[Blanc] Congélateur produit du froid en permanence [résolu]
    lehic
    Lightbulb Congélateur produit du froid en permanence [résolu]
    J'ai un congélateur armoire (Ariston UPA 302 X) pas tout jeune qui s'est mis à dysfonctionner. Il produit du froid en permanence, passant de -18 à -24. Impossible de le stabiliser sur -18.
    Au début, une bonne tape sur le dessus permettait l'arrêt du moteur. Maintenant, plus rien n'y fait, il est à fond tout le temps (-24). Je l'ai dégivré, redémarré, ... , rien n'y fait. Une fois lancé, le compresseur ne s'arrête plus et on passe assez rapidement de -18 à -24; toutes les diodes -16, -18, -21, -24 clignote alors en même temps.
    Pour info, le capteur de porte ouverte fonctionne toujours et signale la baisse de température. En revanche le bouton ON /OFF semble ne plus fonctionner. Pour arrêter le compresseur, il faut le débrancher.
    Merci de votre analyse
    mondou
    Re : Congélateur produit du froid en permanence
    Faites une photo de la carte d'alimentation et de régulation.
    Probablement une alimentation à capacité dont le condensateur est HS.
    là au moins on réalise rapidement qu'il y a un souci de carte de gestion électronique
    lehic
    Nom : IMG_20211227_183644[1].jpg
Affichages : 317
Taille : 82,5 Ko
    Merci @richard31 et @mondou pour vos retours. Voilà une photo de la carte (sans démonter la porte...). Dites moi si ça vous convient.
    Bien à vous
    Loïc
    il y a dans le fond un condensateur cylindrique horizontal qui semble de capacité suffisante pour assurer l'alimentation, ce pourrait être lui
    mondou
    Comme dit par Titi changer le condensateur signalé par une flèche.
    lehic
    Nom : IMG_20211227_205538[1].jpg
Affichages : 287
Taille : 72,9 Ko
    Voici le condensateur de plus près.
    Quelques questions de novice. Quelle est le rôle du condensateur dans le fonctionnement? qu'est ce qui vous fait penser que ça peut être lui qui est à l'origine du pb? Y'a til un moyen de tester qu'il ne fonctionne avant de se mettre à triturer la carte ?
    Merci de vos retours
    ptigui29
    Ce condensateur sert à abaisser la tension du secteur ,ce type de montage est réalisé pour diminuer les coûts de production et maintenir les marges du fabricant mais il n'est pas fiable dans le temps.Pour contrôler ce condensateur,il faut le dessouder et le mesurer avec un capacimètre.Il faut impérativement le remplacer par un condensateur de classe X2 275V ou 305V.
    https://www.sonelec-musique.com/elec...s_transfo.html
    lehic
    Donc si je comprends bien, je remplace les condensateurs (cylindrique par un rectangulaire) et ça repars comme en 14 Nom : {3E4BACA3-C5E7-4C4E-8231-439551B56C3A}.png.jpg
Affichages : 280
Taille : 120,3 Ko
    Je coupe les fils du premier ; une petite soudure de chaque coté et le tour est joué ?
    oui, à condition que le nouveau condensateur ait les mêmes caractéristiques, capacité en µFarads, tension de service, classe X2,
    quand ce condensateur devient faible la tension qu'il produit baisse et ne parvient plus à activer le relais de commande du compresseur pour couper la production de froid,
    quand il est activé (sous tension) le relais du compresseur dans les congélateurs coupe l'alimentation du compresseur, ce qui permet en cas de problème sur la carte de maintenir le compresseur en route et donc de ne pas perdre le contenu de l'appareil,
    l'avantage du condensateur par rapport à une résistance ou un transformateur pour abaisser la tension est qu'il ne chauffe pas, donc pas de risque d'incendie, pas de gaspillage d'énergie, coût faible par rapport à un transformateur ou une alimentation à découpage, facile à mettre en euvre, peu de composants annexes, volume réduit..+ réparation facile pour quelqu'un d'averti
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/12/2021 à 08h37.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par lehic Voir le message
    Cela ne permettrait-il pas d'incriminer le contacteur ?
    edit : j'ai répondu avant de voir le dernier message de titijoy3, c'est clair à présent
    Dernière modification par Antoane ; 28/12/2021 à 09h12.
    lehic
    Je pense être en mesure de faire deux soudure, En revanche, je n'y connais rien en condensateur .
    Comment identifier les caractéristiques requises? Je ne vais pas trouver ça sur la notice je pense... et sur le condensateur lui-même, il n'y a pas grand chose d'écrit. ...
    si possible, faites nous un photo des inscriptions sur le condensateur cylindrique, nous vous trouverons des équivalents
    lehic
    Voilà ce que j'ai réussi à récolter
    merci à vous
    Nom : {8D1C6DC3-F1D8-4E51-9733-44795B9E6951}.png.jpg
Affichages : 265
Taille : 23,6 Ko
    mondou
    Un condensateur X2 1µF/275V fera l'affaire en lieu et place.
    chez Gotronic par exemple, taper "1µF X2 275v" sur gogol
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/12/2021 à 08h05.
    lehic
    j'ai trouvé ça
    https://www.rep-tronic.fr/produit/co...5f-275v-225mm/
    comment savoir dans quel sens le monter?
    sepp
    j'ai trouvé ça
    Bonjour á toutes et á tous,
    peut importe le sens ce n'est pas un condensateur polarisé(chimique).
    bonne journée sepp
    s'il n'y a pas beaucoup de place en dessus une fois la platine remontée il faudra peut être le coucher (il doit être plus haut que l'ancien)
    lehic
    Merci titijoy3, merci à tous d'ailleurs
    Effectivement, il est plus gros, mais ça devrait passer
    Bonsoir à tous,
    Voir ce lien = schémas.
    https://forums.futura-sciences.com/d...352-x-2-a.html
    Le condensateur est bien 1uF
    @titijoy3 : Si le relais reste au repos le compresseur tourne en permanence.
    Dernière modification par Jeryko ; 29/12/2021 à 21h45.
    Bonsoir à tous,
    oui, c'est bien ce que j'ai dit, je me suis peut être mal exprimé ?
    ce que j'ai écrit :"quand il est activé (sous tension) le relais du compresseur dans les congélateurs coupe l'alimentation du compresseur, ce qui permet en cas de problème sur la carte de maintenir le compresseur en route et donc de ne pas perdre le contenu de l'appareil,"
    je voulais dire que si le relais n'est pas alimenté le compresseur tourne
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/12/2021 à 21h48.
    lehic
    J'étais près à investir dans un nouveau congélo, tellement ça m'agaçait de l'entendre fonctionner en permanence à fond. Par ailleurs, je n'y connaissais vraiment rien en électronique.
    Mais voilà, je vous ai trouvé et avec vos conseils + un très petit investissement (env 10€), et deux soudures plus loin, j'ai réussi à réparer ma carte. Mon congélo est reparti comme en 14, que dis-je, en 21. Merci donc à tous pour le temps que vous avez consacré à mon problème et bonne année 2022.
    Loïc
    merci pour le retour d'informations,
    passez de bonnes fêtes
  1. [Blanc] Congélateur ne fait plus beaucoup de froid[résolu]
    Par dudusse dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/12/2020, 13h21
  2. [Blanc] Congélateur Liebherr G 2713 ne produit plus de froid
    Par invite7af5695d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2020, 07h27
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2019, 07h54
  4. [Blanc] Brandt Apollo , Ne produit plus de froid.[résolu]
    Par invitee3f1a421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 13h53
  5. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 10h19
