je rencontre un problème avec mon congélateur Beko. Le compresseur ne démarre plus.
Il affiche un défaut de température et m'indique la température actuelle dans le caisson. La sonde de température est donc bonne.
J'ai vérifié la présence de demande de mise en route du compresseur en testant au voltmètre la tension du fil noir en entrée de carte électronique de démarrage moteur. 50vac.
Il y'a bien l'alimentation 230v.
Je suis resté perplexe en testant les deux enroulements du compresseur car j'obtiens la même valeur ohmique sur les deux enroulements et sur l'ensemble des trois mesures à effectuer... 14ohms...( J'aurai dû avoir par exemple 7ohms sur le premier enroulement, 12ohms sur le deuxième et enfin la somme des deux 19ohms ) les enroulements sont ils en court-circuit ?
Par avance merci !
