Problème électrique suite court-circuit
    invite8668ed48
    Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum !
    Suite à un changement de papier peint, le tapissier, en remettant une prise a créé un court-circuit : plus delectricite dans la moitié de la maison. Il s'avère que c'est me fusible de 25A à l'entrée de la ligne aérienne qui avait grillé.
    Apres changement tout refonctionne. Tout sauf la hotte de la cuisine qui est sur la même ligne. J'ai démonté la carte électronique qui a l'air en bon état mais pas de lumière ni de moteur d'aspiration.
    Je me demandais donc s'il était possible que ce court-circuit ait fait griller quelque chose plus en amont ? Et si oui, avez vous une idée de ce que ca pourrait être ?
    Merci beaucoup
    Romain
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème électrique suite court-circuit
    Hello!
    Est ce que le 230v arrive aux fils de la hotte? Si t'as pas de multimètre, ça ce teste avec une douille et une ampoule (naturellement, penser à couper le courant avant toute manip).
    (Futura Sciences)
    penthode
    hello ,
    pas de tableau répartiteur comme la norme l'exige ?
    invite8668ed48
    Merci pour ta réponse
    Le problème est que la hotte est encastrée et qu'il faut que je démonte tout pour avoir accès à ce qui se trouve en amont de la carte électronique. Mais s'il n'y a pas d'autres moyens de voir, je peux toujours m'y coller ce week-end
    Penthode, si, il y a bien un repartiteur. Là ou il y a un disjoncteur avec un pouvoir de coupure de 3000A qui a lui aussi sauté.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    3000A! C'est une aciérie?
    (Futura Sciences)
    bobflux
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    LOL, non en tant que pouvoir de coupure c'est réaliste, c'est pas le calibre du disjoncteur !...
    Déjà vérifie que la tension est présente en sortie de tous les coupe-circuits de ton tableau.
    invite8668ed48
    Bonjour !
    Et merci pour vos réponses. Petit update de mon problème : un électricien a fini par venir, il a démonté la hotte encastrée pour avoir accès à la prise, il y avait du courant, il y avait aussi du courant à l'entrée de la hotte, le câble n'était donc pas defectueux. On en déduit donc que c'est la hotte qui est morte, au bout de dix ans, pourquoi pas. Il la remonte, et appuie sur on en la replaçant et là miracle, tout remarche.
    On ne sait donc pas pourquoi, mais tout est rentré dans l'ordre.
    Romain
  1. Panne electrique suite à court circuit
    Par invitebb170601 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 21h42
  2. [Divers] TV Goldstar modéle kl- 14u70 : ne fonctionne plus suite à court-circuit !
    Par invite601fca97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2012, 19h42
  3. [Blanc] Court circuit électrique
    Par invite634aaaf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2010, 14h25
  4. [Divers] Problème electrique suite à un court circuit.[résolu]
    Par invite0d0e789f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 08h23
