Rig qui s'éteint 2 secondes après l'avoir allumé
    invite1c2dd9e9
    je viens sur ce forum car j'ai un problème avec mon rig qui fonctionnait bien jusqu'à ce que je le démarre hier et qu'il s'éteigne directement au bout de 2-3 secondes à peine. J'ai d'abord pensé que c'était ma carte graphique qui était défectueuse, je l'ai alors enlevé, mais toujours le même problème. J'ai ensuite changé de slot la ram, toujours rien.
    Par contre, quand j'enlève la ram de la carte mère le rig tourne plus longtemps puis s'éteint et se rallume en boucle avec des cycles d'environ 15 secondes.
    Je pense avoir essayé toutes les solutions que j'avais sous la main mais rien n'y fait. Avez-vous une idée du problème ?
    Re : Rig qui s'éteint 2 secondes après l'avoir allumé
    Bonsoir Pawzz et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Pawzz Voir le message
    ... j'ai un problème avec mon rig ...
    C’est quoi un rig?
    GBo
    Un rig = machine de minage, le truc à te faire changer d'abonnement eDF.
    invite1c2dd9e9
    Alors je viens de regarder et en fait il se pourrait que ce soit le processeur car quand je l'enlève, la carte mère et la carte graphique fonctionnent bien mais impossible de voir ce qui se passe à l'écran car pas de processeur. Et quand je remets le processeur, même problème, le rig s'éteint dans la foulée
  1. TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Par invite120a49aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2017, 08h35
  2. [Brun] TV Philips, s'allume puis s'éteint après 3 secondes
    Par inviteb1e321cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2016, 23h51
  3. [Brun] Ecran LCD qui s'allume puis s'éteint après quelques secondes ?
    Par lepak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2016, 20h31
  4. [Blanc] surgélateur beko s'allume 2 secondes et s'éteint
    Par snezana dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2015, 01h09
  5. [Brun] Tv TOSHIBA REGZA, s'allume et s'éteint au bout de 2 secondes
    Par invite300ddec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2011, 08h54
