Plomberie: question sur la constitution d'une bonde de douche
    shmft
    Je souhaiterai obtenir quelques informations sur la bonde de mon bac de douche.
    Je l'ai ouverte pour que vous compreniez mieux mes questions:
    - le siphon (au milieu) comporte 4 encoches sur son pourtour,
    - la tasse (à gauche) comporte des ergots qui s'adaptent aux encoches du siphon.
    Question: faut-il poser la tasse au fond du siphon ou surélevée sur les encoches?
    - la grille et son tube se pose sur la tasse
    Question: faut-il la pousser au maximum vers le bas ou juste la poser?
    Enfin, si la tasse n'est pas utilisée, est-ce-que la garde d'eau (10 mm au-dessus du tube d'évacuation) suffit à assurer le blocage des mauvaises odeurs? Dans ce cas à quoi sert la tasse?
    Je vous remercie pour vos explications, afin que je me sente moins ignare en sortant tous les matins de ma douche
    cordialement.
    Nom : IMG_Tasse-Siphon-Grille.jpg
Affichages : 7180
Taille : 89,3 Ko
    Dernière modification par shmft ; 19/05/2019 à 18h06.
    tikeno
    Re : Plomberie: question sur la constitution d'une bonde de douche
    La "tasse" doit être posée dans les 4 ergots et le tube enfoncé à fond, si pas de tasse pas de siphon, l'eau reste dedans et le tube trempant dans l'eau les odeurs ne peuvent pas remonter
    shmft
    Bonjour tikeno,
    Merci de ta réponse. Toutefois il y a un point que je n'ai pas compris: la tasse ne sert donc à rien, puisque sans tasse l'eau du siphon dépasse de 1cm l'orifice d'évacuation de l'eau et ainsi les odeurs ne peuvent pas rentrer dans la SdB.
    cordialement,
    tikeno
    Re
    La c'est bizarre il n'y aurai pas un point haut dans ton évacuation par hasard
    shmft
    non, il n'y a qu'un seul point d'évacuation (photo jointe).
    Mais bon, on continuera ainsi sans que je sache à quoi sert exactement la tasse et la position haute sur les encoches.
    Merci de ta contribution.
    cordialement,
    Nom : IMG_Evacuation du siphon douche.jpg
Affichages : 4525
Taille : 26,9 Ko
    Bonsoir shmft et tout le groupe
    Citation Envoyé par shmft Voir le message
    ... il y a un point que je n'ai pas compris: la tasse ne sert donc à rien, puisque sans tasse l'eau du siphon dépasse de 1cm l'orifice d'évacuation de l'eau et ainsi les odeurs ne peuvent pas rentrer dans la SdB ...
    Là, c'est moi qui ne comprends pas ta photo.
    La cavité d'où part ton écoulement est vide d'eau, ce qui me paraît normal. Sans la tasse, il n'y a plus de siphon.
    La tasse en place se remplit d'eau, et elle joue le rôle de siphon, qui empêche les remontées d'odeurs.
    La tubulure du bouchon n'arrive pas jusqu'au fond de la tasse, pour laisser le passage de l'eau.
    yaadno
    il semble qu'il y a une confusion par rapport à la question de tikeno;il demande s'il n'y a pas de contrepente dans l'installation ,ce qui veut dire que siphon ou pas,il y a toujours de l'eau qui reste au fond;
    Dernière modification par gienas ; 21/05/2019 à 08h05. Motif: Réparation quote de fermeture
    shmft
    Merci pour vos réponses.
    @gienas, oui il y a TOUJOURS de l'eau dans le siphon (je sais pas clair sur la photo): environ 4cm d'eau dont 1cm plus haut que le sommet du tube d'évacuation. J'en veux pour preuve que parfois lorsqu'on oublie de remettre la grille et la tasse en place, il n'y a jamais d'odeurs qui remontes. Donc l'eau qui est dans le siphon a son importance.
    @yaadno, je n'avais pas interprété ainsi la question de tikeno. Alors s'il y avait une contre pente, elle me serait bénéfique puisque d'un coté elle permet une hauteur d'eau permanente dans le siphon et de l'autre, elle n'empêche pas l'eau de s'évacuer.
    yaadno
    bénefique certes,mais ne pas oublier que dans une douche il n'y a pas que de l'eau qui est évacuée(savon,cheveux..)et qu'il faudra surveiller;
    shmft
    Merci yaadno, j'enregistre tes recommandations.
    Comme tu peux le voir sur les photos jointes aux précédents post, on nettoie régulièrement la grille, la tasse et le siphon.
    Est-ce qu'il y a un risque de bouchon localisé dans le tuyau qui 'serait' en contre pente? Prochainement, je vais injecter un jet d'eau en pression (raisonnable).
    Crdlt
    yaadno
    peu de risques si tu fais un entretien régulier;
    shmft
    Merci à tous pour votre contribution.
    crdlt
  1. bonde de douche
    Par invite877e78cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2016, 17h05
  2. [Divers] Question de plomberie (robinet bain/douche) [Résolu]
    Par invitedb107ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2014, 13h34
  3. [Divers] Fuite bonde douche
    Par invite89689306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2014, 10h07
  4. bonde de douche
    Par invite1763c6d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2012, 13h49
  5. Bonde de douche
    Par invitee1e8516b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2011, 09h15
