Avec le rétroéclairage déconnecté, elle ne devrait pas passer en protection ... la protection c'est uniquement du "over current".
Etrange cette alim, et je ne la connais pas
17/02/2022, 22h31
#32
nosfay
Date d'inscription
août 2014
Messages
73
Re : TV ne s'allume plus - carte alimentation HS
J'ai commandé une nouvelle alim, merci pour votre aide.
18/02/2022, 07h33
#33
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
11 946
Oui,pour Carcan, mais la mesure a faite avant les mosfets .
Pour nosfay ,il faut suivre nos remarques;
Je ne pense pas que l'alim soit en cause mais bon ça enlèvera au moins le doute.
18/02/2022, 07h33
#34
Dan944
Date d'inscription
février 2022
Âge
58
Messages
7
il pourrait y avoir un problème de condensateur au primaire de l'alim, ce qui entraîne un mauvais démarrage du circuit de commande .
18/02/2022, 07h40
#35
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
11 946
Oui,vous avez raison,mais l'alim des leds a plus de 300v ,ne m'engage pas dans ce sens.L'ideal serait d'avoir le malade sur l'établi.
18/02/2022, 10h17
#36
Dan944
Date d'inscription
février 2022
Âge
58
Messages
7
il peut y avoir la possibilité d'une ou plusieurs Leds défectueuses sur une ou plusieurs rampes dans la dalle.
l'alim ne démarre pas si l'impédance de charge n'y est pas.
un test de chaque rampe est nécessaire à partir d'une alimentation de laboratoire stabilisée et les rampes de leds déconnectées du circuit.
18/02/2022, 13h59
#37
nosfay
Date d'inscription
août 2014
Messages
73
Comment se fait il que je n'ai pas ma tension de standby même avec leds et carte mère débranchées?
18/02/2022, 14h39
#38
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
11 946
La tension de sby est le A5v et doit être présente.
Elle revient en PS ON pour valider l'alim ( pull up par RM884).
C'est le microprocesseur qui met PS ON a zéro pendant la veille.
Dernière modification par papilou06 ; 18/02/2022 à 14h42.
18/02/2022, 14h46
#39
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
Messages
11 946
Quand on retire le connecteur carte mère,(ou commande On) le PS ON repasse à l'état un (pull up à 5v) et l'alim démarre.
Dernière modification par papilou06 ; 18/02/2022 à 14h47.
