[Blanc] Lave-vaisselle Siemens SN25E200 ne chauffe plus
    onsdebrouille
    Quelqu'un sait si il existe un mode diagnostic sur les laves vaisselles SIEMENS de type SN25E200? Le mien ne chauffe plus, si cela pouvait m'orienter, je compte le demonter demain, je devrais trouver la panne je connaissais bien ce genre de bête il y a plus de 20 ans quand j'étais technicien blanc chez Darty! Une chose m'étonne sur ce modèle, c'est que malgré l'absence de chauffage le programme se déroule normalement, il n'y a pas d'asservissement sur la température?
    Merci de m'apporter vos lumières.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle siemens SN25E200 ne chauffe plus
    9 fois sur 10 sur ce châssis,c'est l'ensemble pompe de chauffage qu'il faut remplacer.L'élément chauffant non dissociable est coupé.Si l'eau ne chauffe pas ,le cycle se termine normalement et un code panne s'affiche en fin de cycle.
    onsdebrouille
    Merci pour la réponse, je n'ai pas de code panne à la fin, il reste allumé sur ce code ou il s'éteint au bout d'un certain temps? Demain je regarderais la résistance en 1er alors.
    onsdebrouille
    Je n'ai pas de code panne en fin de cycle, c'est bien sur ce type d'afficheur? Peut être ai-je un espoir que ce ne soit pas la pompe? N'ayant pas le schéma, j'magine que le chauffage passe par le pressostat hp? La platine de puissance se trouve ou? Dans le bandeau?
    onsdebrouille
    Je viens de regarder, la platine n'est pas dans le bandeau, je vais donc démonter plus loin mais je suis déjà bloqué! Comment on enlève le top? Il n'y a pas de vis, juste une espèce de tirette grise devant que j'ai trifouillé mais ça ne fait rien.
    onsdebrouille
    J'avance petit à petit, je n'avais pas d'accès pour prendre la résistance du thermoplongeur, j'ai donc débranché le connecteur et mis mon multimètre sur les 2 fils rouge, je n'ai pas de 220v dessus, et la à la fin du coup il m'affiche bien E:09
    onsdebrouille
    J'ai réussi à passer mes grosses mains et j'ai mesuré 19 ohms sur le thermoplongeur donc à priori il n'est pas en cause.
    le module est en bas a droite dans un boitier blanc avec un capot
    pour le déposer il vous faut d'abord retirer le cordon d'alimentation qui est enfiché sur le module par l’arrière du lv
    a ce que je constate vous avez pu retirer le top ainsi que l'un des panneaux (retirez les 2)
    onsdebrouille
    Bonjour, merci de votre réponse, oui je suis avec la platine de puissance dans la main, je voudrais sortir toute l'électronique du boîtier en plastique pour inspecter la platine mais je n'y arrive pas pour le moment.
    re,
    pour retirer la carte il faut que le couvercle du boitier soit soulevé ,
    et en principe la carte peut être sortie
    mais si vous avez le boitier dans la main je ne vois pas ou est la difficulté
    onsdebrouille
    J'ai réussi à sortir l'électronique du boîtier, rien qui saute aux yeux pour le moment, peut-être que je ne vais pas dans la bonne direction, il manque peut-être une condition pour autoriser la chauffe?
    onsdebrouille
    J'ai fait une photo pour être plus précis.
    Re, effectivement rien ne saute aux yeux
    reste par contre a savoir (et c'est pas simple du tout)
    si la pompe de cyclage monte correctement en pression
    si pas le cas pas de chauffage
    onsdebrouille
    C'est bien possible, j'ai quand même eu du 220v s'afficher au tout début du cyclage mais même pas une demie seconde, il y a un pressostat haute pression pour contrôler ceci?
    re,
    pour info le souci avec cette pompe est qu'elle est en triphasée
    onsdebrouille
    Pour le moment j'ai remonté la platine et refait des essais, après que la boîte à lessive s'ouvre et que le cyclage commence, j'entends le relais de chauffage s'enclencher, j'ai 114v ( est-ce une tension normal?) qui s'affiche et le relais se réouvre, ça dure une petite seconde. Je dois aller travailler, je vais essayer de trouver le schéma d'ici demain à moins qu'une charitable du forum sache ou je peux me le procurer.
    Bonne journée, Seb.
    re,
    114v est une tension impédante qui signale en fait un contact ouvert
    bref ce qui est commandé ne l'est pas dans la réalité
    onsdebrouille
    J'ai réussi à me procurer le schéma de mon appareil, ça a bien changer depuis que j'ai quitté ce métier en 97! Je ne comprend pas sur le schéma, il est indiqué "capteur de pompe de brassage" alors que ça ressemble à la pompe de brassage, je suis un peu dérouté, je ne sais plus trop quoi vérifié, j'ai juste contrôlé les enroulements de la pompe tri qui sont de 55 ohms.
    Dernière modification par richard 31 ; 29/11/2019 à 12h35.
    re, désolé le schéma ne pouvait être validé
    car filigrané et en copyright
    j'ai été obligé de le retirer
  1. [Blanc] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite157323f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2019, 19h49
  2. [Blanc] lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Par inviteb7104972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2014, 14h14
  3. [Blanc] Lave vaisselle siemens ne chauffe plus
    Par invite8782253a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2013, 17h53
  4. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne chauffe plus.
    Par invite36a2399d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/04/2013, 19h07
  5. [Divers] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite8f7037b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 22h03
