[Blanc] TV Samsung ps42b430p2w plus d'image et son présent
    Sok62
    J ai une TV Samsung ps42b430p2w
    La tv s allume, son de démarrage mais pas d image, je peux changer les chaînes sans souci, j ai le son qui fonctionne mais pas d image
    Pouvez vous me guider pour identifier la cause
    Merci d avance
    Sok62
    Re : TV Samsung ps42b430p2w plus d image et son present
    Rebonjour
    J ai pris les tensions suivantes:
    - Vs(200-215Vdc): 205 Vdc
    - Va(55Vdc): 54.6Vdc
    - Vg(15Vdc): 15Vdc
    - D5.3V(5.3Vdc): 5.3Vdc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Probablement la carte controleur qui a un souci.
    Verifiez le fusible sur la Ysus.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/12/2021 à 14h26.
    Sok62
    Bonjour Papilou06
    Merci de me consacrer un peu de temps
    Fusible F5000 sur la carte Ysus ok,
    15 Vdc en sortie
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A vérifier les fusibles suivants :
    Pour Y sus
    F5801 = VS
    F5800=VCC
    F5000= VDD
    Pour Xsus
    F4001=VCC
    F4003= VS
    F4005=VDD
    F4004=VE.
    Si tout est bon ,il faut changer la carte contrôleur.
    Sok62
    La led verte de la carte contrôleur clignote
    Sok62
    Je vais les chercher sur les carte et je vous dis quoi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Verifiez le 5v et 3,3v sur carte contrôleur.
    Si led clignote = défaut dans la mémoire.
    Verifiez fusible 5v.
    Ref de la carte contrôleur et photo de l'étiquette sur le dos de l'appareil svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/12/2021 à 16h44.
    Sok62
    Desolé
    Je ne trouve pas les fusibles:
    Pour Y sus
    F5801 = VS
    F5800=VCC
    F5000= VDD
    Pour Xsus
    F4001=VCC
    F4003= VS
    F4005=VDD
    F4004=VE.
    En revanche
    Sur Y sus il il a le F5000 ok
    Sur X sus il y a le F4000 ok et sur la logix E Buffer ( en bas de l ecran) F2500 ok
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comment sont les leds 2010 et 2011 sur la carte logique ?
    Sok62
    F2000 ok
    Vs_on: 3Vdc
    Ps_on: 0Vdc
    Ref carte: LJ92-01700A
    Sok62
    Pas de Led 2010 ou 2011
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK c'est la version RR14.
    A mon avis ou la carte YSUS ou la carte logique sont à changer.
    Vérifiez les composants de puissance sur Y,et les tensions sur carte logique: 5,5v-3,3v-1,2v.
    Réf Samsung de la logique : BN96- 12172A.
    Réf Samsung de Y : BN96-09336A ( à vérifier Sur la bete).
    Dernière modification par papilou06 ; 31/12/2021 à 18h19.
    Sok62
    Pouvez vous m indiquer ou prendre les mesures sur la carte logique
    Je vais regarder les condo, resitances sur la carte y sus
    Petit détail j ai la carte y sus qui émet un son qui ressemble a la trotteuse d une montre
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,je pense que le problème vient de là. Laissez la carte logique de côté pour le moment.
    Sous la plaque aluminium de Y ,il y a des composants de puissance et c'est eux qui mettent le bazar.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/12/2021 à 19h13.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sok62
    le bruit viens de la zone de la photo 2
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de débrancher la carte étroite et longue (côté gauche du tv )reliée à Y et écoutez si le bruit est toujours présent.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est cette carte qu’il faut débrancher.
    https://www.boutic-leclerc.com/tv-pl...a-samsung.html
    Sok62
    Carte buffer y enlevée, plus de bruit
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est fréquent donc il faut changer la carte buffer et la carte Y ( c'est recommandé).
    Sok62
    Bon je vais commander les pieces
    Avez vous un avis sur shopjimmy ou avez vous un site de référence?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non pas de site en particulier.Il faut rechercher avec les bonnes références.
    Tenez nous au courant pour la suite.Bonne fêtes.
    Sok62
    Bonnes fetes a vous aussi
    A l année prochaine
    Sok62
    Meilleur vœux pour cette nouvelle année
    Bon j ai pas trouver de pièce a un prix abordable par rapport a leur fiabilité
    Afin de ne pas acheter une pièce en panne
    J ai donc mis en vente pour pièce hors carte ysus et inverter y
    Merci pour votre aide
  1. [Brun] TV Samsung ps42b430p2w
    Par invite21cf9e97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/01/2022, 08h50
  2. [Brun] tele samsung ue40es5500 ecran noir son present
    Par beny922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2020, 18h01
  3. [Brun] Samsung Plasma PS42B430P2W problème démarrage (Relais claque)
    Par invite36a2728f dans le forum Dépannage
    Réponses: 78
    Dernier message: 03/04/2019, 13h43
  4. [Brun] tv samsung pas d image son present
    Par banino dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2012, 17h01
