[Info] Panne pompe de relevage
    invite802e2d99
    Depuis ce matin, nous avons un soucis avec notre pompe de relevage de marque Jetly.
    Alors que nous déjeunions tranquillement, un des disjoncteur différentiel s'est déclenché. Ni une ni deux, je réarme ce dernier qui re déclenche quelques secondes plus tard.
    Par élimination et en réarmant chaque disjoncteur de la ligne un par un, j'ai identifié le défaut qui provenait de la pompe de relevage.
    En ce début d'après midi, j'ai donc ouvert la station de relevage pour examiner de plus près la pompe. Avec pour optique de démonter cette dernière (je le ferais demain, les jours sont trop courts actuellement :/ )
    Néanmoins j'ai pu faire plusieurs essaies.
    - A l'ouverture de la station, le flotteur de la pompe était en position basse, donc pas de déclenchement de cette dernière. Toutefois, dès lors que je réarme le disjoncteur
    correspondant, le différentiel déclenche dans les secondes qui suivent.
    - J'ai actionné manuellement le flotteur avec un niveau d'eau ne permettant pas à ce dernier de démarrer la pompe : La pompe tourne quelques secondes jusqu'à se que le
    différentiel déclenche.
    - J'ai rempli la station avec de l'eau claire jusqu'a se que le flotteur soit assez haut pour permettre à la pompe de démarrer : La pompe tourne durant ces mêmes quelques secondes. Visuellement je n'ai pas vu le niveau d'eau fluctué. Mais en si peu de temps, je ne sais pas si visuellement nous pouvons le constater. La nuit tombant, ça n'a rien arrangé. (Je n'ai pas eu le temps d'aller voir au regard pour savoir si l'eau s'écoule vers le tout à l'égout)
    Demain matin je tenterai de démonter la pompe afin de l'examiner de plus près.
    Auriez-vous des pistes à m'indiquer afin de résoudre ce soucis?
    PS : Pour information, il s'agit d'une maison que nous venons d'acquérir il y'a quelques mois.
    Nous avons la facture d'achat de la pompe, qui date d'environs 3 ans et demi.
    En vous remerciant par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Alaindicatif50
    Re : Panne pompe de relevage
    Bonjour Hiluziion.
    Si c'est le différentiel qui se déclenche ,cela signifie que la pompe présente un problème d'isolation.
    Soit sur le bobinage,ou suite à un problème l'étanchéité.
    3 ans et demi ce n'est pas très vieux,mais je crains qu'un échange par une pompe neuve ne soit la meilleure option.
    Bonjour Hiluziion et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Alaindicatif50 Voir le message
    ... 3 ans et demi ce n'est pas très vieux,mais je crains qu'un échange par une pompe neuve ne soit la meilleure option.
    +1
    Cependant, comme effectivement l’âge n’est pas très avancé, ce devrait peut être provenir d’une infiltration dans une zone qui doit rester sèche. Peut-être un joint dessserré ...
    invite802e2d99
    J'ai poursuivi mes recherches ce matin afin de résoudre ce malencontreux problème.
    A mon réveil, la station de relevage était totalement pleine. Donc la pompe a été immergée totalement toute la nuit.
    Je teste alors en réenclenchant le disjoncteur correspondant, et là, surprise! Le différentiel ne déclenche plus et la pompe émet un bruit de fonctionnement sans pour autant que l'eau se vide...
    Je recoupe le disjoncteur correspondant, je vide la station à l'aide d'une seconde pompe, et j'enlève la pompe de relevage de sa barre de guidage pour m'assurer que rien n'obstrue la crépine. Rien sur celle-ci si se n'est une salissure normale pour la fonction. J'y met néanmoins un petit coup de Karcher par trop fort.
    Je réenclenche le disjoncteur pour la mettre en route hors de l'eau quelques secondes afin de m'assurer que les hélices tournent correctement. C'est le cas.
    Je décide donc de la tester tester dans de l'eau claire sans la raccorder à la canalisation.
    Je remplie d'eau claire la station, j'immerge la pompe et actionne manuellement le flotteur (J'avais pas mis assez d'eau pour qu'il déclenche seul). Surprise, la pompe crache comme il faut.
    Canalisation bouchée?
    Je remet la pompe sur sa barre de guidage, je remplie une nouvelle fois la station et actionne manuellement le flotteur.
    L'eau se vide normalement
    Problème de flotteur qui déclencherai pas comme il faut lorsque l'eau monte?
    Je remplie une fois jusqu'à déclenchement, deux fois, trois fois... Ca fonctionne.
    Pour le moment le problème semble résolue sans pour autant savoir se que j'ai pu faire pour y remédier?! Une idée de votre côté?
    J'ai fermé provisoirement la station sans pour autant tout rebouché, au cas où. Mais après plusieurs cycles "forcés" et plusieurs heures de remise en route, pas de nouveau déclenchement du différentiel.
  1. Pompe de relevage
    Par invite39eb2fa2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2021, 14h06
  2. [Divers] Panne pompe de relevage
    Par inviteae78ea79 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/05/2021, 20h47
  3. [Brun] Pompe de relevage
    Par invite4683d9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2019, 18h54
  4. [Blanc] Pompe relevage sèche linge condensation AZB 7570 en panne (Résolu)
    Par inviteea87de84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2016, 14h16
  5. Pompe de relevage tri
    Par invite05385c54 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2013, 09h44
