[Brun] Plus d’image TV Brandt b5025fhd led
    Sok62
    Meilleur voeux
    J ai une tv brandt B5025FHD LED
    Plus d image
    Une ou deux lignes verticales apparaissent au démarrage puis disparaissent et l écran est bleu, rétro éclairage fonctionne
    J ai vérifié les tension sur la carte alim/mere
    Reference TP.SIS231.PT82, elle sont correctes
    J ai vérifié la t con ref 6870c-0452A:
    Alimenté a 12, le fusible est Ok, le reste des tensions sont a quelque milivolt(VDD 16.94v, VGH 28v, VGL -7v, VCOM 7.65v, VCC18 1.8v)
    J ai démonté les deux nappes de sortie de la tcon et la j ai les tensions suivante:
    VDD 15.98V
    VGH 28.8V
    VGL -5.01V
    VCOM 7.11V
    VCC18 1.78V
    Je rebranche que la nappe gauche, tension toujours les mêmes
    Je rebranche la nappe de droite, les tensions a zero
    Pouvez vous me dire si c est la tcon ou la dalle?
    Merci d avance
    Dernière modification par Sok62 ; 16/01/2022 à 18h15.
    Re : Plus d image Tv brandt b5025fhd led
    d'un point de vue logique c'est la dalle cependant faire la manip inverse : droite d'abord gauche ensuite
    Sok62
    Je je branche que celle de droite les tensions sont a zero
    re
    la messe est dite!
    Sok62
    Donc dalle hs ��
    Bon ben je vais mettre en vente alim/carte mère, la tcon et retro eclairage
    Merci pour le coup de pouce
    Bonne soiree
  1. Plus d’image à l'impression
    Par behache dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/05/2021, 19h28
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 14/07/2020, 19h13
  3. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  4. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 10h49
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
