[Blanc] SECHE LINGE BEKO FAIT SAUTER LE 30mA
    ODS
    Je suis sur un sèche linge Beko ref DC7132 7182582800 SN 14-208923-12
    Celui fait disjoncter le 30mA de maniere aleatoire, parfois au bout de 15mn, parfois immédiatement branché.
    Ce qui a ete fait :
    systeme d'evacuation d'eau nettoyé, il n'y a pas d'humidité dans la resistance comme on peut le voir parfois su ce modele.
    Filtre antiparasite changé.
    Resistance changé 2 fois.
    Carte démonté et verifiée, pas de piste brulé ou composants HS visuellement.
    Par acquis de conscience mais sans grande conviction, condo de demarrage moteur verifié et ok.
    Filerie verifié egalement. Pas d'anomalie.
    Pas de court circuit entre la phase et le neutre de la prise du seche linge (pas celle du mur, celle du seche linge) quand cela saute ni avec la terre (verifié au multimetre)
    Fonctionne et ne saute pas resistance debranché...
    Incompréhensible...
    J'ai un gros doute sur la carte...
    Qu'en pensez vous, avez vous eu le cas ?
    Merci beaucoup.
    Cdt.
    Dernière modification par ODS ; 01/02/2022 à 17h59.
    souag
    Re : SECHE LINGE BEKO FAIT SAUTER LE 30mA
    Bonjour, si le défaut peut se produire au branchement de la machine la résistance ne peut pas être en cause, non ?
    Tu as essayé de la brancher sur une prise protégée par un autre 30mA ?
    Dernière modification par souag ; 01/02/2022 à 18h17.
    souag
    Il faudrait aussi faire deux mesures d’isolement, au mégohmmètre sur le cordon secteur de la machine, une entre phase / terre et une autre entre neutre / terre.
    Dernière modification par souag ; 01/02/2022 à 19h37.
    invite15905668
    Si le différentiel déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre.
    c'est un élément de l'appareil qui est relié à la terre via un fil jaune/vert
    Vous dite:Fonctionne et ne saute pas résistance débranché.Par contre quand vous branchez la résistance ,le 30mA tombe ou pas?.
    Si c'est le cas il faux revoir le contrôle de la résistance de chauffe avec la terre.
    Sinon il vous reste le contacte de porte.
  1. [Blanc] four BEKO qui fait sauter le 30mA [Résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2019, 14h55
  2. [Blanc] Sèche-linge qui fait sauter le différentiel 30mA
    Par invitea251288b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2018, 11h35
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2017, 21h21
  4. [Blanc] Sèche-linge BEKO DCU 8230X qui fait sauter le différentiel
    Par invite28719db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2015, 08h28
  5. seche linge fait sauter les plombs
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 14h02
