[Blanc] Froid insuffisant sur Combiné congélateur réfrigérateur WHIRLPOOL[résolu]
    salsrock
    Problème de refroidissement de bloc congélateur.
    -1 en haut -10 en bas
    Formation de glace sur grilles rangement
    Appareil ayant 20 ans
    Dépanné il y a 3 ans pour froid insuffisant:résistance de dégivrage changée.
    Qu'en pensez-vous?
    D'avance merci pour vos suggestions
    Re : Froid insuffisant sur Combiné congélateur réfrigérateur WHIRLPOOL
    donnez la référence et le code service du produit ,
    vu votre commentaire on a l'impression que ce serait un no frost
    mais mon petit doigt me fait dire que ce n'est pas le cas
    salsrock
    Bonsoir Richard,
    Voici les ref: ART730 n° série SK1738721 n° produit 3XART730GW00
    re,
    le code service que je demande est un code qui commence par 85 et comporte 12 chiffres en principe l'étiquette est placée a coté du bac a légume
    salsrock
    Le voilà
    8564-730-01000
    re,
    j'en pense qu'il faut commencer par dégivrer l'appareil cela sur 24h portes ouvertes
    de façon naturelle (important)
    ensuite déposer le cache évaporateur et contrôler a nouveau la résistance de dégivrage au multimètre
    ensuite on avisera
    salsrock
    N'étant jamais intervenu sur cet appareil, pourriez-vous m'indiquer où se situe le cache évaporateur?
    re,
    je croyais que c'était vous qui aviez précédemment réparé le combiné,
    donc actuellement vous semblez avoir la même panne que précédemment
    pour accéder a la résistance de dégivrage il faut dans le congélateur déposer la paroi du fond cela vous donnera accès a l'évaporateur ainsi qu'aux composants installés dessus
    et là il faudra vérifier la valeur ohmique de la résistance de dégivrage
    si hs elle sera donc a remplacer
    salsrock
    En pièce jointe l'image de haut de la résistance.
    Comment s'y prendre pour la tester ? Où placer les fiches du multimètre?
    re,
    attention il y a un limiteur qui est seulement passant a -7°C ,
    donc il faut une bombe givrante pour effectuer le contrôle de la résistance
    l'ennui étant que vous n'avez aucune connaissance en la matière,
    de fait je préfère vous décourager a effectuer la manip qui pour moi ne sera pas fiable
    et je n'aurai aucune confiance en vos réponses
    je vous suggère donc de trouver dans votre entourage une relation qui sera suffisamment bricoleur(domaine électrique)
    pour effectuer les manips que je lui suggèrerai
    pour info un plantage dans le diagnostic peut vous couter très cher sur un tel matériel
    donc il faut savoir ou on met les mains
    ce n'est en fait pas aussi simple qu'il n'y paraît pour un néophyte ,
    pour un pro ce n'est pas problématique mais on a pour cela le bagage qu'il faut
    salsrock
    Merci de vos conseils.
    Je m'interroge quand même sur cet adhésif noir, témoin peut-être d'un bidouillage lors de la réparation d'il y a 3 ans...
    Qu'en pensez-vous?
    Cdt
    re,
    c'est possible que ce soit un bidouillage qu'il a effectué pour rendre la remise en état étanche
    parce qu'il n'avait pas les connecteurs adéquat pour la faire proprement
    salsrock
    Est-ce que je peux mettre en service le compartiment frigo seul?
    Citation Envoyé par salsrock Voir le message
    re,
    désolé c'est impossible car c'est l'évaporateur situé dans le congélateur qui est utilisé pour refroidir le compartiment réfrigérateur
    salsrock
    Après avoir bien dégagé l'orifice d'écoulement, j'ai remis en service l'appareil depuis hier soir.
    -20 dans le congé à un réglage mini!!!
    Le moteur tourne sans arrêts...
    Cdt
    re,
    si correctement dégivré et que la gouttière était préalablement bouchée cela peut fonctionner
    juste croiser les doigts et attendre une semaine pour le mettre en résolu
    salsrock
    Le fait que le moteur tourne sans arrêts, n'est-ce pas signe d'un défaut de thermostat? Sachant que le réglage est au minimum?
    ptigui29
    pas forcément,il pourrait s’agir d'un condenseur encrassé,d'un manque de fluide frigorigène.
    re,
    je suis même convaincu que le thermostat n'a rien a voir
    salsrock
    J'ai écrit trop vite. Je viens de me rendre compte qu'il s’arrêtait et repartait en fonction de la t°, actuellement stabilisée à -16
    par prudence, j'attend quelques jours avant de le remplir...
    re, si la gouttière était la cause il y a bon espoir
    si c'est la résistance le souci va vite revenir (une semaine environ)
    donc vous avez raison d'être prudent
    salsrock
    Cela fait 7 jours que l'appareil tourne normalement.
    Morale de l'histoire: Veiller à le décongeler régulièrement en s'assurant que la gouttière n'est pas bouchée.
    Merci à tous
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 11/07/2014, 17h01
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/02/2011, 13h35
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 13h35
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  5. [Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur Whirpool : pas de froid. [résolu]
    Par invite14b4b022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h06
