[Brun] Tv Grundig 45vle6621bp
    jpaul78
    bonjour , tv en panne , les symptomes sont les suivants , pas d images et pas de son mais on aperçois rapidement les numeros de chaines qui s affichent , au centre de l ecran clignotement de pas de signal ,
    ou se diriger pour cette panne ??
    Piefra
    Re : Tv grundyg 45vle6621bp
    Clignotement lent et regulier ou clignotement plus flash irregulier
    A vu de forum , je dirait un defaut de retro eclairage
    Cdlt
    jpaul78
    bonsoir , plutot flash irregulier , comme un defaut d allmage
    Piefra
    Ca comfirme , verifier le retro eclairage , de l'alim au tube ou leds selon
    Cdlt
    Fareinheit76
    Bsr
    TV Leds en l'occurence
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    jpaul78
    bonjour , il faut ouvrir le panneau AR , peut on tester ces leds pour savoir laquelle est defectueuse ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La photo de l'étiquette arrière svp,j'ai un doute sur la référence.
    jpaul78
    je prends une photo de l arriere
    jpaul78
    je crois qu il y a un probleme d antenne car ma tv ne fonctionne pas non plus chez ma belle maman
    jpaul78
    voici la photo de l arriereNom : Resized_20211229_150014.jpg
Affichages : 145
Taille : 161,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est un 49"et non un 45" ,donc erreur sur la référence.
    La panne peut venir du kit leds ,12 barres de 6 leds(ZCS 606- SET),ou du convertisseur leds (ZPS 120).
    Rien à voir avec l'antenne,chaque chose en son temps.
    Il faut d'abord que l'appareil fonctionne avec ou sans antenne.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/12/2021 à 08h52.
    jpaul78
    bonsoir , probleme d antenne resolu
    effectivement erreur sur la reference , merci papilou 06
    pour la panne , donc ouvrir l arriere , ( je suis que electromecanicien pas tres TV ) peut on tester les leds une par une ou la totalité , et ce convertisseur a quoi ressemble t il , car j ai rien ouvert
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les leds se testent avec un testeur approprié. Puis il faut vérifier que le convertisseur fonctionne si toutes les leds sont bonnes.
    Le convertisseur est un module qui s’intercale entre l’alim et les barres de leds.
    Faites une photo nette du châssis.
    Si c'est un problème de leds,il faut démonter la dalle et ce modèle de 49" à une dalle particulièrement fragile.
    Si vous la cassez ,l’appareil part à la poubelle.
    Donc à vous de voir ou confiez le à un professionnel.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/12/2021 à 19h11.
    jpaul78
    ok bien reçu le message , je prends des photos apres ouverture , et nous verrons par la suite
    jpaul78
    bonjour , bonne annee a tous
    voici 3 photos du chassis DSCN3774.jpgPièce jointe 0[ATTACH=CONFIG]452040
    jpaul78
    voici une autre photo Nom : DSCN3774.jpg
Affichages : 116
Taille : 147,7 Ko
    jpaul78
    Nom : DSCN3775.jpg
Affichages : 108
Taille : 151,5 Ko la troisieme photo
    jpaul78
    Nom : DSCN3776.jpg
Affichages : 120
Taille : 129,7 Ko il y a une doublette
    Piefra
    Bjr et meilleurs voeux,
    Je pense que l'alim du retro eclairage est par le connecteur 3 fils noir rouge marron du cote droit de la carte alim
    Il faudrait verifier ce qu'il sort et mieux voir ce qui est ecrit autour
    Cdlt
    jpaul78
    le connecteur qui est a droite de l alim n a que 2 fils ??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,2 fils .Quelle est la tension sur les pattes du gros condensateur noir ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de manipuler ce connecteur des fois qu'un mauvais contact se cache là.
    jpaul78
    Nom : DSCN3778.jpg
Affichages : 120
Taille : 167,9 Ko voila une autre photo
    jpaul78
    ok je vais faire cela maintenant
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est la tension sur C2013( grâce à la super photo,merci) au démarrage de l'appareil
    jpaul78
    ce condo est alternatif ou continu
    jpaul78
    meme si l antenne non branchée on peut mesurer
    Fareinheit76
    Re : Tv Grundig 45vle6621bp
    Bjr
    Oui, la TV en marche peu importe avec ou sans l'antenne le condensateur c'est du continu
    profitez pour nettoyer le PCB (flèche verte) autour des bobines à l'alcool isopropylique
    Nom : 2022-01-01_15-35-35.jpg
Affichages : 117
Taille : 49,7 Ko
    jpaul78
    sur le gros condo on a 225 v en continu
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas besoin d’antenne .Mesure en continu.
  1. [Brun] TV Grundig GRUNDIG châssis CUC6330 : passe en veille de manière aléatoire !
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 16h00
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2009, 20h06
  3. [Brun] tv Grundig
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2009, 16h46
  4. [Brun] tv GRUNDIG
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 09h04
  5. pb tv grundig
    Par invite021e1ea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2004, 15h27
