Dérivation alimentation pour montage en parallèle
    inviteb9ad7910
    Mes connaissance en électricité étant très limité, j'ai besoin de votre aide pour un problème assez simple.
    Je dois utiliser une alimentation 24V/10A, qui ressemble à celle en photo ci-dessous. L'alimentation dispos de deux sorties 24V.
    Nom : R0234458-20.jpg
Affichages : 170
Taille : 23,3 Ko
    Je dois faire un montage un parallèle pour alimenter 5 cartes en 24V (modules de commandes Beckhoff). La question est: comment passer de deux sorties 24V aux 5 nécessaires?
    Quel type de bornier/bloc est approprié? Je dois pouvoir de préférence tout monter sur un rail standard.
    Est-ce que ces blocs sont adaptés par exemple?: https://www.legrand.fr/pro/catalogue...s-pas-5mm-gris
    Merci d'avance pour votre aide!
    Re : Dérivation alimentation pour montage en parallèle
    Bonsoir Soplica et tout le groupe
    Citation Envoyé par Soplica Voir le message
    ... Mes connaissance en électricité étant très limité, j'ai besoin de votre aide pour un problème assez simple ...
    Ta question n'est pas de nature technologique et va être déplacée vers une section plus adaptée.
    ... Je dois utiliser une alimentation 24V/10A, qui ressemble à celle en photo ci-dessous. L'alimentation dispos de deux sorties 24V ...
    Peux-tu donner un lien vers la datasheet de l'alimentation, plutôt qu'une description très "approximative"? Chaque sortie est-elle capable des 10A?
    ... Je dois faire un montage un parallèle pour alimenter 5 cartes en 24V (modules de commandes Beckhoff). La question est: comment passer de deux sorties 24V aux 5 nécessaires? ...
    Peux-tu, là aussi, donner le lien? Les alims peuvent-elles être communes? De quelle intensité ont-elles besoin? Sont-elles (les cartes) dans le même logement que l'alimentation et les bornes supposées? Comment se fait le raccordement sur ces cartes?
    inviteb9ad7910
    Voici le lien vers la datasheet de l'alimentation: https://mall.industry.siemens.com/ma...334-7SB00-3AX0
    Les alimentations peuvent êtres communes et sont dans le même logement que l'alimentation.
    Voici ce que je veux brancher:
    https://www.beckhoff.com/english.asp...cat/ek1100.htm x1
    https://www.beckhoff.com/EL7411-9014/ x4 (contrôle commande pour moteur électrique brushless)
    Les cartes fonctionnement en 24V, intensité totale nécessaire <10A
    Bjr à toi,
    A partir de DEUX sorties pour passer à l'alimentation de 5 appareils, suffit
    de faire un boitier de REPARTITION...bien propre....avec le nombre de
    bornes nécessaires....et les cables correspondants.
    Bon WE
    Remoi Exemple:
    https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1nHWPQ...ng_350x350.png
    Bien sur cela peut se réaliser par soit meme.
    inviteb9ad7910
    Merci beaucoup pour ton aide! Concrètement si je veux réaliser un boitier de répartition de ce genre moi même, quel type de matériel me faut-il?
    Remoi, Un boitier plastique, des barettes de sucre électrique, des presses étoupes (éventuellement)
    Sucre:https://www.installation-renovation-...electrique.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 19/05/2019 à 17h39.
    inviteb9ad7910
    Je ne souhaiterais pas utiliser de sucre car j'aimerai monter le tout (alim + dérivation + carte électroniques) sur un rail DIN. je suposse que cela conviendrait également? https://www.legrand.fr/pro/catalogue...s-pas-5mm-gris
    f6exb
    L'alimentation dont tu fournis le lien ne dispose que d'une sortie 24 v.
    Remoi,
    A chacun de choisir son mode de réalisation. Rien n'est figé.
    inviteb9ad7910
    Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'alimentation n'a qu'une seule sortie comme indiqué sur les spécifications alors qu'il y a deux deux bornes + et trois bornes -. Peux tu m'expliquer stp?
    f6exb
    Les bornes sont peut-être en parallèle.
  1. Alimentation parallele pour une prise electrique?
    Par invite8cd78d06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2019, 17h59
  2. LED - Tranfo pour montage en parallèle
    Par invite396b3e0d dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/04/2015, 00h11
  3. Montage Série ou Parallèle pour adpatateur secteur
    Par invite66685d6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 14h18
  4. Alimentation d'un montage de DEL en parallèle
    Par invite93d15c18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 16h12
  5. Ballasts en paralléle pour montage HQL
    Par inviteaed498e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 08h53
