[Brun] Enceintes CANTON 520 Défectueuses
    hary
    J'ai un paire d’enceintes CANTON 520 accouplées à un ampli MARANTZ PM52 qui ne rendent pas un bon son, surtout une des enceintes qui semble rendre que des graves pas très nets, je ne sais pas trop comment décrire l'effet du son rendu.
    (Je ne connais pas trop les systèmes de son)
    J'ai fait quelques tests et le souci ne me semble pas être lié à l'ampli mais à une des enceintes.
    Ces enceintes possédant 3 HP (grave, medium et aiguës), j'ai entrepris d'intervertir chaque HP un à un pour détecter celui défectueux mais le mauvais son reste toujours sur la même enceinte !
    J'ai donc pensé au filtre que j'ai à leur tour intervertis (après avoir repris quelques soudures clairement HS sur celui de l'enceinte qui semblait fonctionner le mieux) , et là, le son est exécrables sur les 2 enceintes !
    Ci joint quelques photos où on peut remarquer que le support des bobines ont fondu !
    Quelqu'un pourra t-il me guider pour tenter de dépanner ce système de son.
    patrick78140
    Re : Enceintes CANTON 520 Défectueuses
    Salut
    Est-ce que tu peux mettre du son sur chaque HP separement?
    hary
    L'ampli à une balance droite/gauche donc oui. c'est comme cela que je peux facilement entendre l'enceinte qui à le son dégradé.
    Est bien la réponse souhaitée ?
    Fareinheit76
    Bjr et bonne année
    Là vous avez fait 2 choses à la fois , confirmez les avoir remis comme à l'origine et que le son est redevenu bon pour l'une des enceinte sinon vous avez créer une autre panne sur le pcb qui marchait avec vos soudures
    Je pense que notre ami vous suggère d'isoler alternativement chacun des 3 HP de l'enceinte incriminée afin de voir si la distorsion s'arrête, c'est une idée
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    hary
    Oui, vous avez raison, il fait que je remette chaque filtre sur son enceinte initiale et voir si je retourne à l'état antérieur.
    Ok, je vois pour essayer chaque HP indépendamment. Je ne souderai qu'un HP à la fois et verrai le résultat.
    Mais pour l'instant, la table du salon est mobilisée pour cause de repas de famille. Je dois attendre un peu pour m'y remettre.
    carcan
    donnez-nous la résistance de chaque HP (LF MF et HF) pour chaque enceinte.
    Les selfs dont le "touret" a chauffé :
    - soit on a vraiment bouriné dedans et les bobines des HP doivent être tristes à voir (la mesure de la résistance nous aidera a déterminer si ils ont souffert ou pas)
    - soit il y a des condensateurs en court circuit ce qui a fait chauffé les selfs (et donné un son dégueu).
    On attend de vos nouvelles
    Laurent
    penthode
    pour moi y'a eu du continu dans le bazar
    d'où la tête des self
    hary
    J'ai dessoudé chacun des HP et mesuré à l'aide d'un Ohmètre classique et d'un petit testeur capable de détecter l'objet testé ainsi que les inductances.
    Apparemment les 2 MEDIUMs sont HS.
    Encientes-Canton.pdf
    Fareinheit76
    Bsr
    reste à trouver 2 HP médium de même taille ou bien les changer
    hary
    Mon soucis est que malgré le même HP défectueux sur chacune des enceintes, elles ne font pas le même son !
    Ce qui pourrait faire penser qu'il y a autre chose ?
    Et puis l'allure des bobines des filtres toutes fondues ? Est ce normal ?
    Est ce que ça vaut la peine d'être réparé ?
    penthode
    Bien sûr que ça n'est pas normal
    Y'a eu un ampli foireux
    hary
    Que doit on comprendre par "ampli foireux" ? Peut on en déduire ce qui ne va pas coté ampli ?
  1. Touches piano à pile défectueuses
    Par Raiback dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2020, 20h03
  2. [Outils/Fab/Comp] Simulateur d'ampoules défectueuses
    Par invitefeb644d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2017, 15h08
  3. [Analogique] detecteur de presence sur un canton
    Par invite65027ac7 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/10/2016, 11h35
  4. Statistiques - Taille de l'échantillon et pièces défectueuses
    Par invite4b14a867 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2013, 23h12
  5. carte canton de la marque ydmodels
    Par invited149f647 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/12/2012, 14h40
