[Brun] Panne d'alimentation sur Tv Philips 47PFL9603H/10[résolu]
    KeanuZ
    Ayant trouvé un sujet avec une panne à priori similaire à la mienne, j'ouvre un nouveau sujet sous les conseils de Fareinheit 76.
    (https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6730819)
    Je suis chez ma belle famille pour les fêtes et leur téléviseur Philips 47PFL9603H/10 présente depuis un ou deux mois des soucis à l'allumage, au début il fallait une ou deux tentatives, et maintenant une dizaine, jusqu'à ce que l'alimentation principale reste enclenchée. Dans les cas où cela ne fonctionne pas, on entend le relais (?) qui remet le mode veille. Une fois la télé allumée, aucun soucis pour l'éteindre et la rallumer.
    Sur le sujet précédent j'ai vu une analyse de condensateurs qui pouvaient être défectueux, et les miens présentent les mêmes symptômes: IMG_0316.jpgIMG_0314.jpgIMG_0315.jpg
    D'où ma question :
    Que faut-il pour les démonter, et comment faire ?
    Je bricole un peu et j'ai des bases en électronique.
    Est-ce qu'il y a un risque à les remplacer à l'identique ?
    Merci d'avance, belle journée et bonne année !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne d'alimentation sur Tv Philips 47PFL9603H/10
    Il y a 4 condensateurs (C229,236 etc)bombés sur le dessus dont un à une trace de fuite.
    Changez les 4 et je pense que tout rentrera dans l’ordre.
    Dernière modification par papilou06 ; 03/01/2022 à 10h50.
    KeanuZ
    Merci pour votre retour.
    Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pour les remplacer ?
    Belle journée,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    D’abord débrancher l’appareil, bien repérer le sens des condensateurs .
    Quelles sont les valeurs des condensateurs?
    sepp
    bonjour á toutes et á tous et par la même occasion bonne et heureuse nouvelle année 2022,
    Oui le sens ,puisqu'ils sont polarisés ,donc généralement le moins(gros trait noir) est sérigrafié sur la platine,ensuite la capacité et le voltage celui-ci peut varié mais pas trop .Exemple si 10volt on peut mettre du 16volt.
    Amicalement sepp
    Alaindicatif50
    Bonjour et meilleurs voeux à tous.
    Tenir compte de l'indice de température 85 ou 105°c .qui peut le plus peut le moins.
    Un 1200ut 25v 105 °c. Remplacera sans difficultés un 1000ut 16v 85°c.prendre en compte la taille pour l'implantation.
    KeanuZ
    Merci pour vos retours.
    Pas de soucis pour le sens, je connais les polarisations.
    Concernant les valeurs, les voici :
    C229 : 1000uF ; 50V ; 105°C ; W7E (à quoi correspond cette dernière référence ?)
    C236, C235 & C235A : 2200uF ; 25V ; 105°C ; W6E
    Il existe plusieurs tailles de condensateurs pour ces mêmes caractéristiques ?
    Merci encore,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut surtout voir l’écartement entre les pattes et le diamètre.
    KeanuZ
    Petit message pour vous remercier, cas il y en a souvent qui partent comme des voleurs une fois la panne résolue !
    J'ai remplacé les 4 condensateurs et la télé redémarre au quart de tour. Merci encore, et belle journée à vous !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour.
    invite7472c128
    bonjour a tous
    j ai un probleme sur ma carte d alimentation 715g5827-p02-000-002s
    tv32pfl3158h/12 l ic9101 a exploser mais je ne sais pas lire la ref du le composant
    quelqu un pourrai m aider svp merci
  1. [Brun] Panne d'alimentation Tv Philips 47PFL9603H/10
    Par Xavier45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/01/2022, 19h02
  2. [Brun] Réparation alimentation TV Philips 42pfh5209[résolu]
    Par invite9ef7ccae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2021, 21h09
  3. [Brun] Pb carte alimentation DVDR Philips[résolu]
    Par elnos dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/09/2020, 14h13
  4. [Brun] Panne alimentation TV PHILIPS slc72epa ? [Résolu]
    Par invitefa864ca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2016, 11h43
  5. [Brun] Cable d'alimentation philips [résolu]
    Par invite4837019c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 18h15
