[Brun] Technologie panneau solaire
    julau38
    Bonjour ,
    J'ai à nouveau besoin de la communauté pour résoudre mon souci et je remercie par avance tous ceux qui voudrons bien m'aider.
    J'ai un panneau solaire souple de 100w dont la boîte de connexion c'est détériorée sous l'effet du temps.
    impossible de retrouver cette boîte de connexion dans le commerce .
    La boîte en elle même n'est pas le pb, mais la connexion à l'intérieur oui.
    j'ai dessoudé la vielle boîte et je me retrouve avec 3 lamelles cuivre provenant des cellules photovoltaïques, qui étaient raccordées sur la barrette dont je joins la photo.
    Je ne connais rien en électronique mais il y a 2 composants entre les bornes + et - situées de part et d'autre de la barrette et la soudure de la lamelle du milieu.
    Le but de la manœuvre :Recomposer cette barrette avec les éléments qui vont bien . D'après ce que j'ai pu glaner les 2 composants sont des "schottky" oui mais de quelles caractéristiques comment ça se raccorde voilà ma question.
    Re : Technologie panneau solaire
    Ce sont des diodes qui doivent tenir les courants/tensions fournis par le panneau.
    Pourquoi veux-tu les changer ?
    julau38
    Bonne question ! Parce que j'avais trouvé sur internet une soit disant boîte de connexion mais elle n'a pas la forme voulue pour accepté tel quel la barrette, je suis obligé de bidouiller.
    Bjr à toi, Et si on pouvait connaitre les dimensions de l'ancienne boite de connection ?
    Une boite reste une boite, il existe moultes sortes de boites plastiques électriques qui devraient
    convenir en recherchant dans les rayons des grandes surfaces.
    Trouver une boite (merme trop grande) pour ta barette ce doit pas etre un gros probléme.
    Il faudra surtout soigner l'étanchéité des entrées 'fils /raccordements.
    julau38
    Vous avez raison.
    Pour ma culture personnelle j'aimerai bien connaître malgré tout les caractéristiques de ces composants électroniques . Le panneau est susceptible de fournir 20v et 5 A dans les conditions max
    On peut trouver les caractéristiques dans les datasheet.
    Va chez rs-components (au hazard) et tu cherches "diodes schottky", tu sélectionnes tension et courant.
    Reste plus qu'à cliquer pour obtenir toutes les caractéristiques.
    Bonjour julau38 et tout le groupe
    Citation Envoyé par julau38 Voir le message
    … il y a 2 composants entre les bornes + et - situées de part et d'autre de la barrette et la soudure de la lamelle du milieu …
    Une vue plus précise et plus nette serait souhaitable pour comprendre, car si une diode peut être expliquée, une deuxième ne l’est pas du tout.
    Vous avez raison.
    Remoi, Ben pour connaitre les caractéristiques de ces fameuses diodes....encore faudrait il pouvoir lire
    leur référence.
    La photo fournie ne le permet pas.
    https://forums.futura-sciences.com/a...115_105136.jpg
    Il y a t il des incriptions sur ces diodes ?
    julau38
    Merci à tous pour votre participation.
    Mes connaissances en la matières sont issues de ce tuto: https://www.youtube.com/watch?v=m12OlOrrn1s
    J'en ai déduit que le schéma du panneau solaire se composait comme sur le croquis ci joint.
    Selon la réponse de il faut que je trouve deux diodes stockchi supportant 5A et 20v
    Ai-je bon ?
    ... J'en ai déduit que le schéma du panneau solaire se composait comme sur le croquis ci joint ...
    Ton schéma est clair.
    Il n’y a pas un panneau mais deux panneaux indépendants.
    Ils ont un point commun, au centre, et sont mis en série pour doubler la tension délivrée.
    mondou
    Question à 1 euro :
    Pourquoi deux diodes sur ce montage série ?
    J'ai la réponse, enfin je crois !
    Bonjour Mondou,
    C'est expliqué dans la vidéo post #9. (Au cas où un des 2 panneaux ne fournit plus rien).
    mondou
    Merci Jéricho, j'ai pas pris le temps de lire la vidéo en lien.
    J'avais compris que c'était pour l'indépendance des panneaux.
    Mais pas trop d'intérêt sur ce type de panneau en 20 V vu son format.
  1. Formules des deux angles d'un rayon solaire par rapport au panneau solaire
    Par Chavadam dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 37
    Dernier message: 05/09/2020, 10h17
  2. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  3. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
