me convient, aussi j'ai trouvé un document "microtemp" sur lequel il est porté une liste de ces composants. Ainsi pour un fus travaillant à 142°, la température max est de 180°. Je pense que je vais m'orienter vers cela, sachant que les vigitherms sont tarés à 140° et 150°. Il va sans dire que la veine d'air est (était) certainement très sale !!! ( c'est pour un pote que je fais cela)
    Encore merci et passez de bonnes fêtes de fin d'année malgré ce covid. Cordialement
  1. [Blanc] Pas de Chauffage sur Seche Linge Whirlpool AWZ 120
    Par inviteeef58123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 18h33
  2. [Blanc] pas de chauffage seche linge air 674 c THOMSON
    Par invite12835557 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 16h59
  3. [Blanc] Pb de chauffage sur sèche linge Vedette
    Par invitee8ac3ff5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 19h14
  4. pb de chauffage sur sèche linge
    Par invite643fab27 dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 18/06/2007, 22h26
  5. Problème de chauffage sur sèche-linge
    Par invite9f45ae39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 11h11
