[Divers] Projecteur led réparable?
    theblob
    une question simple : le projecteur led (50W) visible sur les photos (éteint / allumé) vous semble-t-il réparable ?
    Il éclaire très faiblement depuis peu.
    Merci.
    Re : Projecteur led réparable ?
    plusieurs diodes cramées, difficile de réparer les diodes sont sans doute soudées directement sur le refroidisseur,
    peut être en commandant exactement les mêmes et en détruisant celles hs
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/12/2021 à 19h24.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Voir sur YouTube il y a des tas de tutos qui traitent du sujet. ( réparation projecteur leds).
    Piefra
    Y a une technique , dite de la pince a epiler , qui permet de mettre chaque diode en court cicuit a tour de role et permet de localiser celles qui sont cramee en cicuit ouvert et isole une branche serie complete
    Apres avec un fer a souder , il suffit de faire fondre la led et remplacer par une boule de soudure qui cree un pont et retablie le reste de la serie
    Le reste de la branche serie eclairera a nouveau et redonnera de la puissance jusqu' au prochain cramage de led qui ne saurait tarder
    Evidement , il faut faire les tests avec precaution , la tension peu etre elevee et non isolee du secteur
    La pince doit etre completement isolee ( mini recouverte de gaine isolante sauf les extremitee )
    Nom : téléchargement.jpeg
Affichages : 365
Taille : 3,2 Ko
    Ca ne repare pas mais use les leds jusqu'a la derniere avant dechetterie
    Foutu pour foutu , ca durera ce que ca duerera
    Si c'est un truc pro , toujours avoir un projecteur de secours ...
    Cdlt
  1. [Info] Réparable ou remplaçable ?
    Par invite8cb158b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2018, 16h29
  2. [Autre] tablette réparable?
    Par invite633094a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2016, 15h36
  3. [Divers] Alimentation PC réparable ?
    Par inviteee633bf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 13h59
  4. Un oscilloscope est-il réparable?
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2009, 21h27
  5. [Brun] TV réparable ?
    Par invite4592755f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 19h37
