[Blanc] Fuite sur sèche linge à pompe chaleur Bosch
    invite648870f1
    Question Fuite sur sèche linge à pompe chaleur Bosch
    J'ai un sèche linge à pompe à chaleur Bosch WTW86580FF, un modèle issue d'une des premières gammes comme ça. Je joint un éclaté d'un modèle similaire, pas exactement le même, mais ça se rapproche beaucoup.
    BOSCH WTW86380FF WTW86380FF.04.pdf
    Depuis quelques temps, il fuit à la jonction entre le tuyau 0525 et la pièce 0537. Pour info, ce tuyau 0525 est emboité dans la partie haute 0514 sur la petite sortie qu'on voit sur la gauche au bas de la pièce, et à ma connaissance il vient simplement se placer dans un réceptacle de la pièce 0537. Il y a d'ailleurs une sorte d'empreinte ronde, j'imagine pour ça.
    Du coup, je ne comprends pas pourquoi ça fuit. Je suis preneur d'idées et de retours.
    Merci.
    Re : Fuite sur sèche linge à pompe chaleur Bosch
    ce tuyau serait en fait un tuyau de trop plein
    donc en principe actif qu'en cas de débordement du tiroir récepteur
    supposant le tiroir vide d'eau je ne vois pas pourquoi cela fuit
    sauf mauvais emboitement du tiroir
    l'ennui étant que pas sur site je ne puis en dire davantage
    désolé
    invite648870f1
    Merci. J'ai la quasi certitude, mais faut que je vérifie encore une fois, que ça fuit en bas, pas en haut. Vraiment au raccordement avec la pièce 0537. Je me demande si cette pièce ne serait pas remplie de peluches à un point où il n'y a plus de place pour l'eau.
    Hier, j'ai fait une expérience, j'ai dérouté ce tuyau pour envoyer l'eau dans un seau, et j'ai lancé un séchage. Et au bout d'un moment, nous avons eu l'alerte qu'il fallait vider le tiroir, alerte que nous ne voyons plus depuis des mois.
    Cette info permet de progresser ?
    re,
    cela signifierai que la pompe de relevage n'effectue plus son travail
    invite648870f1
    Ok, et donc que le tiroir ne se remplirait plus, c'est ça ?
    re,
    effectivement
    il faut atteindre le bac de relevage avec sa pompe
    pour voir ce qu'il en est
    invite648870f1
    Ouais, c'est bien le problème. Comme on le voit sur l'éclaté, c'est que ce bac "fait" chassis du sèche linge. Donc y accéder veut dire absolument tout démonter, c'est galère. Merci du coup de main.
    l'ennui est que vous n'avez pas le choix
  1. [Divers] Fuite eau sèche-linge Bosch wtw86580ff08
    Par invite4f1680af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2021, 17h41
  2. sèche linge pompe à chaleur
    Par trebor dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 27/09/2020, 18h40
  3. [Blanc] Sèche-linge Pompe à chaleur ?
    Par Salva57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2019, 18h31
  4. Seche linge pompe a chaleur ou non...?
    Par tomtom550 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2018, 22h50
  5. [Blanc] Fuite d'eau sèche-linge Bosch
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 21h05
