[Blanc] Frigo ne redémarre pas
    invite69347524
    Bonjour à vous ,
    J’ai un soucis avec mon frigo depuis hier et à vrai dire .. ça urge la viande va pas m’attendre 
    Je vous explique j’ai remarqué que le frigo c’était arrêté de fonctionner (lampe ok*) mais goûte qui commençait à couler. Je décide de débrancher rebrancher puis c’est parti. Plus tard j’ai remarqué que pareil il s’arrête au bout d’un certain temps. Le compresseur tourne pendant un certain moment, si je met une température froid il ira jusqu’à créer le maximum de froid mais quand il s’arrête plus moyen de le redémarrer. J’ai démonter le thermostat et je sais pas mais deux fois en le trifouillant le compresseur est reparti, je sais pas si c’est une coïncidence ou non.
    Que pourrais je tester ?
    Merci à vous les amis
    Frigo : Liebherr GK400
    Re : Frigo ne redémarre pas
    attention quelle est la température ambiante du local ?????
    ceci est primordial a savoir
    invite69347524
    Merci pour ta réponse
    Actuellement Température d’une pièce de 20 mètre carré chauffé donc mini 20 degré.
    Mais le soucis intervient meme chauffage éteint ( le frigo a déjà bien tourné avec des températures bien plus élevé )
    re,
    j'espère pour vous que vous ne vous plantez pas
    car vous semblez comprendre l'inverse de ce a quoi je pense
    j'explique le principe si température basse dans le local
    le thermostat ne voudra pas solliciter le compresseur via son différentiel delta T (voir la mention sur notice concernant la plage des températures ambiantes a mini et maxi (+16+32)
    tout autant qu'un compresseur qui vient de tourner
    ne peut repartir aussitôt (équilibre des pressions)
    ne vous faites pas votre cinéma
    le froid ne se calcule pas n'importe comment
    j'espère donc qu'il y a bien 20 °C ambiant comme signalé
    auquel cas il faut simplement remplacer le thermostat
    invite69347524
    Je ne fais pas de cinéma ni de calcul. J’exprime seulement la taille de la pièce et la température qu’il doit faire pour que vous situez à peu près
    Il fait donc effectivement plus de 20 degré dans la pièce
    Un moyen de tester le thermostat avant de mettre de l’argent dessus pour éviter toute confusion ?
    re,
    non si ce n'est que vous pouvez shunter le thermostat pour preuve
    attention cela fonctionnera en continu
    invite69347524
    Fonctionnement en continu mais à quel temperature ? La plus basse possible ?
    Pouvez vous m’expliquer la mention différentiel delta T ? Si la pièce est à 12 degré par exemple le frigo ne se mettra pas en route ?
    un fonctionnement en continu le fera descendre trop bas en température tout va geler dans le frigo (cela c'est juste pour test)
    le différentiel ou delta T est la valeur en degré entre le point de consigne bas et le point de consigne haut du thermostat il est de plusieurs degrés
    cela a cause de la fonction dégivrage automatique
    mais je ne puis faire un cours complet sur le mode de fonctionnement en froid
    juste retenir
    que la température ambiante doit être a peu près stable et de préférence avoisiner 20°C
    en tenant compte des limites minimales et maximales oscillant entre +16°C et +32°C
    pour ne pas être confronté a des soucis de conservation des aliments
    qui doivent êtres maintenus a environ 4°C en partie réfrigération
    et a environ -18°C en partie congélation
    (le produit est un froid statique 2compartiments congel en haut)
    thermostat de type mécanique ref 615812
    au vu de votre réponse je vous suggère donc de le remplacer
    note: a 12°C ambiant le congélateur remonte trop haut en température (vers le positif)
    invite69347524
    Ok merci
    Effectivement j’ai shunter le thermostat et cela fonctionne sans s’arrêter
    Un kit de ce type la ferait l’affaire ? THERMOSTAT KIT 3 DANFOSS 077B7003 REFRIGERATEUR 2 PORTES
    re,
    celui-ci en fait
    : https://www.cyberpieces.com/5083-the...tomatique.html
    pourquoi pas ??
  1. [Blanc] Frigo samsung RL39WBMS ne redémarre pas
    Par invite5d4ef278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2013, 12h03
  2. [Blanc] Mon frigo ne redémarre plus ou ne s'arrête plus
    Par inviteedbf94bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2012, 09h49
  3. [Blanc] help compresseur de frigo qui ne redemarre plus[resolu]
    Par invite4e632681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 15h06
  4. [Blanc] Re : Mon frigo Vedette Ligne Glaceane ne redémarre plus
    Par invitecfb44c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2012, 08h38
  5. [Blanc] frigo SELECLINE DP428 MX101232 ne redemarre pas
    Par inviteb805d9c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2009, 20h14
