[Brun] TV ne s'allume plus - carte alimentation HS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    nosfay
    Bonsoir à tous,
    J'ai un soucis avec ma télé, elle ne s'allume plus, et la led de standby est éteinte.
    Ce que j'ai fait :
    - démontage de la carte
    - nettoyage
    - test continuité des fusibles : OK
    - test des condensateurs HT : OK
    - test de la tension standby : rien !
    J'ai donc remplacé le composant PC801S (photodiode) qui faisait un "clac" à répétition, mais la panne est toujours là, et la nouvelle photodiode claque aussi.
    J'ai fait quelques recherches, et je pense que la panne provient du circuit de découpage standby, mais je ne sais pas comment le tester.
    C'est un STRW6053S identifié ICM801S sur la carte.
    Nom : tv.jpg
Affichages : 2838
Taille : 153,2 Ko
    Merci !
    carcan
    Re : TV ne s'allume plus - carte alimentation HS
    Hello !
    je ne vois pas d'alim de veille, mais une seule alim pour tout.
    Si il y a un "tic" à intervalle régulier, je te conseille de vérifier si tu n'as pas une diode au secondaire en court-circuit (surtout les 2 diodes côte à côte).
    Laurent
    nosfay
    Salut!
    Je viens de tester toutes les diodes, elles sont bonnes.
    nosfay
    Je viens de remarquer que à chaque clac, j'ai une tension qui passe de quelques mV à 3V une fraction de seconde sur le standby, pareil sur les pins A5V, B5V, et A13V.
    (dsl pour le double post mais je n'ai pas de bouton modifier sur mes précédents messages)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L' ic d'alim de veille est sur l'autre côté de la carte et pas où vous pensez sur le 1er post.
    Mais si vous constatez du 3v il se peut qu'elle fonctionne .Refaites votre mesure carte mère débranchée. Le clic que vous entendez signifie que l'alim relaxe : c'est à dire qu'elle tente de démarrer et se met immédiatement en sécurité du à un court-circuit dans son secondaire.
    La ref de la carte est BN44-00472A.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Correction ,l’alim de veille dépend bien de l’ic que vous avez signalé sur le poste 1 ,je viens de voir le schéma. Faites l’essai sans la carte mère.A vérifier CM806 et CM875.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/02/2022 à 07h32.
    nosfay
    Je viens de tester Ces 3 condensateurs :
    - CM806 : tension qui monte à environ 27v au clac, puis se décharge
    - CM875 : tension qui monte à environ 5v au clac, puis se décharge
    - CM859 : idem CM875
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sans la carte mère ?
    nosfay
    J'avais mal compris. Je viens de tester les 3 hors de la carte et après les avoir déchargés.
    Ils montent progressivement à 200kohms puis mon multimètre passe en OL (c'est un autorange, je peux pas régler l'échelle de mesure).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,ça ne veut rien dire.
    Dans vos posts #4 et #7 vous donnez des valeurs intéressantes.
    J'aimerais avoir les mêmes en ayant débranché la carte mère de l'alim .svp.
    nosfay
    Encore mal compris
    J'ai fait tout mes tests avec la carte d'alimentation seule.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et les mesures sont stables ?
    nosfay
    Non, ça oscille entre quasiment 0mv et quelques v au rythme du clac
    carcan
    Cette alimentation est simple à première vue (pas de PFC, une seule alim, ...). Par contre, un défaut du driver LED peut la mettre en "hiccup" ; il faut vérifier sur la cathode de DQ857 si la tension reste bien à 0 (si présence d'un pic, c'est que le problème vient du driver LED).
    Laurent
    nosfay
    Je vois bien DQ857 au dos de la carte, mais pas de composant qui ressemble à une diode ...
    carcan
    Citation Envoyé par nosfay Voir le message
    Pièce jointe 454843
    Pièce jointe 454844
    Oui c'est bien cette double diode en boitier sot23 ...
    nosfay
    Ok je connaissais pas sous cette forme ! Je ne sais pas trop comment la tester du coup =/
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comme 2 diodes normales reliées par la cathode .
    nosfay
    J'ai testé toutes les diodes dans la zone (pas sûr que ce soit toutes des diodes du coup), et j'en ai remarqué une à 0v et une autre qui oscille entre 0 et 13v.
    Les autres ça va de quelques mV à OL.
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 1684
Taille : 172,7 Ko
    carcan
    Et est-ce que la DQ857 reste à 0V ou pas ??
    nosfay
    Non, j'ai fait ces mesures:
    Nom : Sans titre2.png
Affichages : 1639
Taille : 284,6 Ko
    carcan
    Si présence de tension, cela veut dire que la mise en sécu est générée par un défaut dans la partie driver LED ... C'est pas ce qu'il y a de plus simple à dépanner.
    Laurent
    nosfay
    Ok merci pour l'aide, dommage!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je suppose que le photocoupleur que vous avez changé est sans le bon sens.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/02/2022 à 15h10.
    nosfay
    Oui, j'avais fait attention
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la tension sur CM852 et C9110 (300vdc)svp
    nosfay
    CM852 = 210V et C9110 = 250V
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur les condensateurs CP814/815 et C9110 leds débranchées ?
    https://fr.aliexpress.com/item/32993...martRedirect=y
    Dernière modification par papilou06 ; 17/02/2022 à 17h15.
    nosfay
    330V sur les 2. Je fais toutes mes mesures avec les leds débranchées
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que le rétroéclairage est hs.
  1. [Brun] Panne carte d'alimentation tv Philips 55PFL6007H/12 NE S ALLUME PLUS
    Par invite644e6719 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2021, 18h35
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  3. [Brun] Alimentation 08-pw37c03-pwy TV LCD ne s'allume pas ? [Résolu]
    Par yopyop dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/08/2015, 13h52
  4. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 21h52
  5. PC qui s'allume en branchant l'alimentation
    Par invitee5fedd72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2009, 12h37
