[Blanc] Lave vaisselle Bosch ne chauffe pas l’eau
    invitea4842664
    Problème : vaisselle mal lavée
    Cause : l’eau reste froide pendant le fonctionnement
    Lave vaisselle Bosch silence , environ 9 ans.
    Niveau technique : faible\moyen
    Donc j ai fait des essais avec mon niveau de compétence
    A) lors du fonctionnement , j ai 0 volts entre les 2 bornes de la résistance
    B) j ai débranché les 2 cosses de la résistance , ohmmètre , 280 ohm
    C) lors du fonctionnement , j ai 220 volts sur le relais ? (Le bloc noir sur la photo)Celui qui se trouve entre les 2 bornes de la résistance
    D) sur le haut de la photo , il y a comme un capteur ? J ai débranché la fiche avec les 3 fils (noir, marron et jaune), ohmetre sur les 2 cosses , 0 ohm.
    Pouvez vous m’aider ?
    Re : Lave vaisselle Bosch ne chauffe pas l’eau
    le bloc noir entre les cosses de la résistance n'est pas un relais mais un switch commandé par la pression d'eau envoyée par la pompe de recirculation, il autorise le chauffage quand la pression est suffisante,
    soit il est hs soit il n'y a pas assez de pression soit il est encrassé
    invitea4842664
    Merci pour la réponse,
    Si en fonctionnement le switch est bien alimenté, c est qu il fonctionne correctement ? Car j ai bien 220 volts sur les bornes de ce switch par contre j ai 0 volts sur les bornes de la résistance
    un switch est un interrupteur, s'il est passant (fermé) on trouve 0 volts à ses bornes, s'il est coupé (ouvert) on trouve la tension d'alimentation (ici 230 volts),
    vu qu'il alimente la résistance le fait qu'on trouve 230 volts en fonctionnement à ces bornes explique que la résistance ne soit pas alimentée, elle
    invitea4842664
    Merci , super instructif
    Si je le débranche pour faire un essai , la résistance devrait chauffer ?
    Grand merci
    invitea4842664
    je pense que j ai dit une bêtise , car le câble mauve est relié entre une borne du switch et la borne de la resistance….. si je débranche le switch cela ne va pas fonctionner ….
    Est il possible de contrôler le switch sans démonter ? Merci
    si vous le débranchez ce sera pareil, ça ne chauffera pas,
    le mieux est de vérifier si la pompe fournit assez de pression, s'il y a assez d'eau dans la cuve et si elle circule, si tout est ok il faut remplacer le switch ou son joint mais je ne suis pas sur que se soit livrable séparément,
    en gros, si les bras tournent (les moulinets), la pression est ok
    invitea4842664
    Et bien voilà , on avance , merci
    Je viens de faire un essai , le moulinet ne tourne pas……..
    est ce que la pompe de recyclage démarre bien ?
    y a t'il assez d'eau dans l'appareil quand la pompe démarre ? faire un photo en indiquant le niveau,
    il est possible qu'il y ait une électrovanne de transfert sur le remplisseur et que celle ci ne fonctionne plus (encrassement), du coup le remplisseur ne se vide plus dans la cuve et il manque de l'eau pour actionner le switch de la résistance,
    si on avait le modèle du lv ce serait plus pratique
    invitea4842664
    Modèle Bosch S9N51B
    Oui la pompe de recyclage semble fonctionne (mais je ne sais pas comment le confirmer) mais j entend bien une pompe au démarrage
    Par contre voir la vidéo , j entend un bruit qu il ne faisait pas d habitude (comme un léger grognement)
    https://youtu.be/KaBgjtX18Vw
    Encore merci
    je ne crois pas que ce soit la bonne ref,
    elle est gravée en haut au milieu de la contre porte
    invitea4842664
    Citation Envoyé par Carpe1977 Voir le message
    Modèle Bosch S9N51B
    Encore merci
    Une autre vidéo
    https://youtu.be/l_OedJ8H9iQ
    invitea4842664
    J ai ceci sur le côté de la porte
    donc: SGI55E22EU/71
    invitea4842664
    Bonjour ,
    Origine de la panne trouvée grâce aux explications de Titijoy3.
    La turbine qui se trouve dans la pompe de recyclage n était plus accouplé (usure des fixations), réparation temporaire avec de la glue….. je vais voir si cela ce détail.
    Merci encore
    ptigui29
    la turbine est fournie dans un kit référencé 10013913
    invitea4842664
    Thanks
    Joyeuses fêtes à vous tous
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch SMI 53 M 82 ne chauffe plus
    Par inviteee885a1e dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 09/06/2018, 15h26
  2. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne chauffe plus
    Par invite377ca945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2018, 15h06
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch ProSilence ne chauffe plus
    Par invite2f3efe33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2017, 08h41
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas
    Par invite97c95bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2017, 18h42
  5. [Blanc] lave bosch vaisselle ne chauffe plus
    Par invite01a75668 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 19h51
