[Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur qui ne produit plus de froid[résolu, rachat]
    invited39f0df9
    Bonjour la Communauté,
    j'ai un souci, la porte congélateur du combiné Frigo congelo est resté entrouverte, par inadvertance quelques heures, et du coup le frigo produit une température de 10 degres dans la partie frigo et 0 à -2 degrés* dans la partie congelo.
    produit : COMBINE REFRIGERATEUR CONGELATEUR
    MARQUE : GORENJE
    modele : RK6285OG
    j'ai parcouru le web avant de venir poser ma question, alors je ne pense pas que la porte entrouverte produise une fuite de fréon, je pencherai plutot pour un thermostat qui s'est affaibli peut être.
    avant cela j'avais constaté de la glace sur le fond du frigo, alors qu'en théorie elle ne doit pas se former.
    actuellement le moteur fonctionne non stop et ne s'arrete epas. comme si le frigo congelo essayait d'atteindre les bonnes temperatures pour les 2 parties mais n'y parvenait pas... enfin j'imagine que
    quelqu'un de la communauté des bricoleurs ou usagers aurait il déjà rencontré ce type de souci ?
    et si oui, quelle solution fut apportée ?
    actuellement et en attendant d'avoir une idée, je me sers de la partie congelo en guise de frigo, et la partie frigo je ne met rien, sauf les boissons, vu qu'il y fait 11 degres*
    merci pour vos retours
    au plaisir de vous lire et d'échanger avec vous
    JM
    Re : Combiné refrigerateur congelateur qui ne produit plus de froid
    stoppez totalement votre appareil durant 24h portes ouvertes
    ensuite on avisera après l'avoir remis en route et contrôlé au bout de 12h de fonctionnement
    Lepchris39
    La ref. RK 62850G du frigo ne correspond à rien !!!???? Peut-être une erreur ????
    invited39f0df9
    Hello
    Si c'est le bon
    A la fin ce n'est pas un zéro mais la lettre O donc RK6285 OG
    invited39f0df9
    @richard 31
    En faisant cette manip cela permettrait de contourner quel problème ?
    Ceci étant je vais le faire. C'est juste pour comprendre le principe.
    invited39f0df9
    Juste pour précision: on entend actuellement comme un bruit d'eau dans le dos de l'appareil comme des bruits de liquide qui ferait des bulles d'air....
    invited39f0df9
    Pour etre plus precis. Un bruit d’écoulement d’eau. C’est curieux ��
    la couverture de givre fait isolant de ce fait la température remonte dans l'enceinte
    le fait de dégivrer totalement l'appareil va recréer des conditions de fonctionnement normales
    et là on pourra aviser si le souci est conséquent ou résorbé
    de fait tant que l'opération ne sera pas faite on ne peut effectuer un diagnostic fiable
    nota:
    vous signalez un bruit dans le circuit qui sera aussi a apprécier après coup
    (sans doute une montée en vapeur de l'huile suite a surchauffe qui se condense dans le circuit)
    pour le moment on se doit d'attendre que l'opération de dégivrage total soit effectuée
    Dernière modification par richard 31 ; 13/01/2022 à 12h59.
    invited39f0df9
    Je vais procéder à l’operation
    Actuellement le bloc frigo a une température interieure de 12. Degres
    Celle du congelo 2 degres
    Hier j’ai tout degivré et laisser au repos pensant 3h
    Vu les conditions il n’y a de glace ni givre nul part.
    L’inquiétude est sur le bruit d’eau à l’arrière de l’appareil
    Bref je vais le laisser en stop et ouvert 12h
    On verra si ça porte ses fruits
    Je vous reviens ensuite
    mondou
    Laissez le se reposer comme demandé par Richard et ensuite vous aviserez.
    Inutile de vous disperser.
    Le bruit d'eau c'est le gaz frigorigène qui après détente retourne vers l'entrée du compresseur.
    Par essence ce gaz glougloute parfois même en fonctionnement normal.
    Donc faut attendre un retour normal à la température ambiante et dégivrage total pour le relancer dans des conditions optimum en espérant que pas trop de remontées de vapeurs d'huiles pouvant boucher totalement ou partiellement le capillaire ou détente.
    Un peu de patience et voir.
    invited39f0df9
    J’ai bien fait comme vous aviez dit, 24 heures dégivrage total, ensuite j’ai encore attendu un peu, et j’ai laissé fonctionner pendant 12 heures, moteur tourne donc compresseur ok apparemment
    Mais aucun changement, le moteur tourne, mais il n’y a ni froid dans le congélateur ni froid dans le réfrigérateur.
    Next step : vérifier si le thermostat est OK ou KO avec un multimètre ? Si oui comment puisque le moteur tourne non stop…
    Sinon je dois vérifier quelle partie ?
    Merci pour vos retours
    mondou
    Re : Combiné réfrigérateur congélateur qui ne produit plus de froid
    Si le moteur tourne non stop le thermostat n'est pas en cause.
    Pour le reste la messe est dite : on peut présumer fuite de frigorigène.
    Il peut y avoir un bouchage partiel du circuit frigorigène mais si pas du tout de froid, je n'y crois guère et, si bouchage total, au bout d'un certains nombres d'heures le compresseur finit par klixonner à moins que les clapets du compresseur soit HS.
    Dans tous les cas économiquement pas réparable pour moi.
    Dernière modification par mondou ; 15/01/2022 à 21h05.
    invited39f0df9
    Donc le fait d’avoir par mégarde laissé la porte du congel entrouverte quelques heures aurait causé une fuite de gaz réfrigérant ?
    Question naïve, désolé mais je n’y connais rien.
    Re
    Je confirme que le circuit est défectueux cela ne fait aucun doute circuit encombré clapets hs ou manque gaz suite à rupture d’un sertissage de la détente sont les différentes causes de cela le résultat est le même
    Le thermostat n’a rien a voir
    ps:
    un bouchage de circuit suite a vaporisation d'huile liée a une surchauffe du compresseur
    peut effectivement créer une fuite de gaz réfrigérant
    liée au fait que la vapeur d'huile se condensant a la détente provoque un bouchage total
    de fait la pression monte anormalement au delà de 10 bars par exemple a l'entrée de la détente
    et peut provoquer la rupture du sertissage de la détente
    cela sont des considérations techniques qui sont a prendre en compte par un technicien
    pour affuter son diagnostic mais guère utile pour un utilisateur lambda
    Dernière modification par richard 31 ; 16/01/2022 à 09h03.
    invited39f0df9
    Ok donc y a plus qu’à racheter un nouveau combiné…
    Les boules ��
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 17/03/2019, 11h53
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2011, 13h35
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 13h35
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 15/09/2009, 14h58
  5. [Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur Whirpool : pas de froid. [résolu]
    Par invite14b4b022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h06
