[Divers] Lave linge TOP porte bloquée
    invite76f85a04
    Et oui, le lave linge s'est arêté, portillons bloqués, en bas, quasi impossible de faire tourner le tambour.
    J'ai suivi les tutos et les conseils du forum; mais je n'arrive pas à retirer la résistance.
    Il y a un joint sur lequel vient se fixer l'écrou qui permet e principe de la retirer. La résistance vient en partie, mais le joint ne vient pas, il ne passe pas, cest sans doute fait exprès pour assurer l'étanchéité. Alors comment faire pour la retirer et essayer ensuite de retirer le linge et accéder aux portes.
    Merci de vos conseils sur ce pb de joint qui ne veut pas sortir.
    Re : Lave linge TOP porte bloquée
    Remettez l’écrou central en place mais ne serrez pas celui-ci cela décompressera le joint mais en sus via une pince vous servira à tirer la résistance complète au besoin en vous aidant d’un tournevis plat pour faire levier
    invite76f85a04
    Merci Richard, avec l'aide de 2 mains supplémentaires et de tournevis on a réussi à sortir la résistance, puis faire tourner un peu le tambour pou avoir accès à la trape en haut, vider le linge, ...
    Un peu de produit à vaisselle pour remettre le joint et la résistance...
    MAIS : nouveau problème je refais tourner le tambour à la main et un bruit apparaît chaque fois que les porte du tamour passent au niveau de la résistance !!:
    Que faire d'autres?? une suggestion bien venue...
    mondou
    Si le portillon est O.K.
    Vous avez mal remonté la résistance.
    Il faut bien la glisser à plat sur le fond pour qu'elle passe sous une épingle de maintien qui l'empêche de se redresser et de frotter contre le tambour.
    Surtout ne pas faire fonctionner ainsi.
    La retirer et La remettre en s'assurant qu'elle passe bien sous l'épingle.
    Pour la retirer il faut dévisser l'écrou intégralement sans le faire tomber du boulon. Repousser l'écrou et le boulon vers l'intérieur cela doit ensuite venir sans trop de difficulté.
    S'assurer que le frottement contre le tambour ne l'a pas trop endommagée autrement sous peu mise à la terre avec disjonction du disjoncteur.
    invite76f85a04
    OK, encore merci, cela semble bon cette fois.
    En fait l'épingle qui retient le tambour s'était mise de travers et donc était plus proche du tambour.
    Avec une grande tige suffisamment rigide (j'avais de l'inox) je l'ai remise dans sa position.
    J'espère que ce sera bon maintenant, je lance une lessive d'essai!
    Bravo pour le site et sa réactivité.
    QRG44420
    dans un cas comme celui ci il existe un moyen de faire tourner le tambour sans rien démonter
    mondou
    Quand on ouvre la porte, il faut la refermer.
    Amicalement.
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Amicalement.
    salut mondou,
    je suis un peu taquin, c'est vrai
    en fait, l'astuce consiste à se munir d'un couvercle de goulotte électrique de 1.5 m à 2 mètres (si je me souviens bien) et lui faire faire le tour du tambour en passant dans l'intérval entre cuve et tambour, quand la deuxième extrémité est accéssible on tire sur les deux bouts pour faire remonter les portes et on tour un quart de tour..
    j'en ai débloqué plusieurs de cette façon
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/01/2022 à 19h12.
  1. [Blanc] Lave linge disjoncte + porte bloquée
    Par invite222a1820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2010, 23h16
  2. [Blanc] Lave linge / porte bloquée [résolu]
    Par invite8b46885a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 21h29
  3. porte lave-linge BB Brandt 60 bloquée
    Par invite6dafe707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2006, 20h12
  4. Porte bloquée sur lave-linge Ariston
    Par invite8df0243c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 22h49
  5. porte lave-linge bloquée
    Par invitec84f1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 18h29
