[Blanc] Lave linge séchant Whirlpool - Mode séchage :Panne F13 + voyant Freshcare clignotant + eau qui coule
    invite4987425d
    Bonjour à toutes et à tous,
    En mode séchage mon lave linge encastrable Whirlpool BIWMWG71483FRN déclenche une erreur F13 avec voyant Freshcare clignotant. L'eau ne s'arrête pas de couler. La vidange également.
    Je suis obligé de débrancher l'appareil pour arrêter la panne.
    Merci de votre aide.
    ptigui29
    Re : Lave linge séchant Whirlpool - Mode séchage :Panne F13 + voyant Freshcare clignotant + eau qui
    Vérifiez la sonde CTN du circuit de séchage ( 20 kilo ohms à +20°c).
    Si Ok,démontez le circuit de séchage pour vérifier son état.
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/01/2022 à 23h08.
    invite15905668
    Bonjour ptigui29
    EricParis11 c’est tromper dans son annonce, l’appareil qu’il possède est bien un lave linge et non une lavante séchante
    Donc le code erreur f13 ne correspond pas à un problème de sonde Ctn de chauffage.
    Veuillez s’il vous plaît vérifier avec Google.ou électroménager compare.
    Lave linge hublot whrilpool BIWMWG71483FRN
    Appareil encastrable sous un plan de travail de 7kg, avec 1400t/mn.
    dans ce cas f13 serait un souci de verrouillage de porte
    par contre ce qui est intriguant
    serait le fait d'un remplissage continu (sans débordement toutefois) et vidange simultanée
    cela présage que le tuyau d'évacuation serait placé trop bas
    il le faut a minima a une hauteur de 60cm du sol
    ptigui29
    Richard,c'est un châssis Indésit et pas Whirlpool.L'appareil doit être sous garantie car c'est le tout dernier châssis .
    ptigui29
    Chassis Arcadia/Windy : code F13:
    F13 0x01 :
    sonde NTC de séchage ouverte / court-circuit. Ventilateur bloqué. Condenseur ou soufflerie bouchés :
    - Contrôler si le filtre de condenseur n'est pas bouché.- Contrôler si la soufflerie n'est pas obstruée;Si tout est propre ou que malgré le nettoyage le problème persiste, il faudra :- Controler les contacts au niveau du connecteur de la sonde NTC sur la carte;- Controler l'impédance de la sonde NTC sur le connecteur (à coté de la carte mère) entre les pins 1 et 2. L'impédance à température ambiante (20°C) doit être d'environ 20kΩ;- Si la mesure est incorrecte, controler le cablage de la sonde NTC;- Contrôler la valeur directement aux bornes de la sonde (20kΩ pour 20°C).- Remplacer la sonde NTC;- Remplacer la carte.
    F13 0x02 :
    Sonda NTC de séchage ouverte :
    - Vérifier que le fi ltre condenseur n’est pas colmaté ;- Vérifier l’absence de brins de laine dans le ventilateur de lasouffl ante ;Si les composants sont propres ou si le problème persistemalgré le nettoyage :- Contrôler l’efficacité des contacts du connecteur du NTC sur lacarte mère ;- Contrôler la valeur résistive du NTC sur le connecteur ad hoc(côté carte mère) entre les broches 1 et 2. La valeur de résistanceà température ambiante (20°C) doit être d’environ 20kΩ ;- Si la mesure est erronée, procéder au contrôle du câble NTC ;- Contrôler directement sur le NTC le paramètre (20kΩ).- Remplacer le NTC ;- Remplacer la carte mère.
    Si ce n'est réellement pas une lavante/séchante : à mon avis la carte de puissance est Hs ,une de plus.
    Prix d'une carte de puissance vierge non programmée : 150€ environ. A faire programmer par un pro ou le revendeur.
    Référence de la carte : 488000728389 ou C00728389
    Dernière modification par ptigui29 ; 31/01/2022 à 17h47.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Salut et merci ptigui
    je te crois bien sur,
    mais c'est troublant pourquoi a-t-il mis la référence d'un lave linge ??
    BIWMWG71483FRN
    https://www.darty.com/nav/achat/gros...g71483frn.html
    d'autant plus qu'il décrit ce que tu annonces en mode séchage
    comme il est de toute façon sous garantie on ne saura qu'une fois le sav passé ce qui a provoqué la panne
    s'il veut bien nous en aviser (ce serait sympa)
    re, le remplissage et vidange en continu serait l'effet condenseur dans ce cas ??
    Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2022 à 09h37.
    invite15905668
    Je reviens sur ma décision, après avoir fait plusieurs recherches sur cet appareil lave linge whrilpool BIWMWG71483FRN
    Il existe bien deux modèles de lave linge :
    1) Appareil classique lave linge
    2) Appareil avec une option : lavage & séchage 45’ et option lavage & séchage 90’
    Voir les deux bandeaux en pièces jointe
    Donc ptigui29 a raison concernant la panne f13 (concerne bien la sonde CTN du circuit de séchage)
    Concernant l’appareil il a aussi raison l’appareil est d’environ juillet 2020 (donc sous garantie)
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1000
Taille : 177,2 Ko
    invite15905668
    je tiens à préciser ,que sur ce type de lave linge.
    qui possède une option lavage & sèchage de 45' (en peut uniquement mettre 1kg de linge dans l'appareil, et pas plus)
    et pour la 2è option lavage & sèchage de 90' (en peut mettre uniquement 2kg de linge dans l'appareil et pas plus)
    pas de doute a avoir sur les dires de Ptigui bien sûr mais
    afin d'éviter toute confusion sur le modèle de votre appareil
    vous avez une plaque signalétique visible en ouvrant le hublot
    sur cette plaque signalétique figure toutes les coordonnées du produit
    faites en une photo bien lisible et posez la sur le forum
    ensuite on avisera
    car il est impossible d'avoir la même référence appareil pour 2 produits différents
    la plaque signalétique sera de fait le juge de paix
  1. [Blanc] Voyant porte fermée clignotant sur lave linge Whirlpool AWO 3631
    Par invited5be5c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 18h36
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 07/01/2013, 17h16
  3. [Blanc] Lave linge séchant MIELE WT 746: peu de séchage
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 09h35
  4. [Blanc] lave linge sechant siemens bloqué en séchage
    Par invite880ab850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 10h35
  5. [Blanc] voyant de rincage clignotant sur lave vaisselle whirlpool adp9526
    Par invite5df32967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 19h45
