[Divers] Motorisation portail
    invitea9fd259e
    Bjr je suis en train de monter un moteur came FA70230CB battant . J ai pendant le montage branché comme un cretin l arrivée de courant sur le domino pour l antenne...!! Ai je grillé la carte car depuis elle clignote rouge bien qu ayant refait le cablage evidemment....
    Je precise que j ai shunté en 2 et c1 car je n utilise pas les cellules mais que je n ai pas branché l antenne que je n ai pas....est elle indispensable ou dois je changer la carte qui est abimee ??
    Merci de me repondre
    Re : Motorisation portail
    re,
    la carte est probablement hs
    car vu ou est passé la tension secteur
    elle ne peut que n'avoir pas apprécié
    golfo57
    Tu dis avoir refait les branchements, mais la photo a été prise avant ou après ta bêtise? Parce -qu'il manque un shunt en 2-1 si tu n'as pas de Stop, et le shunt en 2-C1 pour les cellules. Fais un essai avec la télécommande.
    Si cela ne fonctionne pas, retire la carte réceptrice AF 43S je suppose, et fais un shunt fugitif en 2-7. @+
    golfo57
    Tiens! Il m'a semblé avoir relancé pour savoir où il en était, mais le message n'est plus là.......? Alors? tu en es où? @+
    Rien ne prouve que la carte soit HS ?
    - Dans le meilleur des cas, tu a mis la phase sur la borne antenne et dans ce cas la carte de réception est surement HS ?
    mais cela n'empêchera pas le fonctionnement du portail en déposant cette petite carte.
    - Dans le pire des cas, tu as mis la phase sur la masse et le disjoncteur a dû "sauter" de joie.
    Dans ce cas, une piste de la carte principale a peut-être sauté aussi ?
    Dans un 1er temps, un examen minutieux des 2 cartes, sur les 2 faces, pourrait nous renseigner. (photos)
    Vu qu'elle s'allume et clignote, le problème ne dois pas être bien grave.
  1. motorisation portail
    Par invitec451d915 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/11/2014, 22h08
  2. [Blanc] Motorisation de portail
    Par invite7a5b918b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2011, 17h52
  3. [Divers] motorisation portail
    Par invite30f1861e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 20h29
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  5. [Divers] motorisation de portail
    Par invitedde6327c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 01h31
