[Blanc] Voyant ROUGE - Fer à repasser CALOR EFFECTIS
    Franc_pic
    J'ai de nouveau un ptit soucis avec le fer à repasser de mon épouse. Le voyant ROUGE "WATER" clignote et le fer s'arrête de chauffer. Il y a pourtant de l'eau dans le réservoir.
    Auriez vous une idée de se qui pourrait être fait pour le réparer?
    Merci pour votre aide,
    François
    Re : Voyant ROUGE - Fer à repasser CALOR EFFECTIS
    5s de fouineur :
    Le voyant rouge clignote lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir ou lorsque le réservoir n'est pas complètement ou fermement enfoncé.
    ici :https://www.calor.fr/faq/Produits/So...csp/1830005807
    Franc_pic
    Merci Hervé, mais je ne comprends pas "le réservoir n'est pas complètement ou fermement fermé".
    je ne vois pas se que cela veut dire. Le réservoir, on le rempli et c'est tout, on ne le démonte pas
    re
    je n'ai fait que citer cela correspond peut être à un modèle particulier.
    as tu essayé le reset/restart ?
    Franc_pic
    C'est une fonction sur l'écran?
    Je ne vois rien de cela
    re
    référence exacte de la centrale car sur celle (calor plus ancienne) de mon épouse il n'y a pas d’écran.
    ceci dit j'ai un peu fouillé et il semble qu'il faille appuyer sur la touche OK située vers le voyant
    https://www.calor.be/fr/instructions...csp/1830006918
    le mode d'emploi s'apparente plus à un manga qu'à du Balzac!
    Daniel23000
    Ton réservoir d'eau est' il équipé d'un flotteur magnétique pour détecter le niveau d'eau. Si c'est le cas, peut être celui-ci est il bloqué par le tartre. Si c'est le cas, tu pourrais certainement le débloquer en secouant le réservoir vide. Un peu comme avec une senséo.
    YolandePouline
    Salut, est-ce bien juste une problème avec le voyant ou c'est le câble d'alimentation qui est cassé? verifie-bien le câble si le courant qui ne passe pas qui produit le clignotement du voyant.
    Franc_pic
    Merci pour vos réponses.
    Ce soir j'ai vidé le fer de son eau, je l'ai secoué, et j'ai mis un coup d'air comprimé par l'orifice ou l'on remplit la cuve ainsi que par la sortie " anti cal ".
    J'ai remis de l'eau et testé et apparement le défaut aurait disparu....................... à suivre
    Bonne soirée à vous tous et encore merci pour vos conseils précieux
  1. [Blanc] voyant rouge centale vapeur calor
    Par birzit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2018, 19h54
  2. [Divers] semelle de fer a repasser calor décollée
    Par acadien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2013, 18h52
  3. [Blanc] Fer à repasser Calor qui fume
    Par baliar33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2013, 22h49
  4. [Blanc] fer à repasser Calor[résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h38
  5. Fer à repasser : calor ultragliss diffusion 60
    Par invite01e4bb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 19h20
