[Blanc] Four Micro-onde MIELE M8261 ok en veille fait disjoncter en marche [Résolu]
    lool74
    Bonsoir au forum
    Demande de conseil pour 1 Micro Onde en défaut, je ne suis pas spécialiste mais je m'adresse à vous pour gagner du temps sur cette panne MERCI d'avance
    Il semble être ok en mode veille (écran et affichage OK)
    Il ferait disjoncter l'installation dés qu'on l'utilise...Je ne l'ai pas encore essayé perso.
    Que puis je tester dans l'ordre pour isoler le composant responsable ?
    Quoi débrancher ?
    Quoi contrôler ?
    Celui pourrait être la cause : Magnetron / Condensateur / Transfo / Resistance QUARTZ 0.8kw
    J'ai parcouru les sites de pièces habituels, on trouve encore 2/3 trucs, normal c'est Miele
    Je pense plus à un organe de puissance du coup....et visuellement RAS (cartes facades et Alimentation)
    Un grand merci d'avance pour vos conseils sur la démarche..
    Re : Four Micro-onde MIELE M8261 ok en veille fait disjoncter en marche
    peut être le moteur de plateau qui aurait pris l'eau ?
    Bonsoir loulou et tout le groupe
    Citation Envoyé par lool74 Voir le message
    ...Il ferait disjoncter l'installation dés qu'on l'utilise ...
    Cette expression est bien trop imprécise pour comprendre qu'elles peuvent être les causes de disjonction.
    Quel est le disjoncteur qui coupe et quel est son calibre?
    Il y a trois candidats qui ont des causes différentes.
    1- le général EDF;
    2- un disjoncteur divisionnaire qui protège une ligne de prises;
    3- un interrupteur différentiel 30 mA (ID30) qui coupe en cas de fuite à la terre.
    Il faut connaître aussi quel est l’équipement de protection qui équipé la maison, sauf si c’est l’ID30 qui coupe où là c’est clair.
    À toi la main.
    le plus souvent quand un four à micro ondes est en court circuit c'est le fusible interne au micro onde qui saute,
    je n'ai pas souvenir d'un four à micro ondes qui fasse sauter un divisionnaire
    lool74
    hello everybody !
    Merci pour tes lumières Gienas, je suis professionnel de l'électricité
    je ne l'ai pas essayé mais je ne manquerai pas de vous informer dés lors...
    déjà remarqué que la resistance quartz est ko / o ohms, je vais contrôler le moteur plateau Merci titi
    A suivre
    lool74
    bonjour à tous
    ici je partage une vue des 2 extrémités de la resistance quartz de 800w.
    Peut être pas LA panne, mais à coup sur une panne...je soupçonne une amorce au chassis
    il est possible que ce soit ça, on voit un dépôt qui pourrait avoir charbonné et produit une fuite à la terre
    Bonsoir à tous
    ... ici je partage une vue des 2 extrémités de la resistance quartz de 800W ...
    C’est quoi une résistance à quartz (de 800W) et ça sert à quoi sur un micro-ondes?
    Bonsoir à tous
    salut Gienas
    ce type de résistance est de type infra rouge non blindé qui servent de grill
    il y en a en principe 2 par appareil
    ce sont ce que l'on nomme des fours combinés compacts multifonctions
    lool74
    Bonsoir le Forum
    C'est exact Richard31 que je salue bien amicalement, résistance qui fait office de grill, en fonctionnement seul ou combiné, sur ce modèle, elle est seule et en 230V
    Elle était coupée, comme vous avez pu peut être le constater sur la photo.
    Le Four ne disjoncte plus donc la panne est localisée
    Et pour cette fameuse résistance, et bien, elle est en indisponibilité constructeur...Four miele de 2008
    J'ai pris la décision de la réparer moi meme, en la raccourcissant de quelques spires, par chance j'ai pu réutiliser la cosse d'origine en ouvrant et en coinçant le fil dedans.
    Problème résolu
    J'en profite pour souhaiter une excellente fin d'année à tout le monde
    ca va pas faire de mal
    Merci à vous
    … ce type de résistance est de type infra rouge non blindé qui servent de grill
    il y en a en principe 2 par appareil …
    Merci Richard pour cette information que je découvre et qui m’assois!
    Dans le volume du four, où se trouve-t-elle placée pour griller?
    Comme elle est enveloppée dans un tube d’acier émaillé, quelle est la température de surface qu’elle atteint?
    Est-ce vraiment efficace pour ce pour quoi c’est conçu?
    Autre question, mais cette fois pour lool74:
    La photo qui montre le tube et la résistance coupée montre un trou (noirci) dans l’acier du tube et une "goutte" brillante qui laisse supposer qu’il y a eu "fusion" comme sur une soudure à arc. Le trou est-il une fixation prévue ou est-ce l’arc qui a fini par percer.
    Puisque tu as eu l’idée de raccourcir la résistance dont la valeur n’a presque pas changé et que tu as réussi à l’accrocher, je ne peux que m’incliner devant ton ingéniosité!
    lool74
    Bonjour Gienas
    C'est une résistance de grill donc elle se situe en haut comme les fours trad.
    Pourquoi quartz je ne sais pas, ? c'est l'identification de cette piece détachée chez Adepem
    Pour moi c'est un long ressort logé dans un tube en verre
    Et en fonctionnement elle devient rouge (comme une resistance quoi ! )
    Pour le petit trou Gienas, sur le tube, effectivement c'est la fusion du verre et d'une extrémité de la resistance (qui devait être au potentiel
    tout ce temps jusque la panne)
    Au final je n'ai pas fait disjoncter mon atelier car j'ai rapidement vu cette anomalie, comme quoi un bon check visuel avant toute dépose....
    J'ai tenté la réparation car la rupture des spires était proche de la cosse, et surtout parce que on ne peut mettre du neuf.
    Ca tiendra le temps que ca tiendra, je n'ai pas de mérite je suis observateur et peut être un peu mac gyver
    Mais ca marche !!
    voici comment ça se présente:
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/12/2021 à 09h55.
    la même en chauffe:
    re,
    le pourquoi du quartz est le fait que ce n'est pas que du verre comme vous le croyez
    mais en partie du quartz(un minéral transparent qui a par ailleurs bien d'autres applications ) tout simplement
  1. [Blanc] Lave vaisselle miele fait disjoncter dès la mise en marche [Résolu]
    Par invite111f29af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2017, 19h55
  2. [Brun] four micro onde fait disjoncter
    Par invite2c678a21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/04/2016, 07h25
  3. [Blanc] LL MIELE marche mais fait disjoncter à l'ouverture de porte
    Par invite96ea8125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 15h05
  4. [Blanc] Micro-onde Samsung ce1141t - fait disjoncter(résolu]
    Par inviteb4361100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2011, 17h42
  5. [Blanc] Micro onde fait tous disjoncter
    Par invite9e25d9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 22h50
