[Divers] Problème de démarrage de compresseur congélateur[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite2b946b0a
    je rencontre un problème avec mon congélateur Beko. Le compresseur ne démarre plus.
    Il affiche un défaut de température et m'indique la température actuelle dans le caisson. La sonde de température est donc bonne.
    J'ai vérifié la présence de demande de mise en route du compresseur en testant au voltmètre la tension du fil noir en entrée de carte électronique de démarrage moteur. 50vac.
    Il y'a bien l'alimentation 230v.
    Je suis resté perplexe en testant les deux enroulements du compresseur car j'obtiens la même valeur ohmique sur les deux enroulements et sur l'ensemble des trois mesures à effectuer... 14ohms...( J'aurai dû avoir par exemple 7ohms sur le premier enroulement, 12ohms sur le deuxième et enfin la somme des deux 19ohms ) les enroulements sont ils en court-circuit ?
    Par avance merci !
    mondou
    Re : Problème de démarrage de compresseur congélateur
    Donnez la référence complète de votre appareil.
    Vos mesures indiquent un compresseur de type inverter.
    invite2b946b0a
    Il s'agit d'un congélateur Beko F60312NE.
    Le compresseur comporte la ref: VNTZ 105 M J258-05.
    Le boîtier électronique présente le type KIKDR INVERTER. Nom : IMG20220123075135.jpg
Affichages : 2693
Taille : 150,7 Ko
    Je vous ai joint une photo de l'ensemble des pièces.
    Merci beaucoup !
    invite2b946b0a
    J'ai effectué quelques mesures lors de la mise sous tension et l'essai de démarrage du compresseur. Ce temps ne dure que quelques secondes.
    Je joint une photo des mesures prises lors de la tentative de démarrage.
    Une fois la tentative échouée, la mesure de la borne U reste à 10vac, celle du V passe à 10vac également et celle du W reste à 150/160vac.Nom : Screenshot_2022-01-23-08-29-25-94_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg
Affichages : 2457
Taille : 82,7 Ko
    le compresseur de type inverter est triphasé a vitesse variable,
    les enroulements se veulent identiques
    reprenez vos mesures SVP
    attention a ne pas confondre avec les moteurs triphasés 400v classiques
    sur votre cas de figure c'est du monophasé 230v converti électroniquement en triphasé
    ps: ce qui m'intrigue toutefois est que vous donnez une somme de 2 enroulements (alors que c'est toujours la somme des 2)
    alors qu'en principe on est sur un montage étoile
    Dernière modification par richard 31 ; 23/01/2022 à 08h42.
    mondou
    Y a que trois points de mesure : c'est une erreur de langage car dans son esprit il contrôle un moteur mono alors que non.
    invite2b946b0a
    Exactement, étant néophyte en compresseur domestique, je ne connaissais pas ce type de moteur triphasé avant que vous ne l'évoquiez.
    Néanmoins, une fois cette connaissance acquise, mes prises de mesures entre les 3 différents points d'alimentation des 3 enroulements U,V,W sont quand-même révélateurs.
    Ce qui n'est pas normal est la différence de mesure affichée. Il devrait y avoir la même valeur de tension entre chaque pines d'alimentation et la terre... Hors l'une de mes phases est à 10vac...
    opérez autrement SVP a savoir donnez la valeur ohmique des 3 enroulements
    ensuite on avisera pour les tensions
    il vaut mieux opérer dans l'ordre
    j'ai la quasi certitude d'avoir trouvé la cause mais je ne veux pas influencer la recherche
    j'attends le résultat demandé
    invite2b946b0a
    Donc, la valeur ohmique mesuré sur les 3 enroulements est là même, 12,5ohms.
    cela me conviens et semble bien mettre hors de cause le compresseur
    sous réserve qu'il ne soit pas bloqué mécaniquement
    ce dont je suis pratiquement certain qu'il ne l'est pas
    reste a présent a faire les mesures sous tension a tour de rôle
    sur les 3 phases
    vous préparez chaque phase pour en effectuer la mesure
    le mieux sera de la contrôler entre phase et terre
    donc un grippe fil qui bloque la pointe de touche sur la terre (la noire)
    ensuite un aiguille plantée sur un des fils des 3 phases
    un impulsion de démarrage puis relevé de tension avec la pointe de touche rouge sur l'aiguille (attention a ne pas la toucher avec la main )et coupure cela durant pas plus de 2 secondes
    et répétition a chaque fois pour chacune des phases
    cela effectué a mon avis vous aurez un déséquilibre de tension comparée
    qui apparaitra d'une phase a l'autre
    vous confirmez et ensuite on avise
    entre chaque mesure de phase
    pensez impérativement a laisser un temps de pause a minima d'une a 2 minutes
    (pour être certain d'avoir le compresseur en équilibre de pression )
    et là je vous dirait quoi faire
    "allez lentement, pour aller vite"
    l'alimentation courte sera a effectuer sur la prise de courant en la mettant et en la retirant 2 secondes après (faites vous aider pour cela )
    et là vous aurez une mesure qui mettra sans doute en cause la carte
    de façon formelle a 99.999%
    invite2b946b0a
    Merci pour le déroulé des tests.
    J'ai effectué 3 mesures entre chaques phases et la terre en ayant rebranché les fils aux différents enroulements.
    J'obtiens la même tension pour les 3 phases: 13,5vac.
    Re
    Et le compresseur ne démarre pas?
    invite2b946b0a
    C'est bien ça, le compresseur ne démarre pas. La tension aux bornes des enroulements est peut-être trop faible pour lancer le compresseur ?
    Citation Envoyé par Gillou33650 Voir le message
    c'est aussi mon avis mais cela semble toutefois mettre le convertisseur hors de cause
    de fait on serait donc sur un souci de régulation a contrôler
    pour cela il faut mesurer les sondes et voir a température ambiante quelles sont les valeurs en K-ohms
    ensuite voir si elles varient en les chauffants a la main
    après on avisera
    fredgod1
    j'ai le même problème de compresseur qui ne démarre pas sur mon congélateur BEKO RFNE312E33W.
    A part le test de tensions que je n'ai pas effectué j'ai les mêmes résultats.
    Malheureusement, il n'y a pas de suite à cette conversation c'est dommage.
    Par contre, je ne sais pas si le problème était présent avant ou si c'est a cause du fait que j'ai tapé plusieurs fois sur le compresseur en espérant pouvoir le redémarrer, mais j'ai retrouvé ensuite au sol une minuscule résistance cms 233, provenant de cette carte inverter.
    Alors pensez vous que cette petite résistance 233 est la cause principal du non démarrage de mon compresseur ou alors ça n'a rien à voir.
    merci par avance
    fredgod1
    Ca ne change rien, mais la valeur de la résistance est 223 (22000ohm) et non 233
    mevizou
    Testeur Moteur Inverter.pdf
    Bonjour Fabriquez vous un testeur d'inverteur je vous donne les composants et le schéma
    Led1/Led3/Led5 Couleur Rouge
    Led 2/Led4/Led6 Couleur Verte
    R1/R2/R3 12kOhms 3 Watts
    C1/C2/C3 0,01 microfarad non polarisé 400 Volts
    Si la carte inverter est bonne tous les leds doivent s'allumer
    Courage
    Dernière modification par mevizou ; 03/05/2023 à 20h19.
    DAT44
    a mon avis il manque la liaison entre les trois branches a droite sur le schéma du testeur ...?
    Pour la 22K, il serait bon de la remettre en place (si tu trouve l'emplacement d'origine) ...
    Dernière modification par DAT44 ; 03/05/2023 à 20h30.
    DAT44
    Proposition de modif :
    Nom : Capture.GIF
Affichages : 1854
Taille : 30,3 Ko
    mevizou
    Bonjour Bien Vu DAT44 encore merci si cela peut aider
    fredgod1
    merci à vous de vous intéresser à mon problème de panne.
    Très intéressant ce testeur d'inverseur, mais malheureusement je n'ai ni les composants ni le matériel pour pouvoir le réaliser.
    Sinon en effet, je vais tenter de ressouder la petite résistance sur la carte, j'ai trouvé son emplacement.
    C'est minuscule, j'espère pouvoir y arriver, au moins pour voir si le compresseur démarre après ça.
    fredgod1
    voici l'emplacement
    mevizou
    Bonjour Effectivement remettez la en place et vous verrez.
    avant de la ressouder il faut s'assurer quelle est en bon état..
    fredgod1
    effectivement j'ai déjà contrôlé cette résistance de 22kohm, elle à une valeur de 21,7kohm je pense donc qu'elle est bonne et que les 0,3 de différence sont négligeables pour le fonctionnement.
    Merci pour vos réponses.
    fredgod1
    j'ai commencé par débrancher le connecteur du compresseur et j'ai mesuré les tensions entre la terre et chacune de 3 bornes du connecteur compresseur, les tensions sont identiques, soit environ 14 volts ac.
    J'ai ressoudé (difficilement) le "petite" résistance sur la carte inverter du compresseur et j'ai effectué les 3 mêmes mesures, cette fois ci les valeurs étaient semblables mais à environ 135 volt ac.( ça semble normal, mais à confirmer)
    J'ai ensuite rebranché le compresseur et fait un test de démarrage du congélateur, le compresseur semble fonctionner de nouveau.
    RE,
    si cela se confirme dans 24h le souci est résolu
    christian38
    Re : Problème de démarrage de compresseur congélateur[résolu]
    Bonjour, j'ai lu avec attention vos échanges. Consernant le montage pour réaliser ce testeur inverter, y a t il quelqu'un qui l'a fabiqué et utilisé pour d'autres applications que sur une carte éléctronique d'un frigo ? ex. sur une carte électronique d'un lave linge ou autres ? son utilisation a t il permis de trouver la panne ?
    Merci pour vos retours.
    mevizou
    Bonjour Non je ne l'ai pas fait .
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    Citation Envoyé par christian38 Voir le message
    c'est le même principe, ça doit fonctionner pareil à la valeur de la tension près
  1. Condensateur de démarrage compresseur [Résolu]
    Par invite4c26b48e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 48
    Dernier message: 17/11/2022, 07h17
  2. [Blanc] Démarrage pendant 10 secondes compresseur congelateur
    Par invite887e207a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 16h50
  3. Circuit de démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par invite275c8bcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2007, 08h28
  4. [Blanc] Démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par invite4dffe574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 21h01
  5. [Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    Par invite09e04729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 22h01
