[Thermique] clé purge radiateur seche serviette
    eloise98
    j'ai un radiateur seche serviettes finimetal Ying Yang depuis 2007 raccordé à l'eau chaude.
    Nous avons besoin de le purger.
    Pas facile car le bouton de purge est tout en haut a droite côté mur. Presque au niveau du plafond.
    Il faut une clé de purge mais je n'arrive pas à voir la dimension nécessaire. J'ai juste réussi à prendre une photo pas terrible.
    J'ai vu des clés à 4 ou 5mm sur le net mais ça m'a l'air bien petit.
    De toutes façons ça m'a l'air bien compliqué cette purge. Faut-il faire appel à un professionnel ? ça fait cher la purge !
    Merci pour vos conseils
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : clé purge radiateur seche serviette
    A mon avis, il y a une fente au niveau de la partie centrale (chromée), qui peut s'actionner avec un tournevis ou.. une pièce de 5cts ?
    Vous pouvez voir si vous la sentez ?
    XK150
    célplombier
    Bonjour, tu peux acheter les deux mais ce doit être du 5
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    eloise98
    Bonjour, merci pour vos conseils. J'ai acheté un jeu de clés 1 de 4 et 1 de 5mm.
    J'ai un autre problème : le bouchon de purge est très près du mur (moins de 2cm) et du coup la clé est trop longue (elle fait 2,5 cm). Pour les clés en vente sur internet, la longueur n'est jamais mentionnée mais d'après photo ça n'a pas l'air plus court que les modèles que j'ai. Avez vous des suggestions ? Merci
    JCh10
    Effectivement, tu n'as pas beaucoup de passage. A toi de bricoler ta clé une fois reçu (attention c'est du zamac et donc ça ne supporte pas le pliage).
    Vois si tu peux décaler le radiateur du mur le temps de la purge, en soulageant les pieds de fixation par exemple. Dis-toi que les sèches-serviettes retiennent très souvent l'air dans un installation, tu auras donc régulièrement à le purger...
  1. Radiateur sèche serviette qui rouille
    Par clang dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2015, 17h36
  2. [Thermique] radiateur sèche serviette Applimo
    Par invite896df5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2014, 07h54
  3. Radiateur électrique sèche serviette qui cliquette
    Par invitef7ff3af1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2012, 18h19
  4. radiateur sèche serviette
    Par invitedfa5860b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2011, 14h22
  5. [Thermique] panne radiateur séche-serviette
    Par invitea2ba4887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2009, 10h04
