[Divers] Hisense 65" Ecran noir Suite à Court circuit dans mon Logement
    Loresi
    Ma TV Hisense 65" refuse de s'allumer.
    Il y a eu un cour cuicuit franc dans mon logement.
    Je ne sais plus si la TV était ON ou simplement branchée et OFF. Le général EDF a coupé
    La led s'allume et reste allumée Rouge. Le fusible et bon. Les 2 gros condos sur l'alim sont à 365v environ.
    Je récupère du 20v sur la partie sortie de l'alim. Aucun condo gonflés. Rien de visuel ni brulé.
    Débranché tous les connecteurs sur la carte mère. Réessayé et Toujours rien. (ouff, c'est bon signe)
    Qu'est ce qui aurait pu dégagé sur l'alim? Ref alim HLL-5465WC
    Nom : 20211205_144500.jpg
Affichages : 702
Taille : 172,8 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Hisense 65" Ecran noir Suite à Court circuit dans mon Logement
    La panne peut venir de n'importe où, tout dépend de la façon dont votre appareil a encaissé.
    Si vous êtes assuré contre les dégâts electriques, c'est peut être le moment de faire intervenir votre compagnie.
    Loresi
    Ok. Merci.
    J'ai jeté un oeil sur mon contrat. Pas assuré pour ca.
    Une carte alim, vaut env 50-100€ au pire.
    Mais j'aurrais bien voulu la dépaner maintenant.
    Rien de visuel. Souvent on voit des gondos gonflés. Pas là🙁
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le court circuit c'est produit de quelle façon ?
    Rien ne dit que ce soit l’alimentation qui foire.
    En sortie il y a du 12v ,sur quoi avez vous mesuré 20v?
    Réf du tv svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 30/01/2022 à 16h59.
    Bjr, Court - cicrcuit...ou autre chose (surtension, orage).
    Autant donner PLUS d'informations, si c'est une surtension .....ça peut etre n'importe quel élément de la carte !
    Comme dit Papillou, faire jouer son assurance , plus tot que de vouloir dépanner.
    "bricoler" sur la carte peut tout aussi bien...ANNULER la prise en charge par l'assurance.
    Loresi
    20v sur le connecteur en haut à droite.
    20v sur les pins 18v.
    Apparemment pas de 12v.
    Pas de surtension.
    Court-circuit franc sur un projecteur extérieur qui à fait sauté le diff 500ma d'edf et mes disj diff.
    Duis pas assuré pour ca.
    Loresi
    Pas de surtension.
    Suis pas assuré pour ca..
    La led reste Rouge.
    Débranché la carte mère. Toujours rien.
    Ce qui me ramène sur la carte alim
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous pouvez tenter l’échange de la carte alim.
    Loresi
    Hisense H65AE6030
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Loresi
    Bonjour et Merci pour le lien.
    Il y en a beaucoup sur Ebay de 6 à 50€. Celle-ce a été ouverte...et plutôt SHARP d'origine et 35€ !!! de port soit le double de la carte.
    Effectivement même photo et num de série
    Cependant je vais surement en commander sur ebay. c'est plus simple.
  1. [Brun] Problème écran devient noir TV Hisense
    Par inviteebe28736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2021, 23h12
  2. [Info] Ecran noir sur TV HISENSE LTDN50K321UWTSEU.
    Par inviteb59a9c7b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/11/2021, 12h02
  3. Problème électrique suite court-circuit
    Par invite8668ed48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2019, 21h29
  4. Panne electrique suite à court circuit
    Par invitebb170601 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 21h42
  5. [Divers] Problème electrique suite à un court circuit.[résolu]
    Par invite0d0e789f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 08h23
