[Divers] Spot LED qui s'allume avec un retard de 1 à 2 secondes
    alex43_b
    Bonjour à tous!
    Alors voila, c'est un vieux probleme chez moi, il est présent depuis la construction de ma maison
    Je constate un retard a l'allumage de mes spot LED de type "Spot cob LED 8w ip65"
    Presque toute ma maison est équipé de ces spots, et toutes les pièces équipé ont ce probleme. Donc il ne s'agit pas d'un probleme d'inter ou autre.
    En gros, quand j'active mon inter, je dois attendre 1 à 2 secondes pour que les spots s'allument.
    Je constate que lorsque je viens tout juste d’éteindre, et que je dois rallumer, cela s'allume plus vite (retard de 0.5 à 1 secondes)
    S'agit des transfo qui mettent du temps à atteindre la tension qui puisse allumer les spots. Qu’en pensez vous ?
    La question est simple: que puis je faire pour régler ce probleme ?
    Re : Spot LED qui s'allume avec un retard de 1 à 2 secondes
    Bonjour alex43 et tout le groupe
    Citation Envoyé par alex43_b Voir le message
    … La question est simple: que puis je faire pour régler ce problème ?
    S’agissant d’un système électronique avec conversion d’énergie, il est à peu près sûr que le concepteur a prévu ce phénomène et il est difficile de le contrer sans "rentrer dans le lard".
    Si le seul "défaut" est ce retard fiable, quel est vraiment l’inconvénient? Les éclairages fluorescents l’ont aussi et en plus clignotent parfois un peu. On ne les débarque pas pour autant.
    alex43_b
    Es qu'un compensateur de ce type pourrait regler le probleme ?
    https://www.legrand.fr/pro/outils/tu...teur-de-charge
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    D'abord il faut savoir comment sont montés les spots.
    Soit un transfo et plusieurs ampoules basse tension branchées dessus.
    Soit des spots directement en 220v ac.
    Le défaut est il apparu après coup?
    Donnez la configuration de votre installation avec schéma si possible .on pourra envisager un début de réponse adaptée.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/12/2021 à 08h44.
    alex43_b
    Il s'agit de Spot cob led 8w ip65 de marque THOMSON
    La led COB est intégré, et muni de transfo par point lumineux (pas possible de changer l'ampoule)
    Le probleme existe depuis toujours.
    Mes spots sont branché en ligne (un départ, un arrivé)
    Bjr à toi, Pour répondre à ta question , un TRANSFORMATEUR est à fonctionnement....immédiat.
    Pas de temps de latence de la part de celui çi.
    Par contre il doit y avoir certainement un peu d'électronique..qui pourrait trés bien créer ce " défaut". (charge de condensateur)
    alex43_b
    Ok.
    Mais es qu'il existe un appareil qui pourrait atténuer, voir supprimer cette latence ?
    Piefra
    Bjr
    Tester avec un autre type de spot ou ampoule led surinter actuel
    Tester avec un interupteur simple sur spot actuel
    Si c'est la montee en tension du regulateur de courant qui fait cette latence , il n'y a pas de truc externe pour corrige un retard interne a l'ampoule
    Cdlt
    alex43_b
    En faite, j'ai installé dans une pièces de nouveaux spots qui ne font justement pas de latence par rapport aux anciens..
    Donc je pense qu'il s'agit d'un probleme matériel.
    Ce sont les THOMSON COB LED 8w ip65
    A quoi sert le compensateur actif ?
    https://www.legrand.fr/mon-projet/tu...cuit-eclairage
    Piefra
    Un compensateur est truc qui corrige le dephasage du courant sur la tension et retabi un phi sufisant
    Sur un variateur qui fait clignoter les ampoule led c'est cense l' empecher
    Sur un inter soft qui ne voit pas sufisament de charge , ca cree de la charge ( conso inutile de puissance )
    Dans la pratique , c'est une R et un C monte en // sur le circuit
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 21/12/2021 à 20h35.
  1. Rig qui s'éteint 2 secondes après l'avoir allumé
    Par invite1c2dd9e9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2021, 23h30
  2. [Blanc] surgélateur beko s'allume 2 secondes et s'éteint
    Par snezana dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2015, 01h09
  3. spot led allumé
    Par ucristu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2012, 08h57
  4. [Divers] spot 220VAC qui ne s'allume pas
    Par coeur noire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2012, 22h33
  5. En retard 1/2 secondes sur le présent !
    Par invite333943ff dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 93
    Dernier message: 30/12/2004, 02h14
