Tv Grunding P42-242 Chassis CUC2400
    invite25bdc670
    J'ai un petit soucis avec ma télé grunding en effet apres plusieur minutes d'utilisation, elle fait un drole de bruit puis plus de son ni d'image a part un trait blanc en plein milieu de l'écran
    Quelqu'un a t il un début de solution
    marc.suisse
    Re : Tv Grunding P42-242 Chassis CUC2400
    Hello!!
    Il semblerait suivant le schéma ,que la partie verticale soit sur une petite platine , donc refais beaucoup de soudures niveau chassis , surtout vers les connecteurs qui vont sur le tube image ,et regardes les soudures des différentes platine , le mieux serait de faire des photos du chassis et côté soudures .
    Sinon , changes par sécurité le tripleur , c'est une pièce rectangulaire verte et elle est emboîtée dans un support en plastique noir, pour la trouver facilement , tu vois en haut du tube image , tu as une ventouse avec un fil rouge arrivant dessus , ben tu suis le câble et tu tomberas sur le tripleur.
  1. chauffe eau vaillant vuw fr 242/2-3
    Par invitedf2dff70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 23h02
  2. [Thermique] brancher un thermostat d ambiance sur une chaudiere vaillant VUW fr 242/2-3
    Par invitef5e29d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 21h44
  3. [Thermique] problème avec chaudière vaillant vcf 242 turbo
    Par inviteca147811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 16h44
  4. Probleme TV Grunding
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 09h45
  5. grunding st 55-875
    Par invite02397461 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2005, 22h37
