Bonjour et bonne année 2022 !
Depuis peu j'ai un problème de perte de puissance sur ma scie circulaire plongeante Metabo KSE 55 Vario Plus.
Je vous liste les contrôles que j'ai fait :
- J'ai tout d'abord cru que cette perte de puissance était liée à la lame. Les coupes étaient brulées, je forçait, alors je l'ai remplacée. Mais je n'ai perçu aucune amélioration.
- Ensuite, j'ai regardé l'état des charbons : ceux-ci sont en bon état et quasiment de la longueur d'une paire de charbons neufs.
- J'ai ensuite pensé que le condensateur branché (en parallèle sur la phase et le neutre) sur l'interrupteur était en cause. Démonté je n'ai constaté aucun changement. Mais il s'agit d'un condensateur 0,1 uF qui doit remplir un rôle antiparasite (le testeur donne 0,85 uF).
- Contrôle visuel du moteur : tout à l'air en bon état.
- J'ai alors remonté le schéma électrique entre l'interrupteur et le moteur (qui semble en bon état). Pensant que le variateur est la cause de la panne, j'ai testé le variateur avec un ohmmètre, mais là j'ai fait choux blanc l'intensité ne variant pas, c'est la tension qui doit varier ? Cependant brancher une machine sur le 220 V la lancer (même sans lame) et tester les bornes au multimètre me fait un peu peur![]()
Je voudrais aller au bout du diagnostique et je ne sais pas quel test faire pour m'assurer que le variateur (57 €) est bien la cause de la défaillance ou bien le compte tours (16 €) peut-être ... j'aimerais remplacer la bonne pièce
Si vous aviez quelques conseils, je suis un peu perdu.
Par avance merci pour votre aide
