[Divers] lavazza blue type SUP026
    polde5471
    bonjour à tous , je viens de recuperer une machine Lavazza blue qui ,lorsque je la branche m'indique un code 52 et contacter le gerant. rien ne se passe sur la machine ,je peux acceder aux menu de config de la machine .
    merci de repondre si quelqu'un a déja rencontré ce probleme .
    ptigui29
    Re : lavazza blue type SUP026
    vérifiez la sonde de température
    polde5471
    Thumbs up Re : lavazza blue type SUP026
    merci pour l'info je v voir
    polde5471
    bonjour ,pouvez vous me dire ou se trouve la sonde de temperature et a quoi elle ressemble car j'ai trouvé un fusible thermique (Klixon 2MM T120) qui est passant et donc je ne pense pas qu'il soit en cause.
    ptigui29
    la sonde est sur le corps de chauffe.
    polde5471
    bonjour peux-tu me dire ou est la sonde car si c'est ce qui branché avec les cosses il y en a 2 ?
    Dernière modification par gienas ; 27/02/2022 à 08h46. Motif: Suppression de texte inutile
    Citation Envoyé par polde5471 Voir le message
    … peux-tu me dire où est la sonde car si c'est ce qui branché avec les cosses il y en a 2? …
    Peut-être le composant qui est au bout des deux fils jaunes.
    Lepchris39
    Bonjour à tous, salut Gienas,
    Perso, pour les 2 fils jaunes qui n'en font qu'un, je vois les fils de terre !!!!!
    polde5471
    j'ai testé les 2 sondes(en serie) et elles sont passantes + la resistance de chauffe fait 47 ohms (donc pas coupée)
    je sèche un peu
    ptigui29
    ce ne sont pas des sondes mais des thermostats de régulation et de sécurité.
    Compte tenu de la mauvaise qualité des photos,impossible de vous renseigner.
    Dernière modification par ptigui29 ; 27/02/2022 à 10h07.
    polde5471
    Ptigui29 bonjour
    donc si ce sont des thermostats et non des sondes ,c'est qu'il y a une sonde ailleur ? ou c'est eux qui sont en cause ?
    veux tu une photo avec les ref des thermostats que je vais demonter ?
    Cdt
    ptigui29
    il y a un sonde de type ctn ou ctp ailleurs .c'est elle qui capte la température de l'eau.Il est inutile de démonter les thermostats.
    polde5471
    merci ,je vais la trouver, mais trop tard pour les thermostats je les remontent
    ptigui29
    la sonde doit être à l’arrière de la chaudière qu'il faudra démonter.
    polde5471
    bien caché sur l'autre face du corp de chauffe ,marquée sur le fil CSA ,elle n'est pas passante .je peux la shunter pour test?
    ptigui29
    non.
    Elle doit faire quelques kiloohms à l'état normal,ce n'est pas un contact.
    polde5471
    elle fait 43 k ohms
    ptigui29
    la sonde parait bonne,vérifiez la connectique.Si c’est bon la panne est ailleurs. Il faudra peut être faire appel au SAV Lavazza.
    polde5471
    ok merci de ton aide je vais certainement la remonter et la rendre à l'assos pour voir si elles l'a font réparer car elle n'est pas toute neuve .j'aurais essayé.
    encore merci.
    Cdt
  1. [Outils/Fab/Comp] Composant mini-USB femelle type B pour Blue Yeti
    Par invite26ae8945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2021, 16h39
  2. [Blanc] cafetière électrolux Lavazza
    Par invite73a4368c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2016, 22h36
  3. [Blanc] Bmg 25-8 el blue sky
    Par invite26cde3d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2011, 17h42
  4. [Blanc] probleme sur machine a cafe lavazza
    Par invite57404879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2010, 21h45
