[Blanc] Réfrigérateur fonctionne en permanence et a du mal à faire du froid[résolu]
    max56
    bjr
    tout est dans le titre
    j'ai changé le thermostat sans succès .......
    si quelqu'un a une idée
    ca m'embête d'en racheter un alors que c'est peut-être pas grand chose ....merci
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    penthode
    Re : refrigérateur fonctionne en permanence et a du mal a faire du froid
    il faudrait préciser le modèle
    mais ça fleure bon un manque de gaz
    changer le thermostat est inutile
    c'est mort , condoléances
    mondou
    Re : Réfrigérateur fonctionne en permanence et a du mal à faire du froid
    +1 souci sur le circuit frigorigène.
    max56
    CONTINENTAL EDISON F1DL250BS
    j'ai parlé un peu trop vite, il fait du froid, même trop, pourtant, il est au minimum
    en revanche, il ''MET'' du temps pour le faire ....
    penthode
    si il fait "trop de froid" , le thermostat est mal câblé
    attention à la description des symptômes !
    max56
    Réfrigérateur fonctionne en permanence, a du mal à faire du froid, puis en fait trop ....
    exact pour la description, désolé, je vais essayer de changer le titre
    j'ai câblé le nouveau thermostat comme celui d'origine, mais ça n'a rien changé ...
    Dernière modification par max56 ; 28/11/2019 à 16h53.
    mondou
    Froid brassé : est-ce que le ventilo fonctionne ?
    Il fait du froid mais il met du temps à le faire.
    N'y a-t-il pas un endroit dans l'enceinte qui se prend en glace ? On suppose que le ventilo fonctionne.
    Si oui, c'est aussi la caractéristique d'un manque de gaz.
    ptigui29
    Marque de fluide réfrigérant (fuite) ou circuit frigo bouché.Fréquent sur ces chinoiseries.
    attention ( a l'attention de mes collègues )
    il a remplacé le thermostat et il a le même souci
    donc ce n'est pas une erreur de câblage (je n'y crois pas un instant)
    mais bien un souci de circuit (fuite interne )
    qui provoque le symptôme actuel
    et de fait détente a température trop élevée
    le thermostat ne peut réguler correctement
    comme c'est un mur de froid la fuite est confinée
    mais a terme cela va lâcher
    ensuite savoir que c'est du matériel conçu a l'arrache au moyen orient
    et a bas coût
    donc pas de surprise a avoir
    ps:grillé au poteau par ptigui29(salut) on a dit la même chose de toute façon
    Dernière modification par richard 31 ; 28/11/2019 à 18h03.
    max56
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    froid brassé
    ventilo ok
    si, de la glace
    donc poubelle
    merci pour votre contribution
    du coup, je sais pas quoi acheter, ni quelle marque, mon crosscall, téléphone marque française, sans doute fabriqué en chine vient aussi de me lâcher, il y a de quoi s'y perdre ?! ?
    max56
    j'en ai trouvé un d'occass' pas loin de chez moi, merci LBC, donc pas de vendredi noir
    on verra bien le temps qu'il tiendra ....
  1. [Blanc] Pompe de vidange fonctionne en permanence (lv siemens)[résolu]
    Par invitec8b0f1c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2019, 20h09
  2. [Blanc] Grill Four Scholtes FE4456 fonctionne en permanence à fond[résolu]
    Par invitee31dea3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/11/2013, 09h18
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  4. [Blanc] Froid - Réfrigérateur Américain Samsung Rsa1ztwp Plus de froid ! [résolu]
    Par invitee1ce9243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2011, 12h35
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 20/05/2010, 16h11
